Restauration d'un ff30ds et sa remorque massey Ferguson 837
Message par Lucas_57 » 28 Nov 2021, 20:12
Propriétaire depuis aout 2021 d'un ff30ds de 1958 qui a dormi dehors pendant 10 ans et qui n'avait pas tourné depuis 2 ans je le remet petit a petit en état
Lucas_57
Message(s) : 229
Re: Restauration d'un ff30ds
Message par Lucas_57 » 28 Nov 2021, 20:45
Après avoir fait plus de 110 kilomètres sur un plateau le voici enfin à l'atelier avec sa remorque (ferguson 837)
Bilan après avoir roulé un peu avec, un bras de relevage à ressouder, la jauge de température ne monte pas et un entretien complet à prévoir
Il n'y avait presque plus d'huile dans la boîte à cause d'une fuite à la prise de la remorque, après avoir vidanger et démonter le raccord j'ai changé un joint d'étanchéité et mis de la colle à raccord, plus de fuite, côté moteur après la vidange j'ai démonter le carter afin de le nettoyer, j'ai également démonter le réservoir afin de nettoyer et régler les culbuteurs sans oublier de changer les filtres à gazoil
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 28 Nov 2021, 20:56
Le jour de son arrivée
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Bébiss » 01 Déc 2021, 11:46
Beau projet ! 8)
Message(s) : 162
Message par patou18 » 01 Déc 2021, 16:08
Bonjour Lucas
yeaaa Il est bien ce Ferguson ! La carosserie a l'air en bon état, apparemment equipé, clignotant AV AR prise hydro remorque, repose pieds.
Bon pour la suite courage
Message(s) : 1818
Message par Fabrice ff30 » 01 Déc 2021, 20:30
Bonsoir Lucas
Une bien belle base pour une future remise en état ton tracteur.
Je suis curieux de connaître la marque de tes pneus avant tri-bandes d époque.
Les détails des crampons me feraient supposer à du Kleber mais la gomme centrale unique et droite me fait poser cette question.
Pourrions nous avoir d autres photos de ce modèle?
Message par bruno tacq » 01 Déc 2021, 21:17
Bonsoir Lucas,
C'est un beau petit FF30 que tu as là. bravo
Mets nous des photos de ta restauration.
Message par webmaster » 04 Déc 2021, 00:10
Nickel ce tracteur
Message(s) : 1358215
Message par Lucas_57 » 04 Déc 2021, 23:31
fabrice ff30, je ne sais pas la marque mais apres la peinture je vais les changer par du bkt que j'ai deja acheté d'ailleurs je vais regarder la marque si j'y pense autrement merci pour vos message
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 11 Déc 2021, 22:58
Voilà une photo de la remorque Massey Ferguson 837 qui va également avoir droit à une restauration, il n'y a plus le système de freinage, j'ai trouvé une poignée de frein d'occasion.
Désolé pour la photo mais le forum ne permet pas plus gros.
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par webmaster » 12 Déc 2021, 10:56
Elleest chouette
Message par Lucas_57 » 12 Déc 2021, 11:27
Oui, le vérin sort de révision et elle est plutôt saine, quelqu'un aurait la photo du passage des câbles de frein?
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:20
Bonjour a tous alors j'ai commencé la restauration de la 837
Voici des photos du début de la remise en état.
On commence par le vérin (raccord mort) donc j'en ai profité pour faire mettre un coude a 90 .
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:23
je profite que le plancher tole soit encore fixé pour lui redonner un coup de neuf puis traitement au gazoil.
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:24
puis démontage
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:25
voila le plancher bois en superbe état il était temps d'intervenir
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:26
voila le chassis nu
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:28
début du ponçage puis levage de la caisse pour un travail plus confortable
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:30
une inscription caché derrière le crochet arrière surement l'écriture d'origine MASSEY-FERGUSON
Lucas_57
Message(s) : 229
Message par Lucas_57 » 06 Fév 2022, 22:31
La suite sera sur les freins j'ai déja tous démonter et commander de nouvelles garnitures
Lucas_57
Message(s) : 229
