Restauration de mon fergi TE 18530 de 1947
Re: Ma presentation et restoration de mon fergi TE 18530 de
Message par webmaster » 12 Jan 2021, 11:08
je sens qu'on va bien s amuser ;-)
pour la peine je change la rubrique de ce post
et j ai mis un rang spécial a notre ami nico ange
Message(s) : 1358217
Message par webmaster » 12 Jan 2021, 11:09
Massey 37 a écrit:Bonjour Nico
Avec de telles pratiques, le Web devrait te décerner les "Palmes du meilleur restaurateur" et j'encourage les forumeurs qui posent des questions à chercher un peu par eux mêmes les réponses sur le forum avant de poster et réclamer une réponse ( voir le sujet "nettoyage radiateur").
okkkk lol
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 11:28
Tu la déplacer en quoi ?
L'horloger mdr :lol: :lol:
Voila une autre de mes passion :wink: :wink:
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0184683705
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par webmaster » 12 Jan 2021, 12:24
NicoZ120 a écrit:Salut
a+
Nico
c est déplacé --> les plus belles restaurations ;-)
Message par Fabrice ff30 » 12 Jan 2021, 12:30
Si vite.... on en est qu'au mano de pression d'huile haha , il reste pas mal de boulot à faire sur le tracteur... courage
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 12:35
Oui mise a part le radiateur et le manomètre j'ai rien fait lol lol
Voila admin j'ai de la pression du coup
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 12 Jan 2021, 14:43
+1 sauvetage réussi, le cadran est bien revenu tout en gardant son aspect "ayant servi " Tu as de quoi faire plusieurs vidanges lol
Vais souvent sur les sites de Suède, ils appellent le p'tit gris -- grälle -- pas mal de pièces anciennes et en très bon état, ils ont beaucoup de collectionneurs et de super expos, tracteur très connus dans ces pays du nord.
Je possèdes un cadran huile AS était monté sur le TEA20 ne fonctionne plus.
PS désolé pas penser à te demander si je pouvais mettre ces images, voudrais pas polluer ton reportage.
Je peux retirer les vues et les mettrent sur un autre sujet.
Message(s) : 1819
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 15:02
Ho mais non laisse tais images pas de souci :wink:
tu a sauté le pas c'est top
Au moins mon tuto aura servi yesss
ton aiguille ne devrais t'elle pas être sur low ?
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 12 Jan 2021, 15:08
Merci Nico
L'aiguille n'est plus relié à l'intérieur, il n'y a plus de liaison entre la tige vers l'aiguille et une sorte de fil très fin.
J'ai l'impression qu'il y a eu déjà une tentative de soudure, vu l'etamage au fond de la cuve ? Manque le joint entre le verre et le sertissage chromé. Faudrait avoir un schéma du système utilisé pour la mesure.
Message(s) : 1819
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 15:57
Pour moi la soudure est d'origine
c'est difficile a dire mais pour moi il est sauvable
Pour le joint pas de souci en faire un est d'une simplicité
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 12 Jan 2021, 17:41
Effectivement, le joint c'est rien, sur le TEA20 à part la culasse, j'ai pratiquement fait tous les autres dans de la feuille à joint.
Oui c'est reparable, faut remettre le petite biellette après le pied de l'aiguille, elle passe sur le petit piston central qui se déplace selon la pression de l'huile à l'arrière du boîtier. Le fil acier fait ressort sur le porte aiguille et en même temps sert à la stabilité de celle-ci pour empêcher les saccades et la ramener à son point de départ, montage des plus simple, mais astucieux mécaniquement. Le blem, c'est l'etallonnage juste. A été démonté car il y avait que 2 pattes de replier sur le tour chromé et le boîtier déformé par un tournevis.
Bon courage pour la suite de ta rénovation.
Message(s) : 1819
Message par Massey 37 » 13 Jan 2021, 08:37
Bonjour Nico
Te voila arrivé parmi les grands et c'est bien mérité au regard de ton assiduité sur le forum même si Fabrice a tenté une pointe d'ironie...
Message(s) : 859
Message par webmaster » 14 Jan 2021, 07:51
haha lol
Message par NicoZ120 » 15 Jan 2021, 21:05
J'ai fait un tout petit investissement
Une mini grenailleuse, j'e l'utilise avec des micro bille de verre
Franchement elle va bien
seul point négatif c'est pas étanche donc bonjour la poussière
Si non le néon chinois ne fonctionne pas
premier test concluent
j'ai recouvert la moitié de la pièce avec du ruban de masquage on vois bien la différance yeaaa
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 12:56
J'ai modifier la microbilleuse
J'ai ajouter un passe paroi pour y connecté un aspirateur ( cela change la vie )
J'ai changer la lampe de merde fournie d'origine par une lampe LED
Et j'ai ajouter un joint EPDM pour étanchéifier la trappe
Pour le moment je bosse sur le distributeur
Les pièce s'ont en bonne état mise a part le distributor cap il manque un morceaux
j'en ai commander deux neuf d'origine lucas
Il est bien crade
Un petit coup dans la microbilleuse et il est tout propre
Il me reste a nettoyer tout ce qui est dans les petit bac
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Massey 37 » 17 Jan 2021, 15:01
Bonjour Nico
Je commençais à être inquiet : 2 jours sans post, notre ami doit avoir un souci...
Blague à part, super investissement cette miro-billeuse ! Dans le premier post j'avais bien compris que quelque chose n'allait pas et j'attendais avec une certaine impatience des nouvelles. Tu devrais faire valider par le fabricant les modifs et tenter de te faire rembourser l,investissement...
Sinon super engin pour rajeunir les affres du temps. Je sui surpris de constater que sur le TE, l'entrainement de l'allumeur se fait par un engrenage taillé en biais; sur le TEA c'est un plat qui s'engage sur la sortie de pompe à huile si je ne me trompe pas.
Je ne doute pas qu'avec 1+2 cela ne va pas faire 3 mais 2 pièces en état de fonctionnement
A+.
Message(s) : 859
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 15:23
Ha bha je prend mon temps :D
Rien ne sert de se pressé, puis si on bosse non stop il y a un moment ou on en a plein le uc
Pour la microbilleuse je ne commence pas des procédure, sa prend du temps pour au final que l'on te dise il ne fallait pas acheter
Bon le compresseur que j'ai est un bon compresseur, mais capacité insuffisante
Il faut nettoyer par tranche et laisser reposer le compresseur pour ne pas le serré
Le mien fait 50L il faudrait au minimum un 200l de 4 chevaux
la pompe a huile sur le continental est en bout de vilebrequin c'est le vilebrequin qui l'entraine
le distributeur est animé par l'arbre a cam
je ferais des photos
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par patou18 » 17 Jan 2021, 19:00
C'est super ce nettoyage des pièces avec la microbilleuse. Même allumeur que toi à la différence du pied entraînement. Récupéré pour 25€ un ancien, avait les ressorts changés, ils se sont décrochés, et écrasés dans le fond ,c'est pour cette raison qu'il était à vendre. Le mien plaque porteuse du rupteur modifié, repercé pour mettre un rupteur auto. Avec les 2 réussi à en faire 1 origine avec condo et doigt marqué LUCAS et ça fonctionne encore. Content d'avoir cette pièce comme origine. Je mets pas de photos sur la renov sujet et photos dans " recherche " sujet -- RESSORTS masselottes allumeur LUCAS --
Message(s) : 1819
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 19:08
merci patou
je vous ai fait deux petite vidéo ou je fait le tour de l'atelier
Cela vous permettra de voir ma tronche de belge lol lol
c'est la première fois que je fais sa soyer indulgent
et j'ai retrouver une vidéo de mon camion américain
https://www.youtube.com/watch?v=2cN6MCE97K8
https://www.youtube.com/watch?v=EGsxe1foFmU
https://www.youtube.com/watch?v=ozmmxKg ... e=youtu.be
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par bruno tacq » 17 Jan 2021, 19:47
Bonjour Nico,
La microbilleuse est un bon investissement, mais pour en avoir une, il faut le compresseur de la bonne capacité, car c'est gourment en air.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
