Robinet sur moteur pour vidange circuit de refroidissement
Message par SEPPI » 17 Mai 2020, 14:10
J'ai une question un peu bête:
J'ai déjà fait de nombreuses fois une vidange du circuit de refroidissement sur un Tea ou FF30, mais la dernière remonte à des années..
Les années justement passent et puis on oublie comment on faisait avant .
J'ai celle du FF30 à faire et mon robinet de vidange sur le moteur est coincé (ou très serré )
Mon copain qui me donne un coup de main de temps en temps ( pas en ce moment...!) m'a dit au tel que le pas était à gauche.
Est-ce que quelqu'un peut me dire le sens à tourner pour ouvrir, j'ai peur de casser mon robinet.
Seppi
Re: Robinet sur moteur pour vidange circuit de refroidisseme
Message par patou18 » 17 Mai 2020, 15:38
Je vient de vérifier sur un robinet origine qui était sur le bloc moteur de mon TEA20 le serrage du robinet sur le bloc se fait vers la droite. L'ouverture robinet, d'un sens ou l'autre et la fermeture manette parallèle au robinet. J'ai acheté un autre robinet, vissage de serrage aussi vers la droite.
Donc démontage vers la gauche. A savoir sur mon TEA20 1956 maintenant sur FF30 ?
Bon dimanche.
Message par SEPPI » 18 Mai 2020, 10:16
Patou m'a donné une réponse pour le Tea.
J'aimerai une confirmation pour le moteur diesel, bien qu'il soit probable que ce soit pareil.
Je suis un peu étonné que personne ne me réponde : beaucoup d'entre vous ont soit un FF30, soit un MF 35 de première génération qui a le même moteur que le FF30...
Seppi
Message par william » 18 Mai 2020, 11:07
Bonjour SEPPI et les Autres.....
Dans le post de Patou18, tu as toutes les réponses à ta question!...
Avec le déconfinement,on n'a pas fini d'être déconfits .
trés cordialement mur
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par SEPPI » 18 Mai 2020, 13:03
salut William, je vois que tout à l'air d'aller bien.
Je me posais la question pour les plus anciens (en âge) dont nous faisons partie !
Dans le post de Patou18, tu as toutes les réponses à ta question!...Pas tout à fait, le confinement a encore rendu plus dur ma tête d'Alsacien: je n'ai pas la réponse pour le moteur diesel...
Seppi
Message par Fabrice ff30 » 18 Mai 2020, 13:29
Bonjour Seppi
oui, tu peux devisser dans le sens à gauche, on te confirme avec Patou et William
essence, diesel, et au cas ou tu as besoin.... pétrole aussi :wink:
Message par SEPPI » 21 Mai 2020, 09:15
Merci Fabrice d'aider les plus anciens... :?
Seppi
Message par Fabrice ff30 » 21 Mai 2020, 10:14
Salut Seppi c est tout à fait normal
Message par SEPPI » 03 Juin 2020, 13:09
Vidange faite.
Seppi
Message par webmaster » 04 Juin 2020, 06:42
Et c est rerempli avec succes?
Message par SEPPI » 06 Juin 2020, 11:20
Ah j'ai démarré sans mettre du liquide grr
Non bien sûr.
Vidange du liquide en place
Rinçage avec eau plus lessive St Marc ( et chauffe à 70°)
2 Rinçage à l'eau ( après refroidissement moteur !)
Ajout Liquide de refroidissement
Nettoyage radiateur à l'air comprimé
Compte tenu du temps de refroidissement : deux AM
PS comme toujours il a fallu "trifouiller" dans le robinet moteur avec un fil de fer pour que l'eau sorte
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 8 invité(s)
