dans la famille serie 100.... le petit dernier...158
Re: dans la famille serie 100.... le petit dernier...
Message par Fabrice ff30 » 13 Juil 2020, 17:31
Voici comment ça s’enchevêtre sous le tableau de bord...
et la fixation du vérin
Message par gerard du 13 » 13 Juil 2020, 18:10
C'est trés bien fait dit donc !!!!!! Merci du partage ! Tu a attaqué son démontage je voit ? Belle pièce et bien compacte pour passé sous le tableau de bord , colonne de direction avec la pièce hydraulique intégrée la aussi ,, ouaaaa!!!
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par patou18 » 13 Juil 2020, 22:20
Très belle mécanique, mais tout de même réservé à des initiés, on est déjà face à plus de complexité. On est plus dans le TE20 là Faut un minimum de savoir faire, aussi bien moteur qu'hydraulique et aussi le matériel qui va avec, c'est plus le cric 1t5 avec 2 cales de bois lol
Je pense que tu as les compétences pour entretenir tout ça, en passant, vu ta collection +1
Quand on voit ton avatar, on pense pas à tout ce que tu as dans tes hangars haha
Message par Massey 37 » 14 Juil 2020, 07:20
Bonjour Fabrice
Il y a du monde sous le capot... Entre les câbles électriques, les tuyaux hydrauliques, le vérin son tiroir avec le réglage, la commande d'accélérateur, bravo aux ingénieurs Massey pour avoir réussi à faire rentrer tout cela. Je ne pense pas qu'à l'époque de la conception la modélisation 3D existait...
Au vu des photos et des démontages, tu rencontres quelques soucis : fuites ?
Merci pour le partage.
Message par Fabrice ff30 » 14 Juil 2020, 11:53
Bonjour à tous.
Non rassurez vous aucune fuite sur la colonne du 158.... les photos de la direction démontée c est d’un de mes autres tracteurs qui est en cours de restauration!!!
Message par gerard du 13 » 15 Juil 2020, 17:13
Finalement se système de direction assistée doit pouvoir s'adapté sur un autre serie 100 étroit peut être ? Quoi que le tableau de bord des 158 est plus haut que sur les 135 a 152 ...... Donc special 158 étroit . A voir Si sur ton 152 F ça passe la dessous ?
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par Fabrice ff30 » 15 Juil 2020, 18:50
Tu as tout juste. Le 158 a une colonne qui lui est spécifique de part sa hauteur plus grande lié au moteur 4 cylindres en comparatif des directions des autres modèles a moteur 3 cylindres
Message par GORDINI07 » 04 Août 2020, 06:34
Quand je pense que je les vendais neufs dans les années 80.....ça ne me rajeunit pas ! grr
une petite pub pour dire qu'en 1982 ....MF était N°1 Français !!! yesss
et une autre pub pour une PROMO sur le 152 S ou F
a+
JP de NIMES
GORDINI07
Message(s) : 39
Message par GORDINI07 » 04 Août 2020, 06:35
une pub pour le 158 MK III SUPER ETROIT
JP de NIMES
GORDINI07
Message(s) : 39
Message par GORDINI07 » 04 Août 2020, 06:36
Derniers modèles de la gamme 100 avant leur suppression du catalogue en 1983 , les 158 F étaient de supers tracteurs , ramassés, puissants , efficaces et solides !
en voici la doc de 1982:
JP de NIMES
GORDINI07
Message(s) : 39
Message par webmaster » 04 Août 2020, 10:56
ils ont duré longtemps !
Message par Fabrice ff30 » 04 Août 2020, 11:00
Salut Jp
merci pour ces docs,
je ne savais pas qu'ils avaient fait une série "promo" des 152 F et S sans jantes PAVT.
(car je vois que sur le prospectus, on voit des jantes normales à flasques)
tu connais peut être ce qui avait aussi été retiré de la série normale pour faire cette promo?
Message par Fabrice ff30 » 09 Août 2020, 14:50
webmaster a écrit:ils ont duré longtemps !
Oui tout à fait d accord avec toi. Le plus jeune que j ai pu trouver de cette série là était de fin 1985 sur la première immatriculation de carte grise
D après des documents édités par MF cette série est allée jusqu’à fin 1986 En parallèle cette même année du démarrage de la série suivante Landini&MF
Message par gerard du 13 » 30 Août 2020, 08:20
GORDINI07 a écrit:une pub pour le 158 MK III SUPER ETROIT
JP de NIMES
J'adore ces prospectus !!!! Un coup de coeur pour celui du 158 super étroit qui concerne le mien ! respect Cela permet de voir l'évolution des modèles les améliorations techniques .... Le top de nous partagé tout cela !
Et oui ils ont duré longtemps en France et Europe jusqu'a fin 86 , plus en tout cas que au USA ! Si je me trompe au USA jusqu'en 75 .... a confirmer les pros !! :?:
Aprés la base technique existe toujours en fabrication dans les pays asiatiques , et un peu plus proche de nous Turquie . Cela a du être encore modernisé depuis je suppose ! Sur le site "MF international" ils ont un ou deux modèles voir plus "cousins" des nôtre encore au catalogue !!!!
gerard du 13
Message(s) : 75
Message par Fabrice ff30 » 01 Mai 2021, 09:48
La pluie de ces jours ci ne permet pas de continuer la préparation du potager.
Quoi de mieux que d’en profiter pour faire une petite révision sur le 158
Remise en état du train avant:
Démontage
En effet l’arbre et les bagues présentent de l’usure. Commande de pièces neuves pour tout changer
Usinage d’une cale d’usure après prise de mesures : 85/100e en bronze
Montage arbre neuf, des 2 bagues de berceau et de la cale d’usure
Message par Fabrice ff30 » 01 Mai 2021, 10:04
Remontage du berceau sur le tracteur
Pose du porte masse / remontage du radiateur d’huile de direction après brasure d’une fuite dans le nid
Après ponçage de quelques points de rouilles sur les jantes, couche d’anti rouille, pose de pneus neufs identiques à ceux montés en sortie d’usine à l’époque (good year). Montage avec chambre Kléber pour être tranquille car les autres marques sont aussi fines que des chambres à air de vélo!!!
Puis remise du tracteur sur ses roues
Message par webmaster » 01 Mai 2021, 10:51
:o :shock: bravo
Message par SEPPI » 01 Mai 2021, 12:54
Beau travail !
JM
Message par rodolphe » 01 Mai 2021, 18:01
bravo superbe remise en état du berceau agrémenter de belle photos mercib
Message par patou18 » 01 Mai 2021, 19:45
bravo faudra que je fasse la même chose sur le TEA20 j'ai les pieces, axe pivot et bagues des supports pivots.
+1 pour les ch à air, kleber plus chères, mais plus sûr, fait l'expérience sur une roue de remorque, y a pas photo.
Le message est daté du 1 MAI tu n'as pas travaillé aujourd'hui ? C'est la fête du travail lol
