Restauration de mon fergi TE 18530 de 1947
Re: Ma presentation et restoration de mon fergi TE 18530 de
Message par webmaster » 17 Jan 2021, 20:20
Sympa tes videos merci!
Belle machine ce gmc et super etat!
Message(s) : 1358231
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 20:22
merci Webmaster
ha non c'est une dodge pas gmc
marque différentes
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 20:25
bruno tacq a écrit:Bonjour Nico,
La microbilleuse est un bon investissement, mais pour en avoir une, il faut le compresseur de la bonne capacité, car c'est gourment en air.
cela va être régler
attention cela fonctionne mais cela prend plus de temps
pour le moment pour les petite pièce c'est top
je finirais par investir dans un bon compresseur lol
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par webmaster » 17 Jan 2021, 20:28
Ah oui en plus j avais ecrit dodge puis je me suis dit ah ben non ça doit pas etre ca 8)
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 20:44
Lol
juste pour le plaisir des yeux
c'est pas un fergie
Mais quelle machine se truc tracte des charge de malade
Moteur essence 4l 6 cylindre en ligne 30 litres au 100km lol
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Jodu68 » 17 Jan 2021, 21:06
Bravo pour ton travail! J'apprécie aussi l'idée d'avoir un max de pièces d'origine bravo
J'adore ton accent belge :wink: (je ne me moque pas, moi j''ai l'accent alsacien !)
Belle machine le Dodge ! Dans mon village il y avait une jolie collection d'engins militaires, elle a malheureusement été dispersée :cry:
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par webmaster » 18 Jan 2021, 17:50
ah oui au fait, pourquoi deja dans les plus belles restaurations alors qu'il n y a qu un cadran de ralisé ?
J'ai l'impression que tu t es mis la barre haut et que tu as l ambition de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, confirmé en regardant ta video....Alors si ca peut te mettre la pression pour tenir l'objectif .........on va suivre avec interet 8) 8) :wink:
Message par webmaster » 18 Jan 2021, 17:55
3 cyl le dodge ? on dirait 6 plutot ?
Message par bruno tacq » 18 Jan 2021, 18:21
Bonjour Nico ,
Tu es déjà bien équipé, à la vue de ta vidéo. bravo
Le Dodge est bien sympa aussi. yesss
Message par NicoZ120 » 18 Jan 2021, 19:33
webmaster a écrit:3 cyl le dodge ? on dirait 6 plutot ?
j'ai corrigé c'est bien 6 faute de frappe lol
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 18 Jan 2021, 20:09
J'ai bossé sur le carburateur
C'est un marvel schebler TSX312
j'ai passé un coup de sableuse sur le corps avec du corindon mesh 80
J'ai commencer le nettoyage des petite pièce
Directement après le sablage je le passe a la soufflette , et comme il ne sera peint que demain je le gave de WD40 pour éviter la rouille
J'ai aussi reçu mon kit de moulage pour réaliser la batterie copie
La c'est du sérieux
Il faut bien réfléchir , pour pouvoir bien sur démoulé
Donc j'ai du boucher en dessous des partie en plomb pour évité que le silicone ne passe pas en dessous et donc le démoulage devient impossible
J'ai commencer par toute les partie en plomb
Je réalise le moule en silicone spécial coulé de plomb , en gros il résiste a des haute température
Donc j'ai boucher mais laisser légèrement en retrait pour avoir une belle forme
J'ai réalisé le coffrage en plastiline c'est un matériaux de sculpture ( a mes heur perdue je fait un peux de sculpture il faut dire que j'ai fait mes étude en sculpture )
En suite viens la coulé , faut couler doucement pour éviter les bubule
Ici il fait sa prise en 24h donc il aura le temps de bullé
Donc je réalise les partie en plomb comme sur la vrais
les bouchon seront fonctionnel
le + et le - seront aussi fonctionnel
il suffira d'incéré une batterie moderne a l'intérieur et de connecter par en dessous
Les borne plus et moins seront équipé de tige fileté
Voila pour aujourd'hui
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Massey 37 » 19 Jan 2021, 08:30
Bonjour Nico,
Je n'y connais rien en moulage mais curieux de voir comment tu t'y prends. A priori ce n'est que la première phase: négatif de la face supérieure dans laquelle tu vas couler du plomb qui viendra coiffer la batterie moderne ! Je suis impatient de voir comment tu vas créer "l'enveloppe" et assembler l'ensemble...
Je crois voir que que tu travailles sur la table de la cuisine. La protection a bougée et un peu de résine sur la table... j'en connais une qui ne serais pas d'accord même si il fait froid et que l'on ne pas travailler en milieu non tempéré.
PS : super les vidéos
Message(s) : 859
Message par NicoZ120 » 19 Jan 2021, 09:35
Tu a tout compris Massey 37
C'est assez difficile d'expliquer la mise en œuvre , tu comprendra mieux en voyant les photos
En gros je vais réaliser un coffrage autour de la batterie , a 1 cm 1.5 cm
La batterie sera pausé normalement dans le fond et je remplis de silicone
Pour la suite cela se complique
Oui travaille sur la table de la cuisine lol
Elle a rien vus du tout , je suis trop malin :mrgreen: :mrgreen:
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 19 Jan 2021, 20:31
Salut les gars
J'ai démoulé les cosse de la batterie
Franchement il s'ont super bien pas de défaut les marquage son bien fait rien a dire
J'ai fait une coulé avec de l'étain, mais c'est plus tôt de la merde j'ai des sorte de bulle je ne sais pas pour quoi je vais testé avec du plomb
J'ai fait au total 10 essai cela fait toujours pareille sa fait cette aspect dégueu plein de trou :x
Je cherche ce que je fais mal mais je ne trouve pas
J'ai d'abord pensé a la vitesse de coulé, vidé plus doucement même résultat
Si il y'a des spécialiste de la coulé sa serais top
Du coup j'ai fait un test avec du plastimétal ,C'est de la poudre de fonte que l'on mélange a un durcisseur bon sa coute un blinde 250€ pour 1kg
Le résultat est pas mal mais je veux pas sa moi je veux comme la vrais
j'ai aussi bossé sur le carburateur , nettoyage des petite pièce etc..
je vous ai fait une vidéo de la sableuse au travaille
https://www.youtube.com/watch?v=jKD1jrqAzJY
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Fabrice ff30 » 19 Jan 2021, 21:49
Dommage ce qu il se passe avec l étain. Tu touilles pour faire remonter les bulles? Ou bien cela fige aussitôt?
Petit avec mon père nous coulions nos plombs de pêche et cela ne faisait pas cela. Le résultat était lisse. Mais les moules avaient été usines dans des blocs d alu.
J espère que tes essais aux plombs seront concluant
Message par NicoZ120 » 21 Jan 2021, 05:31
Salut Fabrice
Je ne sais vraiment pas pour quoi cela fait cette réaction
Je vais y travailler
J'ai vus plusieurs vidéo sur le net au sujet de la coulé des plomb de pèche , il obtienne de bon résultat donc pour quoi pas moi
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 27 Jan 2021, 17:52
Pour vous tenir au courent
J'avance, pour le moment c'est beaucoup de sablage de pièce ( beaucoup pour le moteur )
Je ferais quelque photos a l'occasion
j'ai testé la coulé au plomb et c'est un suces
un peu de peaufinage a faire
Bon et j'ai trouver un autre projet de restauration qui na rien avoir avec les Ferguson
Donc je suis sur deux front en même temps :lol:
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Massey 37 » 28 Fév 2021, 07:30
Bonjour Nico
Plus de nouvelles depuis un moment, la restauration est en pause ou c'est ta moto qui accapare tout ton temps ?
J'avais pris l'habitude de te lire tous les matins et là plus de nouvelles ! J'espère néanmoins que tout va bien pour toi.
A bientôt.
Message(s) : 859
Message par webmaster » 01 Mars 2021, 21:11
Oui alors? Tu en es ou?
Message par NicoZ120 » 15 Mars 2021, 21:07
Oui tout va bien :D
Je me fait une petite pause ,car mon travaille me demande beaucoup de temps
je suis sur un chantier loin de chez moi , donc le soir en rentrent je suis vidé ,et le wek c'est repos
pour tout vous dire je suis debout a 4h du matin , je grimpe dans la camionnette a 5h du matin , je roule deux heur pour arriver au chantier
la journée commence a 7h, pause de 9h a 9h30 yeaaa
en suite re pause de 13h a 13h 30 yeaaa
a 16h départ 2h de route pour la maison , charger les matériaux 'il nous faut +-30 minutes
je rentre a 18h45 un bon café pour le peps hips
19h je prend une douche 19h15 je mange
a 20h je débute un film a 20h 15 je ronfle haha
21h je vais au lit
4h debout et comme cela depuis 4 semaine :mrgreen: :mrgreen:
vous comprendrez que c'est difficile
si non j'ai reçu mes pièce moteur
j'ai même pas encore ouvert les carton :cry:
Ha non je ment j'ai regardé la tronche d'une chemise et du piston
je vous ferais une vidéo unboxing :wink:
la moto c'est pour varier les plaisirs
et j'ai aussi une honda camino en restauration :mrgreen:
faut varier les plaisirs haha
mais je ne vous oublie pas c'est promis
a+ les poto
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
