Fuite huile sortie vilebrequin avant
Re: Fuite huile sortie vilebrequin avant
Message par David82 » 15 Fév 2020, 20:48
Re , je viens d effectué le démontage de la culasse, je suis content de voir que c est bien une usure normale car j ai une belle boursouflure sur le haut des 4 chemises , par contre pas de grosse trace verticale sur les chemises, je pense a peut-être un deglacage et des segments neuf !!!!! Cela devrais être bénéfique pour le moteur et redonner un brin de jeunesse.
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 15 Fév 2020, 20:57
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 15 Fév 2020, 21:04
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 16 Fév 2020, 18:20
Bon le résultat n est pas bon :dodo: , en sortant le piston je l ai détruit, a cause de la boursouflure en haut de la chemise, et pourtant j ai mis de l huile, mais l arrête est trop prononcé et les segments on détruit le piston , j ai tapé de par en dessous avec un bois sur le dessou du piston pour le sortir de son logement.
J ai mal procéder ?
Du coup je n ai sorti qu un piston
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 16 Fév 2020, 18:27
David82
Message(s) : 88
Message par ferguson95 » 16 Fév 2020, 20:16
tu a detruit le piston mais vu la photo des cylindres il y a beaucoup de jeux entre piston et cylindres d'apres moi toute la cylindrees est à remplacer
cordialement
ferguson95
Message(s) : 97
Message par David82 » 16 Fév 2020, 20:23
ferguson95 a écrit:Bonsoir
cordialement
Oui tu a certainement raison, j ai remarqué que la tête ( le haut )du piston est conique du a une usure prononcée .
J ai également remarqué en démontant la bielle un jeu sur les coussinets, c est normal ?
David82
Message(s) : 88
Message par webmaster » 17 Fév 2020, 22:32
Vu le demontage et le prix des pieces ca vaut pas le coup de megoter... tout neuf
Message(s) : 1358220
Message par ferguson95 » 18 Fév 2020, 12:13
le jeux est lateral ou vertical
si lateral normal
si vertical bien regarder les portees sur vilbrequin trace usure ou rayure
peux tu faire photo coussinet
ferguson95
Message(s) : 97
Message par David82 » 18 Fév 2020, 12:51
Oui en effet je vais faire chemise piston segment et coussinets .
Pour sortir les chemises je tape par en dessous ?
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 19 Fév 2020, 13:09
ferguson95 a écrit:bonjour
si lateral normal
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 19 Fév 2020, 13:11
Coussinets
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 19 Fév 2020, 13:12
Elles sont bien marquées, pas très visibles sur la photo grr
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 20 Fév 2020, 12:32
Bjr, pour sortir les chemises je tape par en dessous ?
David82
Message(s) : 88
Message par Fabrice ff30 » 20 Fév 2020, 18:11
Bonjour. Taper c est pas trop mécanique. Je n ai jamais dechemide ce modèle là de oeekuns mais pour les autre j utilise un extracteur au diamètre de la chemise. Tu peux voir des vidéos sur le net le montrant.
Sur ce type de moteur la chemise est étagée si je me trompe pas
Tu pourrais peut être aussi faire une soudure aussi à l interieur pour les rétracter et qu elles sortent quasi seule
Message par David82 » 22 Fév 2020, 10:20
Fabrice ff30 a écrit:Bonjour. Taper c est pas trop mécanique. Je n ai jamais dechemide ce modèle là de oeekuns mais pour les autre j utilise un extracteur au diamètre de la chemise. Tu peux voir des vidéos sur le net le montrant.
Une soudure sur toute la hauteur de la chemise ?
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 24 Fév 2020, 13:16
J ai pu extraire une chemise , cela n a pas été sans difficulté, cela faisait 60 ans qu'elle était en place lol.
Maintenant je cherche au meilleur prix coussinet de bielles de et piston chemises x4, en sachant que j ai déjà les pochettes de joints moteur.
David82
Message(s) : 88
Message par David82 » 07 Mars 2020, 12:32
J ai déposé les 4 chemises, j ai fait l achat de chemises piston segment et coussinets, maintenant je procède au nettoyage du bloc intérieur de sorte a positionné les chemises sur une surface propre
David82
Message(s) : 88
Message par patou18 » 07 Mars 2020, 22:16
Salut David
C'est parti pour la réfection totale du ferguson ! Pas toujours facile quand on a pas le matériel pro, faut toujours improviser une solution. Ça se fait, c'est beaucoup plus long, en même temps, certainement plus valorisant que passer par le copain mécano ou l'atelier du cousin, tu pourras dire " c'est moi qui l'a fait " lol En attendant, bon courage et que ça se passe bien pour tout remettre en place. Bon dimanche
Message(s) : 1819
Message par webmaster » 08 Mars 2020, 09:54
Je regardais a nouveau les photos.....il en faut des milliers d heure pour avoir une usure pareille....je serais curieux d avoir vos points de vue...20 000 heures ?
