Recherche régulateur de tension
Message par jpm » 23 Fév 2020, 18:30
Tout est dans le titre
En 12 volt
Jean Paul
jpm
Re: Recherche régulateur de tension
Message par Massey 37 » 23 Fév 2020, 19:03
Bonsoir Jpm
Petit conseil qui vaut ce qu'il vaut mais qui est le reflet de mon expérience personnelle.
Sur mon 1er tracteur un Massey 37 la dynamo un jour n'a plus voulu assurer ce pourquoi elle est destinée. Après contrôle il est acté que c'est elle qui est en cause et non le régulateur. Je remplace la dynamo par une neuve, je la polarise comme lu sur le forum et là toujours pas de charge. Contrôle, la dynamo fonctionne bien correctement mais c'est le régulateur qui ne prend pas l’excitation. Changement de régulateur avec un neuf acheté chez le revendeur auto le plus proche. Montage, essai, toujours pas de charge...
Je décide donc de retourner voir mon vendeur de dynamo (site anglais) et commande un régulateur qui "va" avec la dynamo. Réception, montage, essai et cela charge...
Sur mon TEA, la dynamo (peut être d'origine) ne débitait que quelques volts. Je décide de la remplacer par la dynamo du tracteur donneur de pièce sans remplacer le régulateur. Bilan non concluant. Je remplace alors le régulateur (peut être d'origine) par le régulateur du donneur de pièces et la fonctionnement concluant.
Conclusion: j'en déduit que le régulateur doit être appairé avec la dynamo et que lorsque que l'on change l'un ou l'autre il est important de vérifier que l'un est fait pour l'autre et vice versa.
NB: je vois quelquefois sur LBC que certains vendeurs proposent les deux ensemble est-ce pour cela ?
Message(s) : 859
Retour vers Recherche
