Goupille sur carter de boite sur TEF
Message par philippe680 » 02 Sep 2020, 12:39
Bonjour à Tous,
Hier j'ai découvert cette goupille qui fuit lorsque le moteur est chaud sur le carter de boite de mon TEF 20.
Pouvez -vous me dire si c'est normal et si oui à quoi sert-elle ?
Je ne la trouve nulle part sur les documentations : de plus l'huile qui coule semble un peu "mayonnaise "
Pouvez-vous m'aider à éclaircir tout cela ?
Merci à Tous et bonne journée.
Philippe.
goupille carter boite tel 20
philippe680
Message(s) : 13
Re: Goupille sur carter de boite sur TEF
Message par LION damien » 02 Sep 2020, 15:25
si la goupille fuit ,tu n as plus qu a jeter le tracteur,si tu veux je t en debarrasse je viens le chercher ..
grosse blague ,bon soyons serieux
la goupille est la juste pour que le trou ne se bouche pas ,et permet donc a l huile de s evacuer,sinon l embrayage baignerait dans l huile
et ca patinerais sacrement
donc joint spi de sortie de boite a changer
si pas grosse fuite ,moi de retour a la maison avec le tracteur ,bocal sous la goupille et je remets l huile dans la boite quand le bocal est plein
sinon il faut ouvrir le tracteur et changer joint spi
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par philippe680 » 03 Sep 2020, 08:23
Bonjour Damien,
Merci pour la réponse: la fuite n'est pas importante. j'ai pensé à mettre une boite dessous.
Peux tu me dire , si tu le sais , les références de l'huile pour la boite et le pont car sur le forum j'ai bien trouvé des références mais je voudrais ton avis ?
Merci encore et bonne journée.
philippe680
Message(s) : 13
Message par webmaster » 03 Sep 2020, 13:30
attention a l indice GL pour ne pas attaquer le bronze c est que j ai retenu. Et idealement du mineral
Message par philippe680 » 04 Sep 2020, 08:03
Merci à webmaster pour la réponse.
Sur le manuel d'atelier, je ne trouve aucune indication quant à la viscosité et autres paramètres pour le choix de l'huile de boite + pont et pour le moteur..
C'est un TEF 20 .
Auriez vous une idée?
Merci et bonne journée.
Philippe
philippe680
Message(s) : 13
Message par patou18 » 04 Sep 2020, 14:15
Possèdes TEA20 : moteur 15W40 huile minérale 6,8L --- boîte/relevage/pont 15W40 huile minerale multi fonctionnelle env 23L
Pour boîtier de direction et moyeuxroues AV de la 15W40 peut faire. Perso j'ai remplacé l'huile de ces éléments par de la graisse, évite le changement des joints spi et surtout pas de fuite. De plus ce sont des huiles facile à trouver et d'un prix très raisonnable même dans les marques très connues. Maintenant pour le TEF 20 ? Pense pas qu'il y ai beaucoup de différence, attends d''autres réponses, ce n'est que mon avis. Bon courage Philippe pour la suite.
Message par webmaster » 04 Sep 2020, 20:21
Cherche dans la partie haute du forum tout y est
Message par webmaster » 04 Sep 2020, 20:22
Allez c est mon jour de bonté yesss
viewtopic.php?f=31&t=2162
Message par philippe680 » 05 Sep 2020, 08:35
Merci à Patou18 et à Webmaster pour les réponses.
Pour Patou,après pas mal de recherches sur le web, pour le TEF 20 j'ai trouvé mon bonheur sur le site directlub.com.
Pour Webmaster, j'avais trouvé le topic mais je voulais juste quelques avis.
Encore Merci à Vous et Bon Week-end :D
Philippe
philippe680
Message(s) : 13
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 6 invité(s)
