webmaster a écrit:Si c est comme le te20 c est normal
Adrien 33 a écrit:Bonjour
Pour le joint du piston de relevage, voilà la/l'une des causes de ton souci.
Je vois des rayures sur ton piston, dans quel état est le cylindre ?
Bon courage.
gerard du 13 a écrit:Bravo !!
Et le cylindre es ce qu'il es rayé et ne pose pas de problème ? Ou tu la peut être changé aussi ?
