demarrage ff30
demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 12 Avr 2020, 08:45
bonjour à tous
est ce possible de mettre en route un ff30 sans l’huile de pont boite
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par webmaster » 12 Avr 2020, 09:13
Techniquement oui en plus si tu restes débrayé la pompe ne sera pas entrainee donc pas de risque. Sinon faut peut etre pas laisser tourner trop longtemps si tout esr sec
Message(s) : 1358220
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 13 Avr 2020, 07:28
webmaster a écrit:Techniquement oui en plus si tu restes débrayé la pompe ne sera pas entrainée donc pas de risque. Sinon faut peut être pas laisser tourner trop longtemps si tout est sec
MERCI ça veut dire pédale enfoncée? c’est uniquement pour pouvoir le faire tourner un peu et remettre le circuit de refroidissement en service et tester la charge
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par webmaster » 13 Avr 2020, 08:56
Oui
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 13 Avr 2020, 09:02
je pense que je vais attendre et acheter mon huile de boite et faire tous les niveaux car le pb c’est pour avoir l’huile de boite en cette période de confinement
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 23 Avr 2021, 14:24
Bonjour à tous tous les plein de liquide sont fait mais le tracteur ne veut pas redémarrer
le gasoil ne sort pas de la pompe la purge avec les 2 vis du haut est faite mais rien ne sort vers les injecteurs... je sèche ... quelqu’un pour m’aider
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Fabrice ff30 » 23 Avr 2021, 19:44
Les sorties de la pompes sont peut être bouchées. Démontage des 4 raccords du corps de pompe. Et nettoyage. C est qlq chose qui m était arrivé. As tu vérifié que tes pistons dans la pompe fonctionnent et qu ils ne sont pas grippés?
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 24 Avr 2021, 06:40
Oui j'ai les 4 qui fonctionnent
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Fabrice ff30 » 24 Avr 2021, 06:46
Dans ce cas comme je le suppose les sorties sembleraient bouchées
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 24 Avr 2021, 09:54
On passe un petit fil électrique par le dessus
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 24 Avr 2021, 10:15
Est-ce qu'il faut que je démonte le ressort avec le pointeau qui remonte vers les tuyaux des injecteurs
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 24 Avr 2021, 10:42
c'est bizarre sur ce lien les ressort sont en bas et pas moi
https://richardleroy.pagesperso-orange. ... ction2.htm
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 24 Avr 2021, 11:13
ou alors je doit démonter entièrement pour nettoyage
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Fabrice ff30 » 24 Avr 2021, 16:14
Tes pistons sont grippés en position haute!!!! Faut délicatement tapoter. Tu peux y accéder en démontant dessus comme dis précédemment pour nettoyer ce qui coince en partie haute
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 25 Avr 2021, 10:26
Il faut mettre quelques chose dans le trou ?
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 25 Avr 2021, 11:17
donc j’ai réussi à en dégripper 2 mais les 2 autres c'est plus compliqué et il y as un petit truc qui se détache ...
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par loup blanc » 25 Avr 2021, 12:04
Bonjour a tous
Un bon degripant ,laisser agir un jour où deux . de la douceur et pas de précipitation.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Re: demarrage ff30
Message par Sébastien61 » 25 Avr 2021, 12:14
loup blanc a écrit:Bonjour a tous
C'est quoi le petit truc
Sébastien61
Message(s) : 55
Re: demarrage ff30
Message par loup blanc » 25 Avr 2021, 19:18
Bonsoir.
Il se détache de ou le petit truc? Tu peut comparer avec les pièces des autres sorties pour avoir la réponse.peu être une partie du siège du clapet?
loup blanc
Message(s) : 156
Re: demarrage ff30
Message par webmaster » 25 Avr 2021, 22:26
Tiens ya des vis soudees? J avais jamais vu ca...
