Changement de joint spi huile trompette TEA20
Message par patou18 » 10 Mai 2021, 22:49
Je doit changer le joint spi huile de trompette côté droit du FERGIE. Changement déjà fait, mais j'ai encore un peu d'huile qui passe, javais remarqué que les joints ne " serraient " pas trop l'arbre qui est rentré assez facilement presque sans frottement. Piece de M.... pfff on peut pas faire confiance, même en pieces neuves. Obligé de redemonter, pas trop compliqué, mais c'est de vidanger qui me prends la tête.
D'où ma question : Peut-on enlever l'arbre sans vidanger 23L d'huile ? EX en faisant pencher le tracteur côté gauche au maxi ?
Soulever de l'AR pour le pencher vers l'AV ? ou vidanger env 10L pourrait peut-être suffire et le pencher ?
Je n'ai aucune idée de la repartition de l'huile dans bte/relevage/pont
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
Re: Changement de joint spi huile trompette TEA20
Message par Fabrice ff30 » 11 Mai 2021, 11:15
oui tu peux le pencher
répartition plane lorsque le tracteur est à l'horizontale.
tu mesures la hauteur par rapport au sol à ton trait sur ta jauge d'huile, tu retranscrits cela sur ta trompette, et tu lèves ton tracteur au minimum de la différence entre ton bas de joint à changer à ton niveau d'huile.
Message par patou18 » 11 Mai 2021, 20:59
Très bien, pas obligé de vidanger, c'est ce qui me gênait le plus. Y avait aussi le problème du contenant, 23 L faut un bidon, qui doit en plus rentrer facilement sous le tracteur. Apres c'est pour remettre dedans :|
Ceci dit, pas mal l'idée de la jauge pour vérifier si le basculement est suffisant. Je pensais le lever sous l'arrière pour que l'huile parte vers la bte de vitesse, mais va mettre un bon moment pour qu'elle repasse par le trou qui separe relevage/bte ?
Je vais bien le caler et le mettre légèrement en pente, le peu de relevage devrait suffire a libérer la trompette de l'huile.
De tout façon, en ce moment vu la pluie qui tombe tout les jours, on va attendre un peu le soleil lol
Fabrice mercib pour le conseil et bravo pour l'astuce du niveau par la jauge.
Vous tiens au courant dès que je fais.
Message par patou18 » 14 Mai 2021, 19:00
Reçu joint spi huile côté intérieur (trompette)
Est-ce que le ressort doit être vers" côté huile " ou c'est le coté joint le plus visible ?
Photo côté joint le plus visible, le ressort joint est de l'autre côté
Merci pour vos avis.
Message par loup blanc » 15 Mai 2021, 19:25
Bonsoir patou
Partie métal du joint vers l'extérieur.en ce moment je fais la même réparation sur mon mf 37,plus les freins.
Bonne soirée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par patou18 » 15 Mai 2021, 21:54
Salut Denis
Mon joint à les deux face métal !!
Par contre la lèvre et son ressort de maintien sont d'un seul côté, vu sur différent site de montage, ils disent que la lèvre et son ressort doit être côté huile. Qu'en penses- tu ?
Sur ton joint spi, la lèvre, tu l'à mise extérieure ou intérieure ?
mercib pour ta réponse
Message par loup blanc » 15 Mai 2021, 22:53
La lèvre a l'intérieur.le joint d'origine est monté comme ça.
loup blanc
Message(s) : 156
Message par patou18 » 15 Mai 2021, 23:27
+1
Sympa pour vos messages, ça me rassure pour faire comme il faut.
Denis mercib et bon courage pour la suite sur ton MF37
Bon dimanche à tous hips
Retour vers Trains roulants
