Charge, pente et masse
Modérateur: SEPPI
Message par Lietz » 06 Mai 2019, 14:31
J'envisage de vider mon sous-sol accessible depuis l'extérieur par une pente (en terre) avec le TEC et sa benne. Si malheureusement je ne peux pas rentrer directement dans le sous-sol (la benne doit être 2-3 cm trop large), je pense descendre le tracteur en marche arrière afin de positionner la benne à l'entrée et éviter de devoir évacuer des gravats, des pierres et des blocs de granits à la brouette ou à la main dans une pente un peu glissante.
Cependant j'ai un peu peur des risques de retournement et j'aimerai savoir s'il existe des abaques sur la masse à installer à l'avant du tracteur en fonction de la pente et du poids chargé dans la benne ?
Question subsidiaire, quelle pente peut-monter nos tracteurs ?
Cordialement,
Lietz
Message(s) : 36
Re: Charge, pente et masse
Message par webmaster » 06 Mai 2019, 21:09
Retourne le et monte en marche arriere
Message(s) : 1358212
Message par Lietz » 07 Mai 2019, 08:01
C'est certainement plus sécurisé mais du coup ca ne me sert plus à grand chose :) Je ne pourrais pas sortir de ma cave et je devrais monter les gravats dans la pente jusqu'à la benne, ce que je souhaite éviter (la pente n'est pas longue, à peine plus longue que le tracteur et sa benne, mais c'est la répétitivité de l'action et le poids de ce qu'il y a à évacuer qui me gène).
Lietz
Message(s) : 36
Message par webmaster » 07 Mai 2019, 08:39
Tu vas sur you tube et tu t inspires des indiens alors avec des copains debout sur l essieu avant lol lol
Message par Labodatko » 07 Mai 2019, 11:42
Salut.
Si la benne est attelée sous le pont du TEC comme les bennes Fergusson de l'époque, normalement il n'y a pas de risque puisque la charge tend a plaquer le tracteur a l'avant.
Le seul risque est de ne plus pouvoir remonter si jamais tu avais trop chargé :lol:
Message par Lietz » 07 Mai 2019, 14:24
Je pense qu'on a un problème de compréhension (ou juste moi) et de vocabulaire ! J'aurai du dire bennette 3 points :)
Lietz
Message(s) : 36
Message par Fabrice ff30 » 07 Mai 2019, 16:07
Alors, quelle pente veux tu monter?
tu peux mettre 300kg à l'avant.... mais... déjà... essaye à plat de charger ta benne, la lever, et essayer d' avancer... tu risques de cabrer très facilement, ou pire, de ne pas pouvoir soulever la benne... car les gravas, ça pèse vite lourd.
ensuite, tu charges un peu plus, jusqu à faire que les roues avants soient à la limite de décoller, et ça te dira combien tu dois rajouter de poids à l'avant de ton tracteur pour équilibrer....
pour ma part, j'ai déjà fait des wheeling sans le vouloir avec mon 152 et mon 168 en roulant sur la route avec la bennette bien chargée, simplement avec les ondulations de la route.
il n'existe pas d'abaque de chargement pour les ferguson.
Message par webmaster » 07 Mai 2019, 22:08
Message par raph331 » 07 Fév 2020, 10:10
j'ai trouvé en occasion une benne portée 3 point d'1.60M sur 1m, elle fait 175kg
je voudrai me servir de cette benne pour charger du bois, charrier un peu de terre et bricoler... à votre avis ça va pas cabrer si je la charge avec disons 200kg ?
sinon vous me conseillez quoi comme benne en poids raisonnable ?
j'ai trouvé un post où un contributeur indiquait que "l'effort maximum possible est de 450 kg environ au point d'attache de l'instrument sur les bras". mais il me semble que c'est pas pareil, bref, je fait appel a votre expérience :)
merci par avance respect
Raphaël
raph331
Message(s) : 15
Message par Massey 37 » 07 Fév 2020, 13:25
Le poids à vide de ta bennette me parait élevé !
Pour un Fergie, la bennette ne doit pas excéder la largeur du train arrière me semble t-il, la choisir le plus léger possible pour pouvoir la charger un max car compte tenu de la puissance du relevage et le peu de poids sur le train avant le risque est très important de ne plus pouvoir maîtriser le tracteur suite au train avant qui ne touche pas le sol ou insuffisamment en contact avec lui notamment sur terrain en pente. Il est toujours possible de rajouter des masses de roue. Sur l'avant du tracteur c'est plus délicat car très peu possèdent un pare choc "support de masses".
Mais attention de ne pas charger trop la bennette car la perte de contrôle du tracteur est très vite possible sur la route ou terrain en pente donc très dangereux : retournement et ...
A bientôt.
Message(s) : 858
Message par webmaster » 08 Fév 2020, 19:44
Tout est dit. 175 kg c est pas possible pour une benette....75 c est deja pas mal. Dans les 2 cas avec 200 kg ca doit le faire selon l etat de ta pompe. Mais attention avec 400 kg au cul faut pas imaginer que le volant va etre utile a moins de mettre un copain sur le capot......et ne pas trop relever la bennetté ...elle arretera le tracteur
Message par SEPPI » 09 Fév 2020, 17:28
Qlq précisions:
-une benette Loiseau de 1 m pèse 52 kg, charge maximale (dixit constructeur) 200 kg (elle existe en 1 m avec tôles plus épaisses charge max 250 kg)
-une benette Loiseau de 1,2m pèse 100 kg , charge max 400 kg
PS C'est le fond qu'il faut remplacer en premier si elle n'est pas à l'abri ... C'est mon expérience. Un fond a été ressoudé.
Message par raph331 » 10 Fév 2020, 11:08
merci à tous les trois pour vos réponses, je vais m'en tenir à vos précieux conseils et chercher un meilleur compromis, pas envie de faire monter des copains à l'avant ! lol
à bientôt , merci encore!
raph331
Message(s) : 15
Message par webmaster » 10 Fév 2020, 11:21
50 kg de plus pour seulement 20 cm ?? c est incroyable
Message par SEPPI » 11 Fév 2020, 10:13
Grand Chef, Plus c'est large, plus la tôle doit être rigide donc épaisse, surtout le fond...
Message par Fabrice ff30 » 11 Fév 2020, 11:40
une Loiseau à lame en 160 est annoncée à 175kg, c 'est peut etre ce modèle que tu as déniché Raph?
ma 140 fait 160kg, et derrière un gris, elle n'est pas utilisable, car à peine qlqs bricoles dedans et c 'est le tracteur qui se lève et la benne reste au sol.
pour un gris, une 80-100 max, sans lame, sans chassi renforcé... dans cette config là, c'est fonctionnel.
Message par webmaster » 11 Fév 2020, 12:52
ah oui j apprends des choses !!!
bah je comprends pourquoi sur mon gris le mecano du village avait fait le forcing pour que je ne dépasse pas 120
Retour vers SECURITE
