Serrage Standard 80
Serrage Standard 80
Message par tea 20 » 05 Juin 2020, 14:38
Cela fais un moment que je ne suis pas venu sur le forum mais j’ai repris du service
J’ai acheté un 2 e Tea 20 et le moteur était bloqué, je l’ai débloqué non sans mal mais ça s’est fait...
Le soucis c’est que maintenant que j’ai tout remonté avec des coussinets de bielles neufs et serré au bon couple le moteur ne tourne pas à vide ou alors avec difficulté... :(
Il tourne très bien dans le serrage mais sinon il est dur comme de la carne
Est ce normal ?
@ bientôt
Julien (Le padawan ou ex-padawan)
tea 20
Message(s) : 110
Re: Serrage Standard 80
Message par Fabrice ff30 » 05 Juin 2020, 17:21
Hello padawan
Et bien si tu as mis des coussinets neufs sans faire rectifier ou contrôler tes portées du vilebrequin il se peut que celui ci ait grossi.... en effet avec le temps les coussinets s usent et une infime partie de la matière se fixe au vilebrequin et ça peut être la cause d un serrage avec des nouveaux coussinets
Message par tea 20 » 05 Juin 2020, 17:41
J’ai fais d’autres vérifications,
J’ai desserré les bielles et deux paliers, j’ai juste resserré les paliers et ça bloque... pourtant les coussinets sont ceux d’origine, je ne les ai pas changés car ne sont plus as usés...
Et j’ai mesuré les manetons du vilebrequin : 53mm
L’œil de bielle : 57mm
Et les coussinets : 2mm x 2 donc 4mm
Donc les cotes sembles bonnes mais j’en ai pas à revendre...
Julien
tea 20
Message(s) : 110
Message par webmaster » 05 Juin 2020, 22:09
Les segments ont suffisament de jeu?
Message(s) : 1358224
Message par Fabrice ff30 » 06 Juin 2020, 07:12
Et les chiffres après les virgules?
Message par loup blanc » 06 Juin 2020, 09:08
Les paliers ont t'ils été repéré avant d'être démonté afin de les remonter dans l'ordre et le bon sens ?
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par tea 20 » 06 Juin 2020, 12:26
Pour vous répondre, les segments sont ceux d’origine, et le jeu à la coupe entre encore dans les tolérances du manuel d’atelier
J’ai fais mes mesures au pied à coulisse, je je vais les refaire au palmer
Enfin tout à été remonté dans l’ordre avant démontage, tout à été repéré
Julien
tea 20
Message(s) : 110
Message par webmaster » 06 Juin 2020, 12:39
Waaa....!!! Ca devient tres interessant
Message par webmaster » 06 Juin 2020, 12:43
De toutes facons faut commencer par investiguer sur ce qui a ete change. Alors d un cote on parle de coussinets de bielle neufs et de l’autre des coussineits d origine. Si les coussinets de bielle sont neufs je commencerais par desserer pour voir si ca bloque toujours?
Message par Fabrice ff30 » 06 Juin 2020, 13:30
Tout à fait... neufs... pas neufs... j ai du mal à comprendre
Message par tea 20 » 08 Juin 2020, 21:44
bonsoir,
seuls les coussinets de bielles ont été changés car il y avait quelques rayures, pour ce qui est des coussinets de paliers ce sont ceux d'origine car ont encore leur cote d'origine et aucunes rayures
voilà pour cette incompréhension
je vais serrer les 2 paliers des extrémités et je vais mettre un comparateur sur le maneton du milieu, je verrai s'il fait l'ascenseur, si c'est le cas plusieurs choix me seront proposés
et pour ce qui est du blocage, c'est en venant serrer légèrement le palier du milieu et côté volant moteur que ça bloque
à bientôt
Julien
tea 20
Message(s) : 110
Message par webmaster » 09 Juin 2020, 07:23
Ca c est fou. J avoue je seche
Message par Fabrice ff30 » 09 Juin 2020, 10:40
Tes coussinets sont ils parfaitement positionnés? peut etre un micro décalage.... la gorge de détrompage.... une saleté entre un coussinet et son berceau
