Quels sont le ( ou les ) filtres essence en amont réservoir.
Message par SEPPI » 16 Juil 2020, 13:20
Je pose une question dont Patou doit savoir la réponse.
Sur Hansi (TEA Conentry) on est en train de nettoyer le réservoir d'essence.
Après démontage du bocal en verre aucune trace de filtre ( parti dans le réservoir? corrodé?)
Ou se trouve exactement ce (ou ces) filtres? Dans le fond du bocal? entre le bocal et le réservoir? Pas trouvé de schéma.
Je suppose aussi que ce sont des pièces introuvables.
Patou , est-ce que tu as remis un filtre?
Merci et à +
Seppi
Re: Quels sont le ( ou les ) filtres essence en amont réserv
Message par patou18 » 16 Juil 2020, 14:10
Bonjour seppi
Viens de regarder le forum pour le café lol
Te mets une photo du bol filtre et joint
En plus du filtre rond qui se place au dessus du bocal, il y a un filtre tami en forme de doigt qui se trouve dans le réservoir, il est sur l'entrée essence du porte filtre. Un autre filtre se trouve sur le banjo à l'entrée du carburateur, pour celui-ci cela dépends du système entrée ESS sur le carburateur, selon le modèle.
Le filtre essence en laiton le bocal les 2 sont origine ( au fond du bocal marque AC )
Le joint c'est mon montage, le joint liège, j'ai essayé, ça tient pas, trouvé ce joint sur EBAY
Attention, à la vente, certains filtres ne valent rien, tamis tout fin, de plus le trou au milieu doit être recoupé.
Message par SEPPI » 16 Juil 2020, 18:49
Merci Patou, c'est clair.
Peux-tu me donner les coordonnées du vendeur de bol et filtre ? En Mp si tu le souhaite, mais il n'est pas interdit de le dire "en public"
Message par patou18 » 16 Juil 2020, 19:41
Ce ne sont pas des pièces remplacées. C'est ce qui est monté sur le TEA20 d'origine, le seul achat c'est le joint caoutchouc. J'ai démonté l'ensemble du TEA20 pour te montrer les éléments. Je devais le remplacer, comme j'ai pas trouvé, je l'ai réparé moi-même.
Désolé seppi peut pas t'aider plus.
Message par SEPPI » 17 Juil 2020, 17:54
Patou, OK.
Le joint n'est pas vraiment un problème, on peut en faire un, c'est le filtre du bol qui est embêtant.
Dans le mien il n'y avait PLUS rien!
à+
Message par SEPPI » 18 Juil 2020, 08:26
Est-ce que quelqu'un sait si on trouve en neuf une crépine à mettre en haut du bol.
Le joint on le trouve chez les copains du Grand Manitou! :D
a+
Seppi
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 4 invité(s)
