Jauge température sur TE2O Continental Z120
Message par Alcedo » 17 Déc 2021, 18:16
Je viens d'acquérir un Petit Gris TE20 N°26912 équipé du moteur Continental Z120. La bête est en relativement bon état. Les pneus arrières ont été changés pour une utilisation herbe/gazon avec sculptures moins agressives (marque BKT Indien).
La partie électrique est succincte et nécessite quelques améliorations. Je souhaiterai installer une jauge à température d'eau. Par contre, je n'ai pas trouvé l'information concernant le branchement de la sonde.
Quelqu'un pourrait il me fournir l'information ?
Merci d'avance
Alcedo
Message(s) : 20
Re: Jauge température sur TE2O Continental Z120
Message par Fabrice ff30 » 17 Déc 2021, 20:00
Bonsoir et bienvenue à toi et ton Z120
Pourrais tu nous le présenter en détails avec de jolies photos?
Je ne sais pas si le collecteur de la pipe d eau est équipée de un piquage pour la pose d une sonde
Je n ai jamais eu ce modèle de moteur…. Si ceux qui en possèdent ici peuvent répondre…,
Message par Alcedo » 18 Déc 2021, 07:54
Voici quelques photos:
TE20
Alcedo
Message(s) : 20
Message par bruno tacq » 18 Déc 2021, 08:11
Bonjour et bienvenu
C'est un beau TE20 que tu as là. bravo
Message par Alcedo » 18 Déc 2021, 08:58
Remplacement des pneus arrières:
Alcedo
Message(s) : 20
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2021, 10:19
Je vais certainement te décevoir…. :cry:
Ce n est pas un continental Z120 :|
Message par SEPPI » 18 Déc 2021, 10:24
Alcedo, effectivement beau tracteur.
Mais il n'a pas les jantes du Continental, elles sont pleines.
Es-tu sûr que c'est un Continental ? Raisons ?
Montre-nous une photo du filtre à air. Le déma est en 12 V ?
En PJ un Continental certain
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2021, 12:48
SEPPI a écrit:Mais il n'a pas les jantes du Continental, elles sont pleines.
Seppi ce ne sont pas les jantes qui permettent d affirmer le type du moteur
Ses jantes auraient pu être changer par d autres au cours de la vie du tracteur. Mais ce qui est certain c est que son moteur est bien un type standard et non continental
Message par Alcedo » 18 Déc 2021, 14:13
Voici la photo du filtre à air:
En fait je ne suis sur de rien, n'étant pas compétent. Il m'a été vendu comme étant équipé d'un moteur Continental Z120. Le N°figurant sur la plaque d'identification: 26912.
D'après les informations disponibles, les TE20 construits jusqu'au N° 48000 étaient équipés du moteur Continental. Est ce que le N° de plaque est le bon ?
Autre info: l'ensemble fonctionne en 12 volts. J'avais compris que les Conti...étaient en 6 volts.
Comment peut on vérifier que le moteur soit un Conti.. ou un Standard ?
Puis je installer une jauge à température d'eau et où planter la sonde ?
En tous cas, un grand merci pour votre aide.
Alcedo
Message(s) : 20
Message par SEPPI » 18 Déc 2021, 14:56
Fabrice absolument ! Mais, je n'avais pas remarqué un "détail" le filtre à huile incliné.
De plus s'il est en 12 V...
JM
Message par Alcedo » 18 Déc 2021, 15:40
Quelques informations supplémentaires dont quelques unes peu lisibles:
Il semble que les chiffres de la plaque ont été trafiqués.
Quelques N° trouvés sur le moteur:
Alcedo
Message(s) : 20
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2021, 17:44
J ai l’impression mais je ne vois pas très bien sur la photo …. il me semble que la cloche d embrayage à été percé pour que lanceur du démarreur 12V
Message par SEPPI » 18 Déc 2021, 18:24
Visiblement à partir du A de la plaque, c'est modifié...
Qu'y avait-il sous le A ? Mystère
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2021, 19:07
Ce qui est surprenant c est que la plaque sous le volant est fixée avec des vis et non avec des revêts.
Message par Alcedo » 19 Déc 2021, 12:50
De mon coté, sur la plaque, je lis: TE 691 d'origine.
Le A2 et le 2 à la fin me semblent avoir été rajoutés.
Mais cette plaque peut très bien ne pas être d'origine et avoir été effectivement vissée .
Alcedo
Message(s) : 20
Message par Jodu68 » 19 Déc 2021, 14:35
Bienvenue sur le forum :D !
Il est très propre ce Petit Gris ! Je ne suis pas assez calé pour confirmer ou infirmer le moteur Continental. En tout les cas, la plaque indique bien TEA, mais c'est vraiment qu'elle a l'air d'avoir été modifiée...
A+,
Jo
Jodu68
Message(s) : 193
Message par Fabrice ff30 » 19 Déc 2021, 14:58
Quel est le numéro de la boîte?
Cela donnera un indice fort important
Message par Alcedo » 19 Déc 2021, 16:17
Je ne sais pas où trouver le N° de la boite. Peux tu me le préciser ? Merci
Par contre voici une photo de ce qui ressemble à une indication sur la boite:
D'autres photos du moteur:
Alcedo
Message(s) : 20
Message par Fabrice ff30 » 19 Déc 2021, 16:50
Les numéros sont peuvent être frappés sur le pourtour de fixation de la boîte côté pont. (Jonction boîte/pont là où il y a tous les boulons)
Soit sur la partie haute du pourtour entre le sélecteur de vitesse et le fauteuil.
Soit sur les flancs du pourtour côté frein ou embrayage
Ce ne sont pas de numéros de fonderie en sur épaisseur mais bien frappés. Il se peut que tu ais à gratter la peinture pour les découvrir
Message par Alcedo » 19 Déc 2021, 17:18
Merci Fabrice, je regarde demain à la lumière du jour.
Alcedo
Message(s) : 20
