TEA 20 Changement du joint d'étanchéité prise de force
Boîte, direction embrayage...
Message par Roland33 » 03 Jan 2022, 18:14
Bonsoir a tous .
Je suis tout nouveau sur le forum , je suis retraité mais je travaille beaucoup avec mes tracteurs .
J'ai 2 TEA 20 , un que je vais rentrer a l'atelier pour le restaurer entièrement ( il es déjà pas trop mal ) et l'autre que j'utilise en permanence .
Je viens de changer la pompe a eau sans problèmes , maintenant je dois changer le joint de sortie de la prise de force . J'ai reçu le nouveau joint , cependant l'ancien était tellement abîme que je ne vois pas bien le sens de montage . Je pense que la bague en feutre est monté coté extérieur, mais dans ce cas le joint a lèvre va se trouver a contre sens pour le montage .
Si quelqu'un peut me renseigner ce serai sympa .
Bonne soirée a tous .
Roland : hips
Roland33
Message(s) : 5
Re: TEA 20 Changement du joint d'étanchéité prise de force
Message par patou18 » 03 Jan 2022, 21:55
Bonjour roland
Jamais démonté sur mon TEA20 peut-être qu'avec ce schéma pour l'ordre des pièces et joints.
Si ça peut te servir
Message par Roland33 » 04 Jan 2022, 08:20
Merci pour la réponse et le schéma . J'en déduit que si je veux enfiler l'arbre dans le bon sens du joint a lèvre , il faut que je dépose la bague et le roulement .J’espère que ça serre pas trop !!
Je tiendrais informé ça pourra servir a quelqu'un .
Merci et bonne journée .
Roland
Roland33
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 04 Jan 2022, 19:36
Bonsoir Roland et bienvenu à toi et tes tracteurs
Cela fait longtemps que je n ai plus changé ce joint sur mes ferguson pour te répondre avec certitude mais de mes souvenirs...
la lèvre est vers l intérieur et le feutre vers l extérieur.
Si c est un modèle a lèvre en cuir laisse le tremper dans de l’huile avant de le monter.
Pourrais tu nous faire une photo de ton joint?
celui qui est monté sur la cage de ton tracteur est différent du nouveau lorsque tu l’as démonté?
Message par Roland33 » 05 Jan 2022, 12:00
Bonjour Fabrice et merci de ta réponse .
Généralement , depuis tout petit je me débrouille pas mal en mécanique , mais là j'ai un sérieux problème .
Si ou positionne le feutre est a l’extérieur , vu l'inclinaison des lèvres du joint , cela signifie que je doive enfiler l'arbre par l'avant coté feutre :rire: :rire: :rire: pour ne pas aller a contre sens des lèvres . Si j'enfile par l'avant , je dois déposer une bague et le roulement , gros travail . Cela semble contraire a toute logique , il semblerait que la logique veuille que l'on pose le joint complet sans être obligé de déposer le roulement , mais a ce stade on est a contre sens des lèvres . Voila l'énigme !!
Cependant le vieux joint est tellement usé que l'on ne voit pas si c'est le même.
Merci de tes conseils .
Belle journée
Roland
Vieux joint
Coté joint
Joint d'étanchéité coté feutre
Roland33
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 05 Jan 2022, 12:27
Oui feutre extérieur
Montage à contre sens c est pour cela qu il fait bien huiler le cuir
Pas de démontage du roulement puisqu il est monté serré sur l arbre de Pdf et glissant dans le corps du bâti
Lorsque tu as sorti l arbre, le roulement est bien resté dessus?
Message par Roland33 » 05 Jan 2022, 15:38
Ok merci Fabrice .
Oui le roulement est resté sur l'arbre .
Je mets le joint a tremper dans l'huile .et demain je remonte le tout .
Merci encore .
Roland
Roland33
Message(s) : 5
Message par Roland33 » 07 Jan 2022, 17:28
Bonsoir Fabrice , bonsoir tout le monde .
ça y est ! j'ai changé mon joint de prise de force . Ça s'est bien passé , facile a remonter . Donc j'en ai profité tant que j'avais la tenu de mécano , changement de pompe a eau , vidange , révision du carbu , une biellette n'était pas dans la glissière et un des deux ressorts avait sauté . Les essais se sont bien passé , le petit gris va faire une campagne de plus .
Semaine prochaine je rentre l'autre TEA 20 a l'atelier et là , grande révision et peinture !!!
Voila du pain sur la planche .
Bon week end
Roland
Roland33
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 07 Jan 2022, 18:14
Super bonne nouvelle alors.
Si tu as l’occasion cela serait sympa de nous montrer tes tracteurs
Message par nono75 » 02 Nov 2022, 12:31
Bonjour à tous!
Je relance la discussion car je me suis attelé à changer ce fameux joint. Si j'ai bien compris ce qui est dis plus haut, pas de nécessité d’ôter le roulement de l'axe?
J'ai un doute. D'abord parce que sur les 135, le manuel d’atelier dit le contraire. Ensuite parce que le manuel d’atelier anglais du TEA 20 me semble aussi dire le contraire.
Au passage, comment enlever le joint sans tout démonter?
nono75
Message(s) : 1
Retour vers Boîte - Direction
