TEA20 #20758
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 25 Juil 2020, 11:35
Merci Massey
Je ne risque pas de m’ennuyer car j’ai suspendu 2 autres projets pour retaper ce tracteur.
Effectivement, le remontage et refaire le circuit électrique sont plaisants à faire.
NB : Cet établi a 40 ans et il tient toujours le coup !
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par alex50 » 25 Juil 2020, 13:42
Belle restauration en cours. Travail rapide et efficace. Bon courage pour la suite ...
alex50
Message(s) : 132
Re: TEA20 #20758
Message par patou18 » 25 Juil 2020, 14:21
Même genre d'etabli, très à la mode avant, plateau/etau super pratique. Me faut le restaurer.
Salut les gars. Allez dis nous le Frédéric vous êtes 3 pour tout refaire à cette vitesse, en plus tu copies, tu fais dehors, croyais etre le seul et tu utilises à peu près le même matos haha Plaisante, c'est pour la détente lol
Me suis tellement servi de mon B & D que le plateau contre plaqué s'est détaché par couche de placacage :D
Une question : tu as changer les joints spi huile sur la trompette OK tu mets " changer joint papier " ipensait qu'il y avait des cales métalliques à cet endroit ? Vrai qu'elles peuvent resservirent, donc à changer : joints spi et joints papier uniquement ?
Ça va en jeter quand ce sera fini ! A bientôt pour la suite.
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 25 Juil 2020, 14:59
Oui en effet Patrice, on a le même matériel, la même façon de travailler et de voir les choses !
Les cales étaient en bon état, je les ai gardées. J’ai juste changé le joint papier, qui n’a pas une grande utilité !
En fait, je n’aurais même pas eu besoin de démonter comme les freins étaient secs, mais bon...
Ça va vite parce que j’ai eu de la chance de ne pas tomber sur un problème sérieux.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par patou18 » 25 Juil 2020, 20:50
Merci pour la réponse. C'est vraiment la connerie de ma part de ne pas avoir fait le changement de joint quand j'ai refait les freins. Me suis basé sur le joint avec roulement et frette à casser pour tout changer. Pas le matériel ni le savoir faire pour ça. Pas vu qu'il y avait sur ces modèles un autre joint arrêt huile, très simple à changer. C'est fait tant pis, je sais au moins comment tout démonter lol
Frédéric A+ on te suis avec intérêt bravo
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 25 Juil 2020, 21:25
Patrice, le changement de ce joint spi, c’est du gâteau.
Ce qui est loin d’etre Le cas si on veut changer le joint interne, le roulement et la frette !
J’ai surtout galéré pour remettre les roues en place seul !
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 26 Juil 2020, 19:28
La peinture du châssis est terminée, j’ai remonté le crochet ramasseur que je peindrai lors de la remise en place du relevage.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par patou18 » 26 Juil 2020, 22:06
yeaaa Enfin sur ses roues ! Ça commence à prendre forme, du Boulot de fait depuis qu'il était sur cale, avec la moitié des pièces tout autour dans l'herbe lol Encore du travail dessus, mais le plus " chiant " est fait, maintenant, ça va devenir plus interressant et moins salissant.
On te laisses finir, pas trop vite, après on aura plus rien à voir ou à critiquer haha
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 28 Juil 2020, 13:50
Je voulais faire un plateau de transport, fixé sur la barre à trous et qui n’empeche pas le relevage de fonctionner.
Quelqu’un a-t-il déjà fait ce genre de réalisation ?
Je n’ai rien trouvé sur le net.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 29 Juil 2020, 18:37
Et voilà, j’en ai fini avec le rouge !
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par Rantanplan » 29 Juil 2020, 18:45
Bonjour, superbe restauration. Quelle machine utilise tu pour le sablage ?
Rantanplan
Message(s) : 86
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 29 Juil 2020, 19:44
Bonjour Rantanplan
J’utilise une lance de sablage qui s’adapte sur Karcher
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 01 Août 2020, 20:01
Les ailes et le TdB sont remontés. Il ne reste plus que capot, le circuit électrique et réviser le carburateur.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par patou18 » 02 Août 2020, 09:27
Ça avance ! Ça avance ! Pour l'électricité, tu l'équipes " base " ou tu montes feux AR complets et clignotants ?
Le reservoir en tôle d'acier nue c'est pas mal, ainsi que le haut radiateur cuivre/laiton, ça change du " tout peint "
Certains peignent j'usqu'aux bougies et durites, mais j'aime moins, trop unifié, maintenant c'est un choix de chacun lol
Perso, comme toi j'ai préféré laissé les éléments rapportés du moteur dans leur teintes origine, comme les pièces en laiton, alu ou acier, les durites et tout ce qui est électrique, par contre faut vernir pour protéger, peut-être moins efficace que la peinture comme protection ?
Frédéric encore du boulot, mais tu n'es pas loin du demarrage yeaaa en attendant santé hips
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 02 Août 2020, 18:10
Merci Patrice.
Je fais un circuit électrique entre deux, c’est à dire l’ensemble des feux excepté les clignotants.
Mais avant, je révise le carbu et j’attaque la tôlerie du capot.
En achat, il ne me reste plus que la batterie et les liquides.
Sur les pièces non peinte je met un produit Restom qui a une bonne tenue et ne s’écaille pas.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 04 Août 2020, 19:11
En avant pour la tôlerie !
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par patou18 » 04 Août 2020, 21:36
Dis donc Frédéric l' herbe est moins verte qu'au départ du démontage duTEA20 lol
Bonne continuation
Re: TEA20 #20758
Message par Massey 37 » 05 Août 2020, 07:08
L'herbe est moins verte car elle a peur de ce tracteur tout rouge... ou serait- ce le manque d'eau !
Là tu attaques les choses sérieuses avec débosselage, enduit etc... Je vois que l'une des grilles de calandre est un peu tordue, ce n'est pas facile de remettre tout cela droit mais on y arrive avec un peu de patience.
Bon courage la fin est proche et profite du beau temps c'est plus sain de décaper et peindre en extérieur pour les poumons.
Re: TEA20 #20758
Message par Frederic85 » 05 Août 2020, 09:26
On ne se rend pas trop compte sur la photo mais ce sont les flancs et surtout le bas de calandre qui nécessite le plus de boulot avec des endroits où le métal est déchiré.
Frederic85
Message(s) : 55
Re: TEA20 #20758
Message par webmaster » 05 Août 2020, 17:46
ah oui quand meme !
