levier de vitesse bloqué au point mort
Boîte, direction embrayage...
Re: levier de vitesse bloqué au point mort
Message par olivier63 » 03 Déc 2021, 10:41
Sur leur site il marque compatible pour tea.
Je l'ai ai appelé, il sont surpris que ça ne convienne pas. Il me propose un remboursement en renvoyent les pièces mais frais de port à ma charge.
Je vais me débrouiller autrement
<iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_fr_horizontal.html" style="width: 650px; height: 160px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
olivier63
Message(s) : 98
Message par hugues » 03 Déc 2021, 16:55
Bonjour Olivier ,
j ai le catalogue du ff30 ds la ref du ressort 1299 et pour le poussoir 1361.
Pour un tea 20 il faut vérifier sur un catalogue en concession .
Bonne réception .
hugues
Message(s) : 48
Message par Massey 37 » 03 Déc 2021, 17:39
Ce type de pièces n'est certainement pas évident à se procurer en neuf en France. Peut-être plus simple en Angleterre mais avec le brexit les choses se sont un peu complexifiées... Une autre solution est peut-être de se tourner vers un casseur ou un membre qui aurait cela sur un donneur d'organes.
Ce n'est qu'une suggestion en passant. Dommage car je pensais que tu avais solutionné le problème.
Message par olivier63 » 13 Déc 2021, 09:56
J'ai récupéré les pions ajustés au tour par mon copain.
Ça m'a coûté plus cher en gasoil et en apéro que les pièces neuves :D
Je vais remonter pendant la semaine, si je peux.
Il faut que je nettoie le réservoir. Il est complètement bouché et l'essence à daubé elle a une odeur horrible,le sans plomb je pense.
olivier63
Message(s) : 98
Message par olivier63 » 28 Déc 2021, 17:58
Ça y est, il démarre enfin.
J'ai failli péter un plomb, après avoir nettoyer le réservoir et le carbu rien, l'allumage me semblait bon bien qu'un peu faible, j'ai bloqué sur la carburation me disant qu'un tracteur laissé en état de marche ne pouvait pas avoir de problème de réglage d'allumage.
De l'essence sortait côté prise d'air, j'ai démonter le carbu plusieurs fois.
Je suis au top pour remettre la vis pénible et démonter la tringlerie :D
Finalement c'était le condensateur, je trouve fou que cette pièce puisse s'user sans que l'on s'en serve.
Merci à tous
olivier63
Message(s) : 98
Message par Fabrice ff30 » 28 Déc 2021, 18:19
Bonsoir Olivier
Super tu vas pouvoir t en servir à nouveau.
Message par SEPPI » 28 Déc 2021, 18:41
olivier63 a écrit:Ça y est, il démarre enfin.
Merci à tous
Quelquefois ce sont les petits détails qui posent problème.
Pour répondre à ton étonnement : un condensateur vieillit à la limite plus vite s'il n'est pas utilisé que lorsqu'il sert. Pourquoi? Ce qui le détruit, c'est l'humidité, et lorsqu'il est sous tension il est moins sensible à l'humidité...
Message par webmaster » 31 Déc 2021, 12:13
Bon a savoir
Retour vers Boîte - Direction
