Quel outil pour niveler un pré?
Re: Quel outil pour niveler un pré?
Message par Fabrice ff30 » 08 Sep 2021, 17:46
Coucou JM
Ce genre d outils est opérationnel après un labour pour préparer la terre en brisant les mottes et effacer les lignes des sillons
Mais dans une prairie... ce ne sont pas ces mini dents qui vont rentrer dans le sol et la souplesse de ces ressorts feront que le cultivateur sautillera au fur et à mesure que tu avanceras et tu seras déçu par ton investissement.
Un tiller équipe d un rouleau serait performant.
Message par Fabrice ff30 » 08 Sep 2021, 18:01
C est ce que j utilise. Attention le mien possède des becs de canard au bouts des pieds donc cela fait les petits sillons que tu vois après le rouleau.
Chose qui est atténuée si le tiller est équipé de pointe droite
Message par SEPPI » 08 Sep 2021, 18:18
Merci Fabrice pour ces précieux conseils.
Il me faut donc un tiller avec rouleau derrière.
Une réflexion : personnellement, je ne prépare pas une surface pour semer, donc derrière le tiller une herse ne serait pas bien ? ( sauf si je risque de ramasser toute l'herbe avec la herse...)
Mais, le rouleau avec son poids doit jouer un rôle certain pour le tiller...?
JM
Message par Fabrice ff30 » 08 Sep 2021, 19:15
Mon rouleau est libre de tout mouvement vertical sur le tiller dans mon utilisation
Pour toi l idéal serait un rouleau packer. Qui sont des disques larges crantés et pleins qui peuvent coulisser de qlqs cm entre eux et ainsi briser les mottes en tassant.
Tu peux pour commencer prendre un tiller simple.
Ensuite mettre un rouleau non plein comme sur le modèle que tu as montré. Avec un réglage d appuis et hauteur sur le tiller pour ainsi briser aussi.
Il y a plusieurs possibilité mais pour ton usage je pense que trouver sur le net un bon tiller et un bon rouleaux packer à traîner même dans un second passage directement tracté par ton tracteur
Message par SEPPI » 08 Sep 2021, 20:03
Bobsoir,
Merci pour ces précieuses pistes.
De toute façon il est hors de question d’acheter du neuf et de plus, je ne suis pas pressé, le travail est à faire au printemps quand les cochons ont bien mangé les vers de terre en hiver.
Si tu vois une occase qlq part n'hésites pas.
JM
Message par webmaster » 10 Sep 2021, 07:43
Si t es pret a faire 600 km tu vas trouver sans pb :wink:
Message par SEPPI » 10 Sep 2021, 08:41
webmaster a écrit:Si t es pret a faire 600 km tu vas trouver sans pb :wink:
600 km + la location d'une camionnette !
Pas de crochet sur ma voiture ;
mercib
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2021, 20:22
J ai trouvé ce dont tu as besoin
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2021, 20:23
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2021, 20:24
Message par Fabrice ff30 » 13 Sep 2021, 20:26
Désolé pour la couleur du tracteur. J étais à la fête agricole :les terres de Jim, et il y avait cela... en autre... et aussi la finale du championnat de France de labour...
Message par SEPPI » 14 Sep 2021, 09:42
Fabrice,
Super tes conseils, mais mon abri n'est pas assez haut pour stocker ces engins haha
Message par SEPPI » 02 Oct 2021, 13:01
La suite de cette discussion très technique se trouve sur le sujet " Un beau MF 145"
JM
Message par mhf85000 » 04 Oct 2021, 16:47
bonjour messieurs
sujet intéressant !
ce que je me souviens dans ma jeunesse ,c'est que mon papa avait accroché derrière le Gris un cerclage de roue de charrette pour casser toutes les mottes .Est ce que c'était efficace ,je n en sais rien du moins je ne m'en rappelle plus !
si ça fonctionne c'est un outil pas chère
Message par SEPPI » 04 Oct 2021, 17:44
mhf ta remarque est super intéressante, car mon ami (ancien de l'agriculture) m'a dit exactement la même chose. Il parait que c'est super efficace, pas cher, mais il faut trouver les cerclages de roues de charrette....
Message par mhf85000 » 05 Oct 2021, 13:54
Bonjour SEPPI
ça c'était autrefois et il faudrait déjà trouver un cerclage pour voir si cela crée de bons résultats
Message par Massey 37 » 05 Oct 2021, 15:52
J'ai ce genre de cercle d' environ 2 ml de diamètre que j'avais utilisé avant de semer un pré et cela m'avait permis de "ramasser" un paquet de rhizomes de chiendent avant le semis. En faisant des 8 cela permet aussi de niveler et de raffermir le sol. Pour être efficace il faut avancer avec une certaine vitesse pour secouer les mottes et les "perdre" sur la surface. J'ai peur qu'avec de l'herbe un peu haute haute en dehors des zones chahutées par les sangliers le travail ne soit pas très propre mais cela vaut le coup de faire un essai.
Ces cercles était utilisé autrefois par les éleveurs de vache pour étaler les bouses. Ils ont aujourd'hui des matériels plus performant et surtout plus large pour réduire le nombre de passage donc le temps donc les côuts... Je pense que c'est encore trouvable dans leur tas de ferraille ( les miens en Hauts de France sont un peu loin pour toi...)
Message par SEPPI » 06 Oct 2021, 13:10
Ah si on n'avait pas l'expérience des anciens ( du forum bien sûr!)
Voila ce qui existait dans le temps:
Bien sûr, c’est introuvable. Mais, mon ami est sur la piste des cercles , quand il aura trouvé il va me fabriquer l'outil, mais avec relevage possible
Si l'herbe est trop haute , un premier passage de gyro , pour secouer la colonne vertébrale, cela vaut toutes les séances d'ostéopathie ( j'ai une immense expérience des deux: jamais après une heure de gyro sur du terrain non plat, je n'ai eu de problème avec ma colonne vertébrale, qui est pourtant en très mauvais état : accident de vélo à 20 ans,tête la première dans une voiture)
Message par Massey 37 » 07 Oct 2021, 12:15
Oui ce genre de montage doit donner un résultat correct. La solution pour en faire un outil porté peut intéresser beaucoup de monde car habituellement pour être efficaces les cercles doivent être de bon diamètre donc lourds et transportés avec une remorque pour être assembler sur site.
Concernant la protection de ton dos une bonne ceinture, un siège bien réglé par rapport à ton poids et un avancement pas trop rapide avec le gyro devait le faire. Ton prochain "jouet" étant plus gros que le Ferguson tu devrais être un peu moins secoué... A voir.
A bientôt.
