Probleme démarrage MF 145 1965
Message par nicodu13420 » 17 Mars 2020, 10:22
Dans un premier temps bon courage à tous lors de cette crise sanitaire… ange
Pour m'occuper il y a quelques mois j'ai décidé de remonter mon tracteur MF 145 1965, j'ai décidé de refaire les injecteurs et j'ai changé la batterie en mettant une batterie beaucoup plus puissante…
À ce jour le tracteur ne veut pas démarrer… La batterie entraîne le moteur et le moteur tourne mais ne démarre pas… au niveau de la pompe injection l'essence coule très bien sans bulles donc il n'y a pas d'air dans le circuit… Le circuit de préchauffage fonctionne… grr grr grr
Je ne sais plus trop quoi faire… Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
nicodu13420
Message(s) : 1
Re: Probleme démarrage MF 145 1965
Message par webmaster » 18 Mars 2020, 17:45
donc c est un diesel
fume t il a l echappement ? compte tenu de ce que tu dis il devrait
s'il ne fume pas purge entre pompe et injecteur
s'il fume est ce qu'il tousse un peu ou pas du tout ?
c est pas ideal, mais s il n a pas tourné depuis longtemps as tu esayé un petit coup de start pilot, ou de nettoyant freins ?
Message(s) : 1358231
Message par andre80 » 20 Mars 2020, 17:40
le 145 est équipé d une pompe d injection rotative cav.
Meme bien purgée on rencontre des difficultés a démarrer .
Essaye de desserrer d un quart de tour l ecrou d un tuyau d alimentation au niveau d un injecteur( afin de purger ce tuyau) tout en faisant fonctionner le démarreur.
Des que le moteur a démarre tu ressers l écrou
Si le moteur tourne comme un deux cylindres tu purge les autres tuyaux au niveau des injecteurs
Cordialement André
andre80
Message(s) : 28
Retour vers Massey-Ferguson : Vente, Recherche
