Limiteur de couple Pdf pour broyeur
Message par Massey 37 » 24 Juil 2021, 15:13
Le cardan de mon broyeur B 150 Rivière Casalis est équipé d'une roue libre. C'est une sécurité mais pas suffisante pour conserver l'intégrité de la machine.
Je m'explique : ces temps ci j'ai fauché de nombreux chemins de mon village afin de les rendre praticable aux piétons. Mon broyeur est monté sur "ski" et non sur rouleau palpeur ou roues de jauge. Dans un chemin, il suffit qu'un "ski" soit dans l'ornière pour que les fléaux jouent le rôle des dents d'un rotovator. Quand je veux remonter le broyeur il est déjà trop tard et le tracteur cale avec des difficultés pour le remettre en route (couper la prise de force, liberer le relevage...)
Il me semble que je serais plus tranquille pour l'intégrité du tracteur et du broyeur à monter un cardan avec limiteur à friction qui lâcherai quand l'effort est trop important. Pour ce type de broyeur quel est le couple nécessaire pour être en sécurité sachant qu'il est ajustable au niveau des boulons ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 858
Re: Limiteur de couple Pdf pour broyeur
Message par Fabrice ff30 » 24 Juil 2021, 16:01
Je saisi ton souci mais je ne sais pas si un limiteur permettrait de patiner au moment où tes fléaux touchent le sol.
Je ne sais quel type serait efficace pour garantir la capacité de coupe/broyage et le glissement pour sécurité.
Message par Massey 37 » 26 Juil 2021, 07:09
Bonjour Fabrice
Merci pour ta réponse. Je vais interroger un concessionnaire en matériel et voir ce qu'il me propose. La meilleure solution serait le rouleau palpeur car ce serait toujours le point le plus élevé du sol qui déterminerai la hauteur de coupe. J'ai déjà cherché et réfléchi à une adaptation mais le coût est prohibitif...
Message(s) : 858
Message par Massey 37 » 02 Août 2021, 19:14
Très difficile de savoir quel limiteur de couple couple à friction installer et surtout son couple maxi en Nm. La concession à côté de chez moi me proposait un cardan à un prix (élevé) sans me donner les caractéristiques du matériel... J'ai donc fait des recherches sur le net auprès des fournisseurs spécialisés notamment pour ne pas le nommer "Cardan agricole". Après m'avoir fortement déconseillé d' ajouter un limiteur de couple à friction universel(il n'était pas le seul) sur mon cardan existant avec roue libre, il m'a proposé un cardan série 6 avec un limiteur étalonné à 1400 Nm à 665 €...( c'est 2 fois le prix d'achat du broyeur à l'époque)
Finalement, j'ai commandé un cardan de marque "Comer" série 6 limiteur étalonné à 1200 Nm à un prix plus raisonnable (250 €). J'espère ainsi régler mon problème sachant que je peux intervenir sur le réglage par serrage ou desserrage des boulons. Affaire à suivre après réception mise à longueur et essais.
Message(s) : 858
Message par SEPPI » 03 Août 2021, 13:40
Massey monte ton gyro en sustentation et non en traineau.
Tu pourras tourner sans le lever et tu risques moins de toucher.
J'ai un comer, très bon matériel.
JM
Message par Massey 37 » 03 Août 2021, 16:12
Bonjour Seppi,
C'est déjà ce que je fais. Rotor arrêté, je viens faire effleuré le sol ( bien plat= route) par les patins latéraux et je mets une butée basse sur le relevage. Néanmoins quand les roues du tracteur passent dans un trou, les fléaux, a une vingtaine de cm du bord de la machine vont travailler plus bas et même dans le sol si le trou est profond. Le broyeur faisant sensiblement la largeur du tracteur. Avec un dessin ce serait plus explicite...
A suivre.
Message(s) : 858
Retour vers Autres
