Fourche sur massey 158
MF 122, 135... 194
Message par Massey15830 » 20 Oct 2021, 19:44
Bonjour je souhaite installer une fourche amagri hm 30 sur mon tracteur, j'ai déjà le bâti et je vais chercher la fourche ce week-end si il n'y a pas de contre indication de votre parts à installer une t'elle fourche. Je voudrais des informations quant à l'installation de l'hydraulique.
J'ai un sélecteur en dessous du siège avec trois positions, une pour le relevage, une pour une sortie auxiliaire " verrin sur remorque" et la 3eme est inoccupé pour le moment.
Faut-il que je me raccorde sur cette dernière ou bien il y a un autres moyen d'avoir de l'hydraulique en même temps que le relevage.
Merci à vous
Massey15830
Message(s) : 16
Re: Fourche sur massey 158
Message par Massey 37 » 21 Oct 2021, 12:30
Je ne connais pas le fonctionnement du système hydraulique du 158 mais je pense que sauf options tous les tracteurs de la série 100 fonctionne suivant le même principe.
Je possède un 165 Marck III équipé d'une vanne 3 voies montée sur le couvercle de relevage : position neutre relevage, en avant 1 sortie, en arrière une sortie. Quand on bascule le levier de la vanne vers une des sorties on envoi l'huile en utilisant la manette de contrôle d'effort du secteur de relevage.
Personnellement pour avoir un fonctionnement plus stable de ma fourche, j'ai monté 2 distributeurs (1 simple effet pour montée et descente de la fourche, 1 double effet pour ouverture et fermeture du godet). Ces distributeurs sont alimentés en sortie de ma vanne 3 voies, manette de relevage sur pompage continu avec retour direct au pont. Dans cette configuration le relevage ne peut pas fonctionner en même temps. Avec la fourche, j'utilise un contrepoids monté sur le relevage 3 points que je bloque par des chaines en position haute sur les l'échelles du crochet d'attelage. Ce contrepoids donne de l'adhérence au tracteur et allège la direction qui je pense n'est pas assistée sur le158.
Espérant t'avoir aidé.
Message(s) : 859
Message par Massey15830 » 21 Oct 2021, 15:57
Effectivement c'est bien le même système, une vanne trois voies que tu orientes suivant où tu désires la pression hydraulique.
Comme tu l'a bien penser je n'ai pas de direction assistée mais je pense en installer une par la suite. Mais pour l'instant je vais faire avec un système de contre poid comme toi.
Une autre question qui n'a rien à voir, est ce qu'il y a une rubrique présentation sur le forum car je ne l'ai pas trouvé et je sais que les gens apprécis quand on arrive sur un forum qu'on se présente.
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Massey 37 » 21 Oct 2021, 17:34
Il me semble que lors de ton inscription tu dois passer par la "case " présentation. Sans doute que les chefs vont te faire la remarque car jusque là tu es passé au travers des mailles du filet...
Concernant la direction assistée c'est presque obligatoire avec une fourche. On en a tellement pris l'habitude sur les voitures qu'aujourd'hui conduire une TWINGO première génération c'est un enfer. Mon 165 n'en avait pas à l'origine et j'ai monté celle qui était installée en option par Massey. Fait attention car tous les modèles ne sont pas compatibles avec les tracteurs équipés d'une cabine. Mais je te garantis que cela change la vie quand on a pas une constitution de "fort des halles".
Message(s) : 859
Message par Massey15830 » 21 Oct 2021, 19:34
Il faut que je regarde ou se trouve cette rubrique.
J'ai commencé a regardé les directions assisté mais je ne sais pas encore vers quelle marque je vais me tourner tu aurais une marque à me conseiller ?
A plus
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 21 Oct 2021, 21:32
Bonsoir et bienvenu
Pour les présentations tu peux le faire ici. Une pierre 2 coups en présentant à la fois ton massey et toi
viewforum.php?f=35
Pour l hydraulique de ton 158... les conseils de Massey 37 sont parfaits
quel est ton modèle? Avec écusson rond sur le capot ou avec autocollant 158 mk3 ou autre?
Car certains 158 sont équipés de pompe hydraulique auxiliaire qui permet d avoir un circuit hydraulique indépendant du circuit du relevage.
Message par Massey15830 » 22 Oct 2021, 08:56
Voilà je suis passé par la "case" présentation, c'est un 158 s avec de 1974 me semble-t-il, il as les écussons rond de chaques côté.
Je devais aller chercher un chargeur ce weekend mais je crois qu'il est entrain de me poser un lapin....
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Massey15830 » 22 Oct 2021, 12:47
J'ai l'autre question j'ai personne qui vend une autre fourche avec un bâti et ce bâti se monte sur un 142 est-ce que vous pensez que ça peut monter sur le 158
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 22 Oct 2021, 16:09
Une fourche sur un 142? Euhhh le 142 est plus que rare alors je me demande si il y a des fourches pour. Mais ce n est pas la même base de tracteur car c est un eicher en fait.
Le 158 est lui aussi un modèle atypique de la série 100. Différent des 135 à 152 3 cylindres et différent des 165 et plus 4 cylindres. Le 158 4 cylindres est commun au 155 et l empattement fixation boîte et berceau avant et de la longueur du moteur n est pas en correspondance avec les 3 cylindres et autres 4 cylindres plus gros.
Il te faut chercher un chargeur pour 155 et 158
Message par Massey15830 » 22 Oct 2021, 19:31
j'ai pris contact avec un mécano spécialiser dans les massey particulièrement les anciens, il m'a dit que c'était fortement déconseiller de mettre une fourche, car ils sont fragile du pont avant et même avec une direction assistée , il risque de s'abimer précocement. Malgré moi je vais abandonner l'idée d'une fourche pour le préservé.
Le plus judicieux serais de changer de tracteur, mais je ne suis pas prêt à m'en séparer malheureusement. en tous les cas je vous remercie de votre aide.
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Massey 37 » 23 Oct 2021, 07:19
Effectivement ton conseil à raison. Je présume que tu ne prévois pas de faire du terrassement avec ! Ce genre d'équipement était prévu pour recharger du fumier manipuler des choses encombrantes et un peu lourde. Pour faire du terrassement certains constructeurs avaient produit des versions avec train avant renforcé et le bâti du chargeur venait s'appuyer sur les trompettes en plus des fixations au niveau de la cloche d'embrayage et du berceau avant.
Personnellement la fourche est montée temporairement sur le tracteur uniquement pour décharger et ranger sous hangar les "bigs" ballots de paille destinés au paillage des boxes des chevaux et au réapprovisionnement de l'écurie. Pour l'utilisation régulière du tracteur elle est déposée ce qui rend le tracteur plus maniable et moins encombrant.
Message(s) : 859
Message par Fabrice ff30 » 23 Oct 2021, 14:34
Bonjour.
Je suis d accord avec le fait que les chargeurs usent plus vite le train avant.
MAIS:
C est simplement lié au non entretien
Si tu refais a neuf ton train avant. Nouvelles bagues dans le berceau, un nouvel arbre dans le balancier, de nouvelles butées à billes dans les pivots de direction, de nouveaux roulements de roues, et des rotules de direction neuves... tu es tranquille pour très longtemps.... voir... plus longtemps que tu imagines selon l utilisation que tu as de ton tracteur.
Pour exemple je possède un 835 qui doit avoir plus de 8000hr à présent et je connaissais très bien son ancien propriétaire qui lui l’avait acheté neuf à l’époque. Il est depuis sa sortie de la concession équipé avec un chargeur frontal et son train avant est en bon état...
Mon utilisation est pour charger du fumier, déplacer de la terre, porter l équivalent de une bétonnière dans son godet....
Message par Massey 37 » 24 Oct 2021, 06:59
Tout à fait d'accord avec toi Fabrice. Les problèmes viennent souvent d'une mauvaise utilisation et d'un manque de suivi dans la maintenance et quand on ne fait pas l'entretien dans les délais la dégradation est rapide et irrémédiable ( axe, bagues et support de bagues...)
Mon 165 n'était pas équipé d'un chargeur à l'achat. Au moment de sa remise en état j'ai en effet comme tu le suggères remplacé l'axe et les bagues du berceau, les rotules de direction, les bagues et réglé le jeu de la colonne de direction, changé les bagues des fusées, remplacé des rondelles qui font office de butée (ce n'est pas une butée à bille sur ce modèle!) afin d'avoir un train avant en état et capable de supporter le poids du bâti et de la fourche. Malgré cela la direction déjà lourde sans la fourche (Faucheux 175) devenait in manœuvrable avec un gros ballot de paille ce qui m' a conduit à monter le système d'origine d'assistance de la direction. Il me semble qu'il existe 1 ou 2 graisseurs sur l'axe du berceau et je ne vois plus les avoirs graissé lors de mon entretien annuel...
A toi de voir mais une fourche rend bien des service. Il faut aussi savoir rester raisonnable et utiliser le matériel pour ce qu'il peut faire
Message(s) : 859
Message par Massey15830 » 24 Oct 2021, 07:16
je suis indécis du coup, ça serait pour une utilisation ponctuelle, pour déplacer des objets encombrants mais pas forcement hyper lourd.
je pense qu'il faut que je trouve une fourche plus légère que le modèle que je cherchais, j'ai peur qu'elle soit trop lourde.
Il serait plus justiciable de mettre un DA avant de monter une fourche. en tout les cas je vous remercies de vos conseils.
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 24 Oct 2021, 09:01
Oui l entretien est important. C est la base de la mécanique.
Ne sois pas indécis bien au contraire. Une fourche est très pratique et te rendra bien des services.
Prend le temps de trouver le modèle idéal prévu à l’époque pour les séries 100 et surtout pour ton modèle. Il a existé des modèles à montage et démontage très facile et rapide. C est certainement cela qu il te faut.
Pour la direction assistée tu verras à l usage car un kit se trouve en neuf aujourd hui chez tous les revendeurs de pièces et sera très fiable qlq soit la marque que tu choisiras.
Message par Massey15830 » 24 Oct 2021, 09:42
est ce que vous seriez me conseiller un modele de fourche? j'ai vue une mailleux junior, qui, à priori ce monte jusqu'à un modèle 145. D'après le propriétaire il faudrait modifier le bâti car le 158 est plus long que le 145 du au différence de moteur et de l'entretoise qui est monter sur le 158.
je vous joins le lien: https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 699964.htm
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Massey 37 » 24 Oct 2021, 11:11
Re bonjour,
Attention le 145 a un moteur 3 cylindres qui est plus court que le 4 cylindres du 158. Le bâti n'est pas le même et même après modification de celui ci la fourche elle même risque d'être un peu près du nez du tracteur. L'idéal est de trouver un modèle qui était prévu pour le 158.
Les plus légères sont les fourches Agram tubulaire pas très esthétiques mais manipulable par un homme donc facile à accrocher et décrocher sans outils, 2 axes à sortir, les vérins restent sur le bâti. J' ai eu cela sur un 37 sans DA, un vrai bonheur.
Si tu n' est pas pressé, consulte régulièrement les annonces, tu devrais trouver ton bonheur.
Bonnes recherches.
Message(s) : 859
Message par Massey15830 » 24 Oct 2021, 11:19
j'ai actuellement un bâti agram plutôt ressent, fixation par 2 axes. Il a été vendu à l'ancien propriétaire avec une fourche amagri 25, j'ai peur que ses modèles soit trop lourdes qu'en pensez-vous ?
En sachant que je peux mettre des fourches récentes, peut être qu'il as des modèles légers, qui sait.....
si vous le souhaitez je peux vous envoyez des photos du bâti que je possède.
Massey15830
Message(s) : 16
Message par Massey 37 » 24 Oct 2021, 16:53
RE
C'est difficile de te dire au regard des photos si l'annonce du LBC peut convenir. Si elle était montée sur un 140 (3 cylindres) elle risque d'être un peu courte au niveau des bras et la fixation du berceau avant n'est pas la même sur le 140 que le 158. Il me semble que la HM 25 était prévue pour des tracteurs un peu plus gros que le 158.
Si tu possèdes déjà le bâti essaie de trouver la fourche qui s'adapte sur ce bâti. Il y a eu d'autres versions chez AMAGRI : HM 20, HM 24
Message(s) : 859
Message par Massey15830 » 24 Oct 2021, 18:20
les fourches hm 20 ou 24 ne se monte pas sur mon bâti, elle se monte sur un bâti à glissière à moins qu'elle se monte dessus mais j'en doute.
Le bâti que j'ai on mes mêmes fixations que les HM 25 et autres. mais comme je n'y connais pas grand chose et que je ne trouve pas forcément les docs des fourches pour connaître les caractéristiques et surtout le poids je ne sais pas trop vers quel modèles se tournez.
Massey15830
Message(s) : 16
