Commander un verin double effet sur tea 20
Message par lionnel89 » 29 Mars 2020, 16:27
Le principe est de dévier le circuit du vérin de relevage pour alimenté une vanne de sélection (qui sélectionnera distributeur ou relevage en repiquant au travers du couvercle)
démontage du couvercle du pont pour boucher la conduite de vérin de relevage,pour cela,j'ai taraudé et mis une vis collée a la loctite
du coup,je conserve la sécurité avec la soupape de décharge (a gauche de la photo) et j'utilise la sortie en mettant un raccord (a droite sur la photo)
la sortie hydraulique
De la sortie hydraulique ,je vais alimenté la vanne de sélection .
sur la vanne de sélection on a :
-a gauche le tuyau qui va aller au relevage
-au centre le tuyau de l'arrivée de la pression (qui vient de la sortie que je viens de faire )
-a droite le tuyau qui va aller au distributeur
le distributeur , on a :
-au centre l'arrivée hydraulique venant de la vanne de sélection
-les deux raccord de sortie pour un vérin double effet
-derrière,dans l'aile le retour d'huile
le retour d'huile
Alimentation hydraulique du vérin de relevage sur le couvercle percé/taraudé au travers la fixation de la selle
et voila..... yesss yesss
cela permet:
-vanne coté relevage :aucun changement par rapport a l'origine.
-vanne coté distributeur: réglage du débit par la manette de relevage et commande du vérin de l'outil avec le distributeur :D
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Re: Commander un verin double effet sur tea 20
Message par jpm » 29 Mars 2020, 17:06
Bravo
Super
jpm
Message par lionnel89 » 29 Mars 2020, 18:14
et la vidéo de démonstration :rire:
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par webmaster » 29 Mars 2020, 21:17
Je n aurais qu un mot : bravo !!
Message(s) : 1358224
Message par mhf85000 » 29 Mars 2020, 22:18
très astucieux il fallait y penser
Message par Fabrice ff30 » 29 Mars 2020, 22:51
Je me souviens tu nous avais présenté cet astucieux système
Message par patou18 » 30 Mars 2020, 09:21
Et ça, seulement avec l'huile hydro du TEA ! bravo ça fonctionne super et sans saccades, c'est même super réactif aux commandes.
Lionnel vu ton installation, on peut donc mettre une fendeuse sur le circuit hydro du tracteur ? Le mouvement du piston que tu montres,qui va de gauche à droite horizontalement, peut le faire verticalement comme sur une fendeuse ? Sur plusieurs commentaires au sujet de fendeuse derrière le p'tit gris, c'est pas toujours positif, on préfère la PDF a cause du circuit huile pas fait pour ce genre de matériel à ce qu'on dit. Je connait pas bien l' hydro, c'est juste une réflexion. Derrière le TEA j'ai une prise hydro simple avec le retour, installation de base pour remorque ferguson. Pour une fendeuse bois, peut-être un manque de force de pression ? En tout cas, impec ton installation, de plus, je pense d'un prix raisonnable. mercib pour le partage et les photos + video +1
Message par Massey 37 » 30 Mars 2020, 16:21
Quand c'est super il faut le dire bien fort.
Superbe post bien documenté avec texte, photos et vidéo de démonstration tout y est pour faire la même chose avant qu'un membre réclame. Çà c'est du partage.
Encore BRAVO.
Message(s) : 859
Message par lionnel89 » 31 Mars 2020, 22:00
patou18 a écrit:Bonjour
Pour une fendeuse le principe reste le même, le petit bémol est peut être la taille du vérin utilisé qui sera peut être un peut gros et cela mettra du temps a déscendre...faut voir.
le vérin de relevage fait je crois un bon 50 de diamètre et ça marche ,alors pourquoi pas !
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par lionnel89 » 31 Mars 2020, 22:02
A moi de dire merci :wink:
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par Flo's » 07 Avr 2020, 08:00
Salut Lionel, ton système est top je suis à la recherche un couvercle de relevage avec la soupape de décharge et la sortie hydraulique car le mien est un des tous premier tea et en l’occurrence un tek qui avait était en plus d’être déjà un vigneron plus étroit, les trompette on était recoupées à l'époque ça se faisait, enfin il n'y à pas tout ça bien que je pense que sa doit pouvoir se faire aussi mais je préfère attendre pour avoir la soupape de décharge pour la sécurité de la pompe...
En revanche peut tu me dire si tu à déjà publier sur le forum ou bien nous joindre une photos sur ton système de control de relevage ??
Flo's
Message(s) : 9
Message par Marc » 10 Avr 2020, 11:36
Beau travail, chapeau bas. yesss
Retour vers Hydraulique
