au commencement il était prévue vidange du pont, du moteur, pour nettoyage.
MAIS cela ne s'est pas passé comme prévue.
On a commencé par la partie arrière.Mais il a fallu faire de la place donc les roues arrières démonté et une aile.
- 10.JPG (197.57 Kio) Consulté 36246 fois
démontage des trappes de visite
- 11.JPG (156.65 Kio) Consulté 36246 fois
puis l'arbre de prise de force
- 12.JPG (186.05 Kio) Consulté 36246 fois
puis il faut désaccoupler la pompe du relevage super pratique et super difficile a enlever une vrai partie de plaisir
maintenant le tour de la pompe les vis ne servaient à rien la pompe était collé au carter (a coup de marteau doucement mais a la fin il a fallu taper fort pour pouvoir la décoller).
- 13.JPG (153.1 Kio) Consulté 36246 fois
l’état du carter
- 14.JPG (158.92 Kio) Consulté 36246 fois
suite
