Petit-Gris de 1955 dans le Lot (46)
Re: Petit-Gris de 1955 dans le Lot (46)
Message par patou18 » 18 Juil 2020, 21:56
Houlà Grand Sachem en plus en majuscules :oops: Pas tant, j'ai pris sur docs et c'est tout lol
Ceci dit, si ça peux t'aider, c'est le principal. Y a plus qu'à faire :D
Message par webmaster » 19 Juil 2020, 14:11
Hum je crois que j etais vise par notre ami Seppi....vieille histoire ( pas digeree) avec un vendeur de pieces.... grr
Message par SEPPI » 19 Juil 2020, 18:30
Guillaume,
Le démarreur n'est pas polarisé il tourne toujours dans le même sens même si on change le sens de branchement.
La dynamo a une légère polarisation, mais si on change son sens de branchement elle va se repolariser elle même;
Tant qu' il n'y a aucun élément électronique on peut passer du + à la masse au - à la masse sans problème.
Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi les ferguson étaient montés comme cela. ( peut-être qu'à l'époque c'était aussi le cas pour les voitures en UK?)
J'édite ce message pour rajouter une chose importante : il ne suffit pas de retourner la batterie. Il y a un piège, le diamètre des cosses.
Le plus souvent, sur une batterie, la borne + a un diamètre légèrement plus importante que la borne - .
La raison n'est bien sûr pas électrique : ce qui sort de la batterie doit y rentrer, mais simplement pour éviter les erreurs de connexion , car les cosses + et - ont aussi des diamètres légèrement différents.
Donc il faut aussi changer les cosses....
Message par Guillaume46 » 22 Juil 2020, 06:55
Bonjour et un très grand merci à tous vous ces explications claires et précises !
Alors à présent, je souhaite trouver un ensemble dynamo + régulateur pour mon TEA20. Autant repartir sur de bonnes bases....
Des fournisseurs proposent des produits adaptables, mais j'ai un doute sur leur compatibilité avec mon P'tit-Gris.
Quid des "Kit dynamo 35 pour Massey Ferguson" ? Ou encore "Kit dynamo 135 pour Massey Ferguson" ? Le fournisseur m"indique que cela ne va pas pour un TEA20, alors que d'autres indiquent une compatibilité commune pour les 35, 135 et TEA20....
L'autre fournisseur, plus réputé, est en rupture de stock !
Si quelqu'un pouvait m'indiquer (en privé) un modèle qui va bien dynamo + régulateur... ou un fournisseur qui va bien...
Merci encore par avance !
Bien à tous,
Guillaume46
Message(s) : 10
