réducteur?
Boîte, direction embrayage...
réducteur?
Message par dan » 29 Sep 2019, 17:51
Salut à tous,
houla ça fait un bail que je ne suis plus passé sur le forum... :dodo:
Je reviens vers vous car je suis peut-être sur le point de reprendre un ptit gis essence de 1950.
Il a un levier sur la droite en parfaite symétrie avec le levier de la prise de force placée à gauche.
A quoi sert ce levier? est-ce un réducteur de vitesse ? Sur mon TEF j'avais un réducteur Howard (docn rien à voir), mais cette manette, je n'en ai jamais vue sur ce côté? (mais je ne suis pas un spécialiste non plus...)
merci d'avance pour vos lumière.
Amitiés
Dan
dan
Message(s) : 103
Re: réducteur?
Message par dan » 29 Sep 2019, 17:53
.... re
faut que je change mes coordonnées, en effet je ne suis plus en Belgique. Je vis dans l'Eure en Normandie depuis 4 ans. hips
Amitiés
Dan
dan
Message(s) : 103
Re: réducteur?
Message par Fabrice ff30 » 29 Sep 2019, 18:47
Hello Dan
si tu avais un howard, tu avais la meme manette :wink: sur le coté droit, réducteur en effet.
Re: réducteur?
Message par dan » 29 Sep 2019, 20:43
Hello Fabrice,
merci pour ta réponse.
ha bon?! Le Howard n'est pas le réducteur qui rallonge le tracteur de 10 cm? Car c'est cet élément supplémentaire que j'avais, avec une manette côté gauche, pas côté droit.
Donc si je comprends bien, cette manette à droite est bien un réducteur dit "howard"?
Avez_vous une notice technique de ce réducteur? Car sur les vieux posts de 2007 en la matière, le photos ne sont plus accessibles.
cdt
Dan
dan
Message(s) : 103
Re: réducteur?
Message par patou18 » 29 Sep 2019, 22:25
Peut-être ce modèle Howard sur ton tracteur
Message(s) : 1803
Re: réducteur?
Message par dan » 30 Sep 2019, 11:30
Salut Patou,
en effet à voir la flasque avec le levier et la jauge d'huile, du point de vue extérieur, c'est bien cela.
Est-ce d'origine, ou une option apparue et adaptée plus tard que la fabrication du tracteur (1950 dans mon cas)?
Amitiés.
Dan
dan
Message(s) : 103
Re: réducteur?
Message par Fabrice ff30 » 01 Oct 2019, 16:13
bien en fait, le réducteur Howard faisait parti de l'outil lors de l'achat du rotavator Howard conçu à l 'époque pour le ferguson.
la rallonge de 12 cm entre la boite et le pont, c est le réducteur ferguson épicycloïdal.
pour la notice je regarderai, je dois avoir l'éclaté des pièces
Re: réducteur?
Message par patou18 » 05 Oct 2019, 11:01
Docreducteur.pdf
(3.07 Mio) Téléchargé 1295 fois
Si ça peut vous servir et si ça passe bien sûr lol
Message(s) : 1803
Re: réducteur?
Message par dan » 07 Oct 2019, 18:04
Bonjour Fabrice, Patou,
merci pour ces infos :-)
J'ai acquis le tracteur en question, comme il ne tournait pas, ce sera ma première tâche....
Dan
dan
Message(s) : 103
Re: réducteur?
Message par patou18 » 07 Oct 2019, 23:31
+1 encore un fergie qui finira pas à la ferraille yesss
dan du boulot à venir lol
Message(s) : 1803
Retour vers Boîte - Direction
