Relevage MF 65 MK2
Relevage MF 65 MK2
Message par sylvain30 » 08 Avr 2020, 10:43
Je viens de faire redémarrer le Massey 65 MK2 de mon père (paie a sont âme), après plus de 10 ans d'arrêt, il est maintenant fonctionnel, mise a part le relevage qui fait des siennes, je m’explique :
Il y a deux manettes qui le commande et sur les deux il n’y en a une seule qui agit sur le relevage qui monte en fonction du régime moteur et qui redescend brutalement quand je veut le baisser et j’ai aussi beaucoup de mal à le stabiliser à la hauteur souhaité voir impossible quelques fois
Le problème n’est pas du au redémarrage car mon père avait le même problème à l’époque.
Avant d’ouvrir la trappe ou se situe la partie hydraulique j’aurais aimé avoir quelques conseils de personne avertis.
sylvain30
Message(s) : 15
Re: Relevage MF 65 MK2
Message par Fabrice ff30 » 08 Avr 2020, 17:29
Bonjour et bienvenu à toi
Comment utilises tu les manettes?
Si tu laisses celle côté fauteuil vers le bas en position lente et que tu fait monter la manette double (côté aile) vers le haut en te rapprochant de l écriture effort.... que se passe t il?
Est ce que ce relevage avait été démonté lorsque ton père avait le tracteur?
Il se peut aussi simplement que la tige de contrôle soit bloquée au niveau du ressort et que du coup ça annule le fonctionnement. Puisque justement c est une sécurité lors du labour... mais avec le temps et l eau qui s y fofille un chemin ça grippe tout cela.
Message par sylvain30 » 08 Avr 2020, 17:51
Justement quelque soit la position de la manette côté siège aucun effet sur le relevage toujours aussi brutal en descente et difficile a stabiliser et a ma connaissance le relevage n'a jamais été démonté.
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 08 Avr 2020, 18:46
Tu fais des essais à vide ou avec un outils attelé?
Message par mhf85000 » 08 Avr 2020, 20:20
bonjour fab
tu penserais au contrôle de réponse ?
Message par sylvain30 » 08 Avr 2020, 21:14
Fabrice ff30 a écrit:Tu fais des essais à vide ou avec un outils attelé?
Les deux mais la descente brutale uniquement attelé.
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 08 Avr 2020, 21:32
mhf85000 a écrit:bonjour fab
Bonsoir JL.
Oui..... mais ...Tu penses peut être à autre chose?
Message par sylvain30 » 08 Avr 2020, 21:49
C est a dire ?
sylvain30
Message(s) : 15
Message par sylvain30 » 10 Avr 2020, 20:04
Personne n a plus d info sur le probleme ?
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 10 Avr 2020, 20:16
Ben.... si tu n auscultes pas ton tracteur en fonction de ce dont on t a conseillé de vérifier .... on ne peut pas continuer à avancer dans la recherche par écrit.
Message par sylvain30 » 10 Avr 2020, 21:02
Donc il faut ouvrir la trape dessou le siege pour bien osculer c est ça ?
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 10 Avr 2020, 22:15
Non je parle du ressort de contrôle. C est dans le tube ou le 3ieme point s accroche
Parcours mon sujet sur le 140. Tu pourras voir de quoi je parle plus précisément cela t aidera
Message par sylvain30 » 11 Avr 2020, 11:13
Ok je voie, je vais le déposer et voir si il est grippé comme dans ton cas, mais pour info au repos tout a du jeux dans la barre de contrôle d’effort.
Video: https://youtu.be/fCs-iKqr3us
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 11 Avr 2020, 12:04
Il est là le problème!!!
La bague de retenue du ressort a disparue!!!
Phase 1:Extraire le ressort. Regarder si au fond la tige y est toujours...
revisser une bague... pour remettre le ressort en pression. Et tester. Si ça remarche c est ok.
Phase 2: Si pas bon il faut sortir le couvercle mais là attention il faut au préalable retirer l axe interne de la fourchette de là valve en regardant bien comment c est monté... ( parte la trappe de jauge) autrement au remontage... ça marchera encore moins!
Mais déjà procéder à la phase 1 avant le reste!
Message par sylvain30 » 11 Avr 2020, 13:16
Ok par contre ou trouver cette bague en neuf ou occasion ?
Merci pour ton aide
sylvain30
Message(s) : 15
Message par sylvain30 » 11 Avr 2020, 14:20
Bon voila je vient de démonter, la tiges est encore présente au fond et elle est bien ai fond je vais essayer de la tirer pour voir si elle coulisse ci je trouve une pince adéquate.
En recherchant vite fait sur le net j'ais trouvé ça :
https://www.agram.fr/magasin-pieces-agr ... ssion.html
sylvain30
Message(s) : 15
Message par Fabrice ff30 » 11 Avr 2020, 15:41
Ne tire pas dessus. Pousse le... tapote le doucement doucement... il doit ressortir seul....
Parfait pour l écrou...
Avant de le commander assure toi que l axe et le ressort de démonte pour ainsi glisser l écrou entre...
En tout cas c est bizarre que l écrou soit absent!!!
Message par sylvain30 » 11 Avr 2020, 20:06
Oui bizarre
J ai mis du degripant je verais demain.
A suivre
sylvain30
Message(s) : 15
Message par sylvain30 » 12 Avr 2020, 12:17
En tapotant un coup sur la tige un coup au fond du bâti plus degripant ça a fonctionné, le tige c'est débloqué.
Maintenant mon relevage refonctionne a nouveau.
J ai egalement déposé la tige et le ressort du contrôle de force remonter le tout en attendant l écrou.
Merci encore pour vos tes conseil.
sylvain30
Message(s) : 15
Message par sylvain30 » 19 Avr 2020, 11:25
Quelques nouvelle, je n 'ais toujours pas reçus mon écrou, j'ais quand même utilisé mon 65 avec le gyrobroyeur et je trouve que le relevage est long a remonter même avec une accélération conséquente, est ce normal sur ce type de tracteur ?
A oui et concernant la prise de force, sur la revue technique il est expliqué que pour mettre la prise de force on doit débrailler pour pouvoir la passer or dans mon cas impossible de la mettre en position "F MOTEUR", je suis obligé de la passer moteur non tournant alors que en position "F TRACTEUR" j'y arrive moteur tournant.
sylvain30
Message(s) : 15
