entrainement allumeur
Message par stdidier » 30 Avr 2020, 16:58
on est en train de remettre en route le tea20, pour régler l'allumage, on se sert du tuto pris sur le forum, le problème qu'on a, quand on met le pignon d'entrainement allumeur/pompe à huile, dans la bonne position, il descend pas assez, il manque quelques mm, ce qui fait que l'allumeur plaque pas sur le bloc!
quelqu'un a t'il la solution pour le faire descendre à fond?
merci de votre aide et à bientôt!
stdidier
Message(s) : 59
Re: entrainement allumeur
Message par alex50 » 30 Avr 2020, 19:59
Normalement le pignon doit pivoter tout en descendant à sa place. Par contre il a un sens de mémoire.
Sa doit descendre sans forcer.
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 30 Avr 2020, 22:22
En grossissant la photo, on voit le pignon allumeur en alu, remarquer que les broches ne sont pas au milieu.
Retourne ton allumeur et tu verras sur le pignon le décalage des crans qui doivent entrer dans la fente au fond du support, qui elle aussi est décalée par rapport à son axe.
L'allumeur à son engagement pignon légèrement decentré, les 2 crans qui rentre dans la fente ne sont pas au milieu de l'axe dit (asymétrique)
Quand tu descends l'allumeur, il faut le tourner pour qu'il puisse s'engager correctement.
Message par stdidier » 02 Mai 2020, 17:21
merci de vos réponses et désolé de pas avoir répondu plus tôt!, mais j'ai finalement trouvé la réponse sur le forum, il y a eu un post sur un problème de pression d'huile et un foromeur explique comment positionner la pompe à huile pour que le pignon rentre à fond!
mais on a toujours le même problème, ça démarre toujours pas! grr , on a suivi le tuto sur le calage de l'allumage, si je comprend bien, quand le cylindre 1 est en positon fin de compression(pigeage volant moteur), le doigt d'allumeur doit être en face du plot de bougie 1?, il y a bien de l’étincelle aux bougies, même en mettant de l'essence dans le conduit d’admission après le filtre à air, rien!
que doit t'on regarder?
merci d'avance de votre aide!
bonne soirée!
stdidier
Message(s) : 59
Message par alex50 » 02 Mai 2020, 18:35
Si l’allumage est bien caler.
Essayer de tourner un peu le bol de l’allumeur dans un sens ou d’en l’autre en faisant tourner le demarreur. Peut être que l’allumage a trop d’avance ou de retard. Si il y as une étincelle et de l’essence sa doit peter.
Courage
alex50
Message(s) : 132
Message par loup blanc » 02 Mai 2020, 20:28
Bien pour la fin de compression sur le cylindre numéro un avec la pige dans le trou du volant, mais seulement une fois tous les deux tours moteur.c'est a dire quand les soupapes du cylindre numéro un sont fermées et celle du numéro quatre en bascule. a vérifier si tu n'est décalé d'un tour.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par stdidier » 06 Mai 2020, 13:20
un peu des nouvelles,
j'ai revérifié et le doigt d'allumeur était encore décalé, j'ai donc, retiré le pignon, positionné correctement la pompe à huile pour pouvoir enfoncé correctement le pignon(savoir que si on a tourné le moteur sans le pignon de commande, la rainure type tournevis de la dite pompe est pas dans le bon alignement), après avoir mis un peu d'essence dans la pipe d'admission, miracle, le moteur a démarré!, yeaaa , il a seulement fait quelques tours, vu le peu d'essence, mais ça a marché!, on a pas réessayé depuis, mais aucune raison que ça redémarre pas!
merci de votre aide!
a+
stdidier
Message(s) : 59
Message par alex50 » 06 Mai 2020, 20:32
Impec si sa fonctionne bravo bravo
alex50
Message(s) : 132
Message par patou18 » 06 Mai 2020, 21:06
mercib Pour le retour. Ça tourne enfin lol
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 5 invité(s)
