Ferguson FF30DS alsacien
Re: Ferguson FF30DS alsacien
Message par bruno tacq » 09 Août 2019, 15:26
Super ces photos d'époque, de ton petit gris. bravo
Pour les infos sur les numéros, tu peux en trouver ici.
Infos sur les n° d'identification : identification_TE20_papier.pdf dans doc Krozline dans espace membres.
Lien : download/file.php?id=3923
Message par bruno tacq » 09 Août 2019, 15:29
voici un autre accès : viewtopic.php?f=13&t=8678
Message par Jodu68 » 09 Août 2019, 17:05
C'est clair que c'est rare d'avoir des photos anciennes de son tracteur.
Merci pour le doc :) !
Je vais regarder ça de plus près.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 24 Août 2019, 20:09
Cette tirette d'arrêt ne lui va pas trop mal :D :
Ce n'est pas vraiment ce qu'il y avait à l'origine, mais c'est toujours mieux qu'une tige filetée avec rien dessus !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par webmaster » 25 Août 2019, 07:31
Ah oui pas mal effectivement
Message(s) : 1358231
Message par Fabrice ff30 » 25 Août 2019, 07:41
tu peux poncer le lettrage... peinture noire.... et tu te rapprocheras de celui d'origine :wink:
Message par Jodu68 » 25 Août 2019, 11:07
Bonne idée, mais je pense que je vais plutôt la laisser comme ça, en attendant de trouver peut-être un modèle d'origine :wink: . Le plastique n'a pas forcément l'air très résistant, donc j'hésite à le poncer.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 30 Août 2019, 17:29
Pas beaucoup d'avancées en ce moment, mais par contre ce sont les problèmes qui apparaissent :roll: .
J'ai démonté le siège, et il est vraiment mal en point, à voir si j'en achète un autre. Vous pouvez remarquer l'échancrure pour faciliter le maniement du relevage, je crois qu'il n'y pas ça sur les sièges neufs qu'on peut acheter.
J'espère que j'arriverai à trouver un ressort identique à l'original, car celui-ci est très moche :
J'ai voulu monter les oreilles que Fabrice m'a envoyé, et je me rends compte que comme mon crochet n'est pas celui d'origine, cela pose problème (ne parlons pas du goujon qui manque, il a été soudé sur l'écrou :shock: ) :
La solution serait de couper la surépaisseur pour que l'oreille passe derrière le crochet, mais je ne voudrais pas les modifier.
J'ai remarqué aussi un bras de relevage (mal) ressoudé pfff .
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 09 Fév 2020, 19:24
Il y a bien longtemps que je ne vous avais pas donné de nouvelles de mon Ferguson :oops: .
J'ai reçu pas mal de pièces ; marche-pieds, joint de prise de force, garnitures de freins, vis de fixation du capot, thermo-eau OS, ...
Décision a été prise de repeindre entièrement le tracteur, parce qu'il est assez moche et comme on a démonté pas mal de pièces, autant le faire tout de suite :D ! Pour les couleurs : RAL 7000 et RAL 3001. Et je vais sûrement virer les clignotants, ce n'est pas très utile et ça me fera du câblage en moins :mrgreen: .
Et je vais changer les joints internes du relevage, car il ne tient pas en position haute.
Quelques surprises : malgré un gros nettoyage , il y avait encore de la crasse dans le carter avant, et (beaucoup !) à l'intérieur de la poulie du ventilateur. Des traces de démontage peu orthodoxes également avec des ergots pas tous dans la même position au niveau de la poulie en bas du carter de distribution :? . Les barres maintenant l'essieu avant sont un peu tordues, sûrement à cause de l'utilisation du FF30 avec une benne à l'avant pendant quelques années, et la chandelle gauche est aussi un peu tordue ...
Bref encore du boulot, en espérant que ce sera fini cette année :) (ça c'est pas sûr car j'ai encore 2-3 trucs à voir sur mon Renault) !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 04 Avr 2020, 20:22
Un peu d'avancement dans le démontage :
Je ne pense finalement pas remettre la cabine, parce qu'elle est quand même assez abîmée, et qu'elle dénature un peu le look du Ferguson.
Bilan : pas mal de rouille sous les ailes, un tambour qui fuit (de toute façon je comptais changer les garnitures de freins, donc je devrai démonter), des roues qui étaient mal serrées :shock: :shock: et une vis qui manque sur un des tambours, mais ne devrait pas manquer :!:
L'un de vous peut-il me confirmer que des phares avants de MF 825 sont identique à ceux du FF30 ?
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Adrien 33 » 05 Avr 2020, 16:31
Bonjour Jodu68
Bon courage pour la restauration de ce tracteur de famille.
Je remarque une patte sur la pédale d'embrayage . Ce FF30 n'aurait pas eu une faucheuse Ferguson au cours de sa vie ?
Par contre, concernant les phares je ne sais pas.
Message par Jodu68 » 06 Avr 2020, 09:27
Merci !
Bien vu :wink: , il avait une faucheuse latérale (vendue il y a 25 ans). C'est d'ailleurs à cause d'elle que le commutateur d'éclairage est cassé ...
Pour les phares, voilà des Auteroche de MF 825, si ça peut aider :
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Fabrice ff30 » 06 Avr 2020, 14:28
Ce modèle de phare est parfait. C est celui qui était sur les ff30
Par contre les supports eux ne sont pas les bons. Il faut les supporter avec l esquisse d aile vers l arrière.
Message par patou18 » 06 Avr 2020, 14:43
Cabochon plastique, ne sait pas pas si il y en a eu en verre !
Salut Jo te mets en visuel le feu de plaque Auteroche pour Ferguson complet avec son ampoule navette 12V 15W Norma
Ils sont magnifiques les phares et complets avec ça, beau matériel ces éclairages Auteroche
Bonne continuation dans ta rénovation
Message par Jodu68 » 06 Avr 2020, 15:41
Fabrice ff30 a écrit:Bonjour
Merci Fabrice :) , c'est bien ce que je pensais.
Pour les supports d'origine, je les ai. En fait les phares qui étaient sur mon FF30 étaient un Ducellier Isoroute à droite, et à gauche il restait la coque métallique d'origine avec le trou pour fixer le rétroviseur, avec le support de l'ampoule et le réflecteur. Le verre et son cerclage manquent (enfin il y a un cerclage, mais ça n'a pas l'air d'être le bon).
J'ai acheté des Auteroche neufs (ce modèle : https://collectiontracteur.com/phare-av ... 02510.html ). Il sont beaux, mais un peu différents des originaux.
Et j'ai peut-être une piste d'un MF 825 vendu pour pièces, d'où ma question.
Patrice, merci pour ta réponse, mais tu as trop vite lu mon message lol !
Le feu arrière, j'ai acheté le même, et j'ai aussi pu récupérer un cabochon du même design qu'à l'origine, en plastique et non en verre, mais un peu cassé.
Et pour l'avant, les phares en photo ne sont pas à moi.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 03 Mai 2020, 10:46
Le filtre à air de mon tracteur semble avoir vu la guerre mur :
Et encore sur les photos il a été un peu reformé, il n'était même plus vraiment rond :shock: !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Adrien 33 » 16 Mai 2020, 19:44
Bonsoir Jo
Bizarre que ça ait tapé à cet endroit.
Tracteur accidenté ? :shock:
Tu vas tenter de le réparer ?
Message par Jodu68 » 08 Juin 2020, 15:27
Dsl Adrien, j'avais zappé ton message :oops: .
Tracteur accidenté ? A priori non, mais les barres de maintien de l'essieu avant sont un peu tordues, sûrement suite à l’utilisation du Ferguson avec une benne à l'avant pendant quelques années ...
A mon avis ça vient d'un démontage peu orthodoxe, ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit du tracteur où il semble y avoir eu de la bidouille :roll: . Comme je l'ai déjà dit, ce tracteur a souffert d'un entretien très approximatif, et de bricolages douteux !
Je ne sais pas si je vais essayer de le rafistoler, ou si je le laisse comme ça (c'est moche, mais ça ne pose pas de problème).
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 11 Août 2020, 17:58
mercib beaucoup à la personne qui m'a vendu un support de siège de 1ère génération, et mercib beaucoup à guillaume_69 qui a accepté de faire l'échange avec le support qu'il avait sur son FF30 et qui ne correspondait pas à son numéro de série !
J'ai enfin la pièce dont j'avais besoin (et du coup un peu de rab de pièces lol ) !
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Jodu68 » 14 Déc 2021, 22:27
Des nouvelles, après quelques mois d'absence ici :mrgreen: (je lisais de temps en temps, mais je n'écrivais plus...)
La restauration est toujours en pause (car manque de motivation et autres projets), mais je compte bien m'y remettre (ça commence à faire long quand même). J'attends déjà 2 devis pour une peinture complète, mais ceux à qui j'ai demandé n'ont pas l'air pressés d'avoir un client...
J'ai encore quelques pièces à commander, et quelqu'un devait m'échanger un filtre à air, mais je n'ai plus de nouvelles.
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
