Restauration Ford 8N de 1950
Message par eric03petitgris » 17 Jan 2021, 15:04
je vais restaurer mon fordson.Ce tracteur de 1950 est le cousin du petit gris. Il est ne de l’association de M FERGUSON et de M Ford.La partie châssis est sensiblement la même, le moteur est un 4 cylindres a culbuteurs latéral.Le mien est arriver en France avec le plan Marchal.je vous tiendrai au courant du travail.[attachment=0]Webp.net-resizeimage(4).jpg[/attachmen
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: Restauration Fordson 8N de 1950
Message par eric03petitgris » 17 Jan 2021, 15:12
Après avoir débloqué le moteur (une semaine d attente avec dégrippant et transil),il tourne.Maintenant je m occupe des freins.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 17 Jan 2021, 15:15
Les joint spi sont abimés et le roulement conique est hs.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 17 Jan 2021, 15:26
Le joint en question,dimensions spéciales.Il doit faire 95,5x68,5x15. mais les cotes ne sont peu être pas très juste du a l usure. Nico ma indique site ou je peu trouver ces pièces.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par patou18 » 17 Jan 2021, 19:13
Alors, ça avance, super d'avoir l'adresse pour les pièces, Y a plus qu'attendre que ça arrive. Pour le roulement tu dois sortir l'arbre ou pas ? Il se retire à la main ou est serti ? Si ça pouvait se faire sans sortir le tout, ce serait super lol
Bonne continuation
Message par NicoZ120 » 17 Jan 2021, 20:32
je ne suis pas sur que c'est un Fordson mais simplement un ford 8N
Voila les bon joint
https://histoparts.com/fr1052a-inner-re ... -jubilee/3
C'est en anglais c'est dommage mais voila déjà un peux de documentation
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ford ... ual_8N.pdf
Tu a quoi comme carburateur
Normalement tu devrais avoir un Marvel Schebler
Si c'est le cas je vais bientôt faire le mien tu pourra t'en inspiré
C'est vraiment super que tu ai fait un poste centralisé sur ta restauration
fait un max de photos pour nous et surtout pour toi
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par eric03petitgris » 17 Jan 2021, 23:22
Merci Nico pour la revue et les renseignements.l arbre fais 70 de diamètre et la cage de la bague fait 95,5 je pense que les bagues que tu me montre ne vont pas.Sur la carte grise c est bien marque Fodson pourtant. Il faudrait vérifier avec les numéros de série. Demain je sort l arbre de roue,je vais voir un réparateur de tracteur qui connais bien ce modèle.Je te tient au courant.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par Fabrice ff30 » 18 Jan 2021, 12:16
c''est un Ford à système Ferguson 8N (la dernière génération avec toutes les évolutions) avant le passage au Ford NAA jubilee
un fordson c'est autre chose. Ta carte grise comporte une erreur du coup
Message par eric03petitgris » 18 Jan 2021, 17:24
]Bonjour a tous,
j ai sorti l arbre, maintenant avec la presse je
vais sortir le roulement. J ai retouché le tambour, il avait du mal j ai enlevé 2dixieme.[attachment=0]Webp.net-resizeimage(8).jpg[/attachment
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 18 Jan 2021, 17:29
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par bruno tacq » 18 Jan 2021, 18:48
Encore une restauration qui démarre. bravo
Message par eric03petitgris » 21 Jan 2021, 09:45
Bonjour a tous,
j ai trouvé la bague et le roulement chez un réparateur prés de chez moi.
Aujourd’hui je vais remonter l arbre de la roue droite.Après je remet les garnitures sur les mâchoires.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 24 Jan 2021, 14:14
j ai remonte la bague, il reste le roulement a remonter a la presse
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 24 Jan 2021, 14:16
le roulement 3270 3280
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 24 Jan 2021, 14:19
j ai refais le frein de l écrou de l arbre de roue il manquait
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: Restauration Ford 8N de 1950
Message par webmaster » 25 Jan 2021, 12:12
je me suis permis de modifier le titre ;-)
Message(s) : 1358229
Message par eric03petitgris » 25 Jan 2021, 20:57
Bonsoir Webmaster;
tu as bien fait ce matin je me suis dis que j avais fais une erreur. les grands esprits se rencontrent. Bonne soiree
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 30 Jan 2021, 12:17
bonjour a tous,
j ai acheté de la bande de garniture au mètre,ça va super bien a monter.
je vais finir cette après midi, j enverrai des photos.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 30 Jan 2021, 19:38
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par eric03petitgris » 30 Jan 2021, 19:40
eric03petitgris
Message(s) : 206
