Restauration d'un TEF
Re: Restauration d'un TEF
Message par webmaster » 31 Déc 2019, 14:11
Les boulons ils sont decapes ou neufs ?
Message par bruno tacq » 31 Déc 2019, 15:49
tout est dégraissé et passé au microbillage ( boulon par boulon , chaque rondelle, etc ...)
Quand il y a un boulon abîmé, je prend sur le moteur donneur d'organes pour avoir un minimum de nouvelles pièces .
je ne change par du neuf , que les pièces d'usures (joints,pistons, segments etc ...) ou pièces aussi usées en récup.
En gros un maximum de pièces des années 50 .
Message par Massey 37 » 31 Déc 2019, 16:31
Quand je vois la qualité du travail je reste coi. A regarder les photos de l'atelier des pièces préparées une par une, du rendu avec l'apprêt de toutes les pièces on comprend que cette restauration prend un peu de temps. Là je prends des leçons... Un vrai travail de pro, le moteur va être plus beau qu'un neuf.
Bravo, j'attends de voir la suite avec curiosité et impatience.
Bon réveillon (dans ton atelier ?...)
Message par trainer10 » 31 Déc 2019, 17:04
Effectivement beau travail qui donne envie de faire pareil
Une question
Quelle sont les références des peintures orange du bloc et noire du vilebrequin?
Je suppose qu'elles sont spéciales
Bonne soiree
trainer10
Message(s) : 7
Message par bruno tacq » 31 Déc 2019, 18:00
Merci pour vos compliments.
Oui je me suis lancé un fameux défi, à la vue de membres du forum qui on m'y la barre haut.
Massey, j'attends aussi avec impatience la suite , car je ne suis pas du tout mécano et la partie peinture n'est pas le plus dure.
Il faut que le moteur tourne au bout de la restauration . mdrr
Pour la peinture : produit Restom : bloc moteur orange produit époxy bi-composant n°8890
le noir et gris motorpeint n°3030 + choix de la couleur ( peinture haute température )
Bonne et heureuse année à tous
Message par trainer10 » 01 Jan 2020, 10:37
bonjour Bruno
Merci pour ces infos sur les peintures
Bonne année a toi aussi avec une belle restauration... :rire:
trainer10
Message(s) : 7
Message par Massey 37 » 02 Jan 2020, 08:30
Bonjour Bruno
Tout d'abord une bonne et belle année pour toi et ta passion.
Tu écris : "il faut que le moteur tourne à la fin de la restauration"; c'est tout le mal que je te souhaite... Si ce n'était pas le cas tu auras tout de même la satisfaction d'avoir fait un boulot de "ouf" en langage de jeunes.
Au regard du soin que tu mets dans ta restauration je ne suis pas inquiet pour toi. Je sais qu'il s'agit d'un TEF et que les calages sont un peu plus pointu que sur un TEA notamment au niveau de la pompe d'injection mais je suis certain que tu pourras compter sur l'aide des membres chevronnés pour résoudre les éventuels soucis.
Quand je dis que je ne suis pas inquiet, c'est aussi qu'au regard du soin apporté à la préparation des pièces moteur tu vas apporter le même soin au remontage et mise au point sans oublier de jeter un coup d’oeil sur l'abondante documentation disponible sur le forum ou le net.
Bon courage et continue de nous tenir informé de l'évolution de ta restauration.
Message par bruno tacq » 06 Jan 2020, 21:09
Massey, merci pour ton message .
Voici quelques nouvelles et petite mésaventure de débutant .
Il faut savoir que j'avance avec, bien sûr le manuel d'atelier, mais aussi le catalogue des pièces de rechange.
Je prends par exemple la partie Fig 21 bloc cylindre-vilebrequin-volant avec l'éclaté et la liste de toutes les pièces et la suit depuis le démontage
afin de mettre sur mes boîtes le bon nom des pièces ou leurs numéros.
Ensuite lord du nettoyage, pour m'assurer qu'il ne manque rien et enfin pour le remontage dans le bon ordre des pièces.
Quand je me suis assuré que tout est replacé, je passe une autre partie.
Concrètement, après avoir remis le vilebrequin, bielles et pistons ,etc...,j'ai replacé le carter inférieur pour positionner le moteur debout et je me suis occupé de la partie distribution.
Et puis j'ai commencé à préparer toutes les pièces de la partie culasse en suivant le parts liste, et c'est là que les pros vont mdrr
Je prends les poussoirs et me rends compte qu'il faut les rentrer par le bas du moteur et avant de placer l'arbre à came. mur
Résultat, démontage d'une partie de la distribution, recoucher le moteur et redémonter le carter inférieur avec tous ce qui va avec.
C'est en forgent qu'on devient forgeron.
Le deuxième montage de la distribution m'a semblé plus facile. mdrr
Voici les photos .
distribution avec un fil de fer pour tenir le tendeur
les poussoirs
Message par bruno tacq » 06 Jan 2020, 21:10
Message par Massey 37 » 07 Jan 2020, 08:32
C'est du grand art... c'est beau, c'est propre, rien à dire. Je pense que personne n'osera se moquer pour ton erreur dans l’ordre de remontage ou alors c'est un jaloux...
A priori il y a du stock sur les étagères, de quoi en faire d'autres après celui là.
Continu de nous faire partager tes travaux, cela met de la vie sur le forum, moi je ne suis pas blasé.
A bientôt.
Message par Fabrice ff30 » 07 Jan 2020, 11:01
C'est en fergusonnant que l'on devient fergusonnien
bravo je suis ton post avec plaisir
Message par bruno tacq » 07 Jan 2020, 17:18
mercib pour vos messages .
Il faut ce dire qu'on apprend de ses erreurs . yesss
Pour les pièces, il y a celles de mon tracteur et celles de récupération.
il y en a de trop, mais j'ai pu pendant plusieurs années en acheter à gauche à droite ,seul ou en petit lot pas trop cher.
Ça me donne le choix pour ma restauration et revendrai le surplus à la fin.
A très vite pour la suite .
Message par bruno tacq » 13 Jan 2020, 10:23
Un gros travail vient d'être fait : yeaaa
rodage des nouvelles soupapes
mise en place des rondelles et nouveaux ressorts
remontage de la rampe des culbuteurs
mise en place du corps du thermostat
mise en place des goujons et joint de culasse
remontage de la culasse ( resserrée en 3x à la clé dynamométrique )
et mise en place définitive de la rampe des culbuteurs
rodage soupapes
début du remontage
mise en place des soupapes et ressorts
Message par bruno tacq » 13 Jan 2020, 10:31
rampe culbuteurs
Message par bruno tacq » 13 Jan 2020, 10:34
Message par bruno tacq » 13 Jan 2020, 10:37
Message par patou18 » 13 Jan 2020, 12:35
Bruno tu nous " baratine là " tout ça vient sortir de fonderie lol
Je plaisante !! Très beau travail et c'est surtout la finition qui me " scotch " bravo En même temps l'atelier ressemble à ce que tu fais, on dirai un labo et l'outillage ! Y a pas à dire, tout de même plus facile de faire du bon boulot quand on a la place et l'outillage pour. Et bien sûr le savoir faire, la dessus aucun doute, tu as, y a qu'a regarder les photos. Si j'avais pu faire autant quand j'ai refait le haut moteur :D
Message par bruno tacq » 13 Jan 2020, 14:07
Bonjour Patrice,
Merci pour ton message. yesss
Pour l'atelier, je me suis donné le temps (plusieurs années) pour l'aménager et acheter de l'outillage petit à petit. yeaaa
Côté tracteur j'essaye de faire au mieux. (je l'avoue un peu maniaque)
Mais pour le savoir-faire, je suis autodidacte avec des livres, le forum et quelques conseils d'un ami.
J'espère vous mettre des nouvelles assez vite.
Message par alex50 » 13 Jan 2020, 21:35
Bonjour Bruno.
Je rejoins les autres pour dire que ton travail est simplement magnifique !!! Je te souhaite bon courage pour la suite. C'est avec grand intérêt que je vais continuer de suivre ton post. Un régal.
Cordialement
alex50
Message(s) : 132
Message par Massey 37 » 14 Jan 2020, 08:08
Bonjour Bruno,
Je vais encore me répéter mais je suis profondément admiratif de ton travail, de ton ordre (boites plastique étiquetées avec couvercle) de ton organisation (boites à douille sur support incliné)...
Tu reconnais être un peu maniaque, si certains considèrent que c'est un défaut il faut l'être quand on entreprend une telle rénovation surtout quand on set pas un vrai pro.
Rassures toi tu vas le devenir parce que tu recherches par toi même les info dont tu as besoin et c'est comme cela que l'on apprend le plus.
J'espère que tout le mal que tu te donnes t'apporte beaucoup de satisfaction immédiate et à venir.
Continu de poster tes magnifiques photos, c'est super agréable de suivre ton avancement très didactique.
A bientôt.
