help besoin infos TEA
Message par loic45 » 15 Déc 2021, 23:09
bonjour a tous
je suis nouveau ici je me présente rapidement
moi c'est loic et j'ai 30 ans. je suis mécanicien motoculture
ayant fait l'acquisition d'un TEA fabrication anglaise portant le numéro de série : TEA53169 il est en 6v
quoi dire d'autre a part que je voudrais des infos sur ce tracteur genre année etc... couleurs d'origine car la il est gris et rouge sur le capot j'ai un logo coter gauche noter Ferguson 30
je suis un peu perdu sur ce tracteur.
j'aimerai remettre en état ce tracteur avec une bonne restauration
merci d'avance de m'aider
a+ loic
loic45
Message(s) : 17
Re: help besoin infos TEA
Message par SEPPI » 16 Déc 2021, 10:23
Photos svp...
Message par Fabrice ff30 » 16 Déc 2021, 11:20
Bonjour et bienvenu à toi et ton ferguson.
Je comprend que tu puisses être perdu si comme tu l expliques ton tracteur comporte des pièces d origines différentes.
Peux tu contrôler si le numéro de la plaque du volant que tu nous indiques correspond bien au numéro frappé sur la boîte.
Quel est son numéro moteur.
Oui comme Seppi avec des photos nous pourrons t aider davantage.
Message par loic45 » 16 Déc 2021, 22:04
loic45
Message(s) : 17
Message par loic45 » 16 Déc 2021, 22:08
bonsoir a tous
voici quelque photo de mon Ferguson
après un démontage de la cabine horrible mal souder
et un début de nettoyage
j'ai déjà contrôle le circuit de refroidissement et a ma grande surprise aucune fuite yeaaa
voila j'espere que les photos vont vous aider a me donner des infos
merci d'avance
loic
loic45
Message(s) : 17
Message par loic45 » 16 Déc 2021, 22:11
et le numero moteur pour l'instant reste introuvable lol
beaucoup de peinture sur le bloc de se que j'ai lu il devrait etre entre la 3 et 4 bougie c 'est bien ca ?
loic45
Message(s) : 17
Message par loic45 » 16 Déc 2021, 22:13
encore une question niveau de l'échappement est-ce normal la position qui la car j'en est vu qui passe par le dessous
cordialement
loic
loic45
Message(s) : 17
Message par Fabrice ff30 » 16 Déc 2021, 23:14
Ton TEA a hérité d’un capot de ff30... mais modèle diesel...
Le collecteur à échappement vertical était une option à l’ époque des TEA car le tien était équipé d une faucheuse... et la sortie basse de l’autre côté n est sortie que plus tard.
Par contre ton coude vertical n est pas un pour collecteur essence mais un pour collecteur diesel...
Message par bruno tacq » 17 Déc 2021, 18:22
Bonjour et bienvenu
Encore un de sauvé. bravo
Fabrice tu m'étonnera toujours, de voir les moindres détailles et de pouvoir donner des infos.
Tu portes bien ton surnom de "Wikitractor" bravo
Message par bruno tacq » 17 Déc 2021, 18:32
Pour le numéro du moteur, c'est bien à gauche du remplissage d'huile entre les bougies 3 et 4
Message par loic45 » 17 Déc 2021, 19:07
bonsoir
bien merci des infos c'est super gentil donc bon c pas le bon capot génial grr
quelle est la différence du capot de l'un a l'autre ?
le coude échappement est-ce important pareil quel différence ?
et pour le coup avez vous des infos pour l'année ?
et la couleur origine gris ? gris et rouge ?
la boite a outil doit t-elle être bien sur l'aile ar ?
niveau éclairage doivent il bien être fixer sur capot ou ailleurs
merci encore de vos infos précieuse a mon égard
loic45
Message(s) : 17
Message par Fabrice ff30 » 17 Déc 2021, 19:52
loic45 a écrit:bonsoir
quelle est la différence du capot de l'un a l'autre ? La forme du percage pour la manivelle et de la matière en alu sur les flancs et centre de calandre
le coude échappement est-ce important pareil quel différence ? L angle… ton échappement n est pas vertical
et pour le coup avez vous des infos pour l'année ? Environ juillet 1948
et la couleur origine gris ? gris et rouge ? 100% gris
la boite a outil doit t-elle être bien sur l'aile ar ? Jambe de force gauche ou sous la batterie côté gauche
niveau éclairage doivent il bien être fixer sur capot ou ailleurs Pas d éclairage… ou différent du fait du modèle anglais
Message par loic45 » 17 Déc 2021, 20:03
Merci beaucoup pour ces informations très importante
Du coup il me reste à trouver un capot origine aïe pas gagner je pense
La boîte à outil ça doit pas être compliqué à déplacer lol
Et pour le coude de l’échappent j’ai un fournisseur au boulot qui vend des pièces en neuf pour un TEA
Et quoi voyez vous l année ?
La il est en 6v mais je pense le passer en 12v
loic45
Message(s) : 17
Message par Fabrice ff30 » 17 Déc 2021, 20:45
loic45 a écrit:Et quoi voyez vous l année ?
Pour l année , c est au coup d œil, tu sais depuis qu ici on collectionne les Ferguson….
Pour le passer en 6v…. Courage…. La boîte des 6V est spécifique et la fixation du démarreur aussi….
Message par loic45 » 17 Déc 2021, 21:18
Normalement le démarreur devrait supporter le 12v sans le changer ( déjà eu l’expérience sur d’autre modèle )
loic45
Message(s) : 17
Message par loic45 » 18 Déc 2021, 16:42
Bonjour petite question
Niveau électricité sur mon modèle le + est-il à la masse ?
Ci oui coment le vérifier
loic45
Message(s) : 17
Message par SEPPI » 18 Déc 2021, 18:31
loic45 a écrit:Normalement le démarreur devrait supporter le 12v sans le changer ( déjà eu l’expérience sur d’autre modèle )
C'est possible... Mais si on ne tire pas longtemps sur le déma. Le courant (ampérage) est le double de celui normal pour le moteur.
Pourquoi d'ailleurs le passer en 12 V ??? Attention la dynamo ne va pas trop aimer...Je ne vois vraiment pas l'intérêt, au contraire un Ferguson 6 V est plus rare qu'un 12 V.
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2021, 19:04
D accord avec toi Seppi un 6V devrait le rester mais après je peux comprendre de passer en 12…
Message par SEPPI » 19 Déc 2021, 12:53
Fabrice ff30 a écrit:D accord avec toi Seppi un 6V devrait le rester mais après je peux comprendre de passer en 12…
Pour quelle raison....??? Il existe encore des batteries 6V et des ampoules 6 V...
Message par loic45 » 19 Déc 2021, 15:14
Pour des raisons de coût une batterie en 6v coûte plus chère qu’une 12v
Et plus simple pour brancher remorque ou autre
loic45
Message(s) : 17
Retour vers Autres
