chargeur de 35 sur un FF30
Message par Lucas_57 » 06 Mars 2022, 20:24
Bonjour a tous alors je vous embete encore une fois avec mes histoires de chargeur,j'ai trouvé un chargeur de 35 , celui ci se monte t'il sans trop de modification sur un ff30 de 58 ?
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: chargeur de 35 sur un FF30
Message par Fabrice ff30 » 07 Mars 2022, 07:04
Bonjour Lucas
Si tu regardes sous la boîte de ton ff30.... tu ne trouveras pas les 4 perçages moulées dans le carter pour y fixer le gros fer à U
Tu pourrais faire une fixation par les côtés du style support de faucheuse entre les cales pieds mais... je ne pense pas que ces petites vis tiennent longtemps à l effort du chargeur.
Je ne vois pas sur les photos les platines arrière de supports de dessous les trompettes... il te faudrait encore chercher cela et ce modèle n est pas des plus courantes.
Message par Lucas_57 » 07 Mars 2022, 13:31
Oui je me suis fait la même réflexion au niveau de la boîte de vitesse, pour les supports le vendeur a tout
Lucas_57
Message(s) : 231
