Refection total moteur standar 23c
Message par chti02 » 16 Juin 2021, 07:39
Salut,
Je doit refaire totalement le moteur de mon 835 ds, quel marque utiliser en chemise pistons?
Il y a plusieurs prix et qualité.
Je ne veut pas être embêter dans l avenir, donc le prix m' importe peu.
:D
Merci de votre aide
chti02
Message(s) : 76
Re: Refection total moteur standar 23c
Message par chti02 » 12 Nov 2021, 06:50
Personne?
La je suis embêté avec la culasse, j'ai un manchon thermique de hs.
Ou trouver cette pièce et comment le changer ? Merci
chti02
Message(s) : 76
Message par SEPPI » 12 Nov 2021, 09:51
chti02, pour ta culasse, je crois qu'il n'y a que deux solutions (au vu de mon expérience de réfection d'un TEA) car neuf cela ne se trouve pas, je pense.
-soit trouver une culasse sur un donneur, ce que j'ai fait
-soit la faire rectifier, mais ignorant ce qu'est le manchon thermique :oops: je ne sais pas si c'est possible, ce qui est sûr, c'est que c'est cher
Message par chti02 » 12 Nov 2021, 14:48
Merci pour la réponse, je vais joindre une photo, cela ira plus vite pour comprendre.
chti02
Message(s) : 76
Message par webmaster » 12 Nov 2021, 17:43
je n avais jamais entendu parler de ca
Message par jpm » 12 Nov 2021, 18:19
Regarde là
https://www.autodiesel13.com/pareflamme ... -7857.html
Bon courage
Moi aussi je refait le moteur de mon 835
JeanPaul
jpm
Message par Fabrice ff30 » 12 Nov 2021, 20:11
Oui tout à fait Jpm. Cette pièce se trouve chez les diésélistes. C est une pièce « fusible »
Y a qlqs années cela se trouvait aussi chez les revendeurs en Angleterre etc mais là je n en vois pas au catalogue... peut être que le 23c attire moins les collectionneurs
Message par chti02 » 12 Nov 2021, 20:42
Merci bien, malheureusement la pièce n'est pas en stock.
Les recherches continuent.
chti02
Message(s) : 76
Message par Fabrice ff30 » 12 Nov 2021, 21:56
Ce n est pas parce que c est pas en stock qu ils ne peuvent pas te la commander :?:
Message par chti02 » 13 Nov 2021, 13:23
Je viens de le déposer de la culasse, il fait 17,48 de diamètre sur 15mm de haut
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 13 Nov 2021, 17:09
chti02
Message(s) : 76
Message par SEPPI » 13 Nov 2021, 18:24
Ça doit pouvoir se fabriquer chez un motoriste
Message par chti02 » 13 Nov 2021, 21:20
J'ai trouver, ce sont les mêmes que sur les 504, je croisent les doigts.
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 19 Nov 2021, 17:49
Reçu, exactement ce que je recherché, je vous met en photo ma référence.
chti02
Message(s) : 76
Message par chti02 » 20 Nov 2021, 09:21
Maintenant, je vais m'offrir un kit complet chemises pistons et pochette complète de joint.
Une marque à acheter en priorité ?
chti02
Message(s) : 76
Message par jpm » 22 Nov 2021, 17:42
Pourrais-tu me donner le lien Internet où tu as trouvé ses pièces il faut que je me procure prochainement les mêmes
Merci beaucoup
À plus
Jean Paul
jpm
Message par Fabrice ff30 » 22 Nov 2021, 17:58
chti02 a écrit:Maintenant, je vais m'offrir un kit complet chemises pistons et pochette complète de joint.
Pour ma part j ai déjà utilisé plusieurs fois des kit bepco ainsi que des kits tracteurs bits
jpm a écrit:Bonjour
Merci beaucoup
À plus
Jean Paul
Je vais rejoindre Jean Paul... Si tu peux nous le dire cela serait sympa car je pense que cela pourrait intéresser de nombreux membres
Message par chti02 » 22 Juin 2024, 04:38
Bonjour, Oui, 3 ans déjà...
Je reprends la remise à neuf du moteur de mon 35.
Donc les pièces pour la culasse, acheté chez série 04.
Ce sont des pièces pour 504 diesel.
Ensuite j'ai acheté un vilebrequin neuf avec coussinets de ligne et bielle neuf.
Un kit chemise piston de chez bepco.
Surfacage bloc et culasse.
J'en ai profiter pour percer la culasse et poser 4 bougies de préchauffage.
chti02
Message(s) : 76
