Taille pneus arrière
Message par Jean-Pierre » 25 Nov 2020, 10:12
J'aimerai augmenter la motricité de mon TEA 20 en remplacant les 2 pneus arrière, actuellement des 11.2/28. Quand j'ai acheté mon TEA 20 actuel, il était équipé de pneus plus gros, mais usés, mais je n'avais pas relevé à l'époque leurs dimensions (vendus depuis). Quelqu'un sait quel taille maxi on peut monter ? je pense que les anciens pneus etaient du 1.6/28 mais sans aucune certitude.
Jean-Pierre
Message(s) : 47
Re: Taille pneus arrière
Message par webmaster » 25 Nov 2020, 14:50
pour augmenter la motricité pourquoi tu degonfles pas un peu ?
Message par william » 26 Nov 2020, 10:50
quand tu parles de motricité,tu penses vitesse ou adhérence?
Jai monté des 12,4/28 sur mon FF30,ce qui augmente légerement les deux!
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Fabrice ff30 » 26 Nov 2020, 13:12
Bonjour. A vue de nez c est du 13.6 diagonal qui est monté sur ta photo.
Mais ces pneus sont très déformés sur ces jantes fines.
Tu ne gagnes pas plus d adhérence dans ce cas précis. Je te conseille du 12.4.
Si tu veux encore plus d adhérence opte pour du 12.4 en radial et non en diagonal.
Message par patou18 » 26 Nov 2020, 15:19
Le sujet tombe bien car je suis prêt à me décider de changer mes pneus AR
Pneus Kiefer colombes " tracsol " 11 2/10 28 les crampons sont pas du tout usés, mais très craquelés et flancs fissurés.
Fabrice tu dis ta préférence pour un radial par rapport à un diagonal, je pensais que c'était simplement une question technique de fabrication.
En quoi le radial accroche mieux ? question de dureté ou profil crampons ?
Perso, vu BKT 10 2R 28 diagonal env 200€ TTC l' unité, entre 10 et 12 vraiment important ? pour un TEA20 qui ne sert qu'a la ballade ou faire le bois 1 fois par an, en moyenne une vingtaine de stères en forêt plate et bon état des chemins.
Message par Jean-Pierre » 26 Nov 2020, 15:47
En fait je fait du débardage avec mon tracteur et j'ai du mal pour sortir du bois avec la remorque, je charge moins et je fait plus de tour.
La solution de dégonflage des pneus fonctionne, mais elle a ses limites!
Je pense quand même monter des 13.6-28, je revendrais mes 11.2 actuels
Jean-Pierre
Message(s) : 47
Message par Fabrice ff30 » 26 Nov 2020, 18:23
Je ne vois pas vraiment l’intérêt de poser du 13.6.
Sur des jantes de 10’’ de largeur. Le pneu sera comme un ballon et tu auras moins de crampons qui toucheront le sol qu avec du 12.4. Mais.... c est ton choix.
Radial # Diagonal
Font du pneu complètement plat donc toute la largeur du pneu touche le sol # font du pneu en arrondi donc le centre du pneu touché le sol davantage aux côtés des pneus.
Cela est lié a la technologie de fabrication
Bien sûr cela est en accord avec la largeur des jantes. Chaque pneu est destiné à une ou 2 largeur de jantes.
Message par patou18 » 26 Nov 2020, 23:28
OK Fabrice pour ton retour. Le pneu radial est plus cher que le diagonal, tout de même + de100€ x 2 lol
Le tracteur ne travaille pas comme les tiens, je pense que le 1er prix me conviendra env 600€ 4 pneus et chambre + montage.
Vous avez pas quelques chiffres fétiches pour le loto ? haha
Message par Massey 37 » 27 Nov 2020, 08:34
Radial // diagonal, ce qui explique la différence d'usure des crampons sur le centre de la bande de roulement et près des flans. Je comprends maintenant pour quoi les pneus d'occasion sont souvent photographiés sans bien montrer la bande de roulement... Il fallait y penser et la mariée doit toujours être présentée sous son meilleur profil...
Message par patou18 » 30 Nov 2020, 00:07
Regardé de plus près les inscriptions sur mes pneus. Je n'y avait pas fait attention mais ce sont des réchappés, peut-être que ça explique pourquoi les crampons sont pratiquement pas usés. Par contre les flancs on les sents très fragiles, on déjà beaucoup vécus. Je sais pas si c'est le fait qu'ils soient réchappés, mais les crampons sont crevassés à leurs bases, on dirait qu'ils vont se détacher ?
Vais voir avec le père noël si il veut bien me donner un p'tit coup de main pour l'achat lol
Sur une annonce agriaffaires vu une pub pour 2 pneus neufs AR 11 2 28 pour 390€ TTC envoi compris, marque ALLIANCE à voir
Message par Massey 37 » 30 Nov 2020, 13:45
Bonjour Patrice
Personnellement, sachant que tu vas au bois et que tu n'est pas à l'abri d'une souche ou autre objet sortant du sol qui pourrait sérieusement endommager le flan du pneu, je regarderais la résistance du pneu avant le prix sachant que lorsque l'on fiche en l'air un pneu presque neuf on retrouve rarement une occase identique. Si comme je le crois tu fais attention à l’esthétique tu seras très déçu... C'est à toi de décider et peut-être dois tu créer un fonds participatif... C'est une blague!
Message par patou18 » 30 Nov 2020, 18:32
yesss fond participatif ! Ha oui, j'avais pas pensé à ça :idea:
mercib Massey voilà une idée qu'elle est bonne lol
Retour vers Trains roulants
