Ferguson au travail en 2022
Re: Ferguson au travail en 2022
Message par Massey 37 » 16 Avr 2022, 17:28
Bonjour les bûcherons,
Magnifiques photos avec les portables ! Explications claires sans vantardise car on est toujours surpris avec le bois et il n'y a qu'aux vantards qu'ils n'arrivent rien... On voit que le terrain est humide au nombre d'arbres qui ont une allure penchée. A la prochaine tempête certainement encore des arbres de couché.
Bonnes fêtes de Pâques.
Message(s) : 852
Message par SEPPI » 16 Avr 2022, 18:28
Massey, pourquoi le FF30 est-il venu se mettre à côté de Seppi???
Des frênes il en tombe tous les ans et parfois des très gros : 100 ans mini.
Celui-là avait 30 ans.
Le terrain est effectivement humide, mais moins qu'il y a 20-30 ans.
Comme je suis au centre du méandre de l'Indre à Montbazon, ce pré était inondé tous les ans et souvent plusieurs fois.
Depuis deux ans rien....
Bonnes PÂQUES à tous
JM
Message par patou18 » 16 Avr 2022, 20:33
Voilà une coupe qui se termine bien, sympa pour les explications et photos. L'endroit est bien vert, sans doute que l'eau du fossé y fait.
2 tracteurs 2 tronços, voilà des gars bien équipés lol
Bonnes Pâques et chasse aux oeufs :D
Message(s) : 1803
Message par Massey 37 » 17 Avr 2022, 07:16
Pour répondre à ta question que je n'avais pas comprise j'envisage 3 possibilités :
-le rouge (Seppi ?) n'avait plus de batterie pour repartir du chantier ?
-il était tombé dans le fossé et tu as eu besoin d'un deuxième tracteur pour le sortir de ce mauvais pas ?
- tu veux nous montrer que malgré tes ventes successives tu possèdes toujours 2 Ferguson ?
Allez j'opte pour la deuxième...
A suivre.
Message(s) : 852
Message par Massey 37 » 17 Avr 2022, 07:20
RE,
Nous montrer que le nez rouge est un vigneron ? et le gris un standard ?
A + pour le verdict.
Message(s) : 852
Message par SEPPI » 17 Avr 2022, 13:53
Massey dans les interrogations il faut toujours choisir la réponse la plus simple:
- Si Seppi était tombé dans le fossé c'est pas Karli ( le 30 ) qui l'aurait sorti, mais elle grue.
- Montrer que je possèdes tj 2 Ferguson, non je ne suis pas vantard.
- La batterie ou l'allumage . Pendant toute la manœuvre j'ai laissé tourner Seppi, puis à la fin je l'ai arrêté.
Plus moyen de redémarrer 10 Min après:
2 possibilités:
-Batterie un peu faible, le moteur tournait, mais à mon avis pas assez vite* ( on entend cela à l'oreille après plus de 20 ans)
- Moteur noyé, car l'allumage n'est pas au top , je dois remplacer les vis.
J'ai mis les deux batteries en // et c'est parti au premier coup. Donc manque d'ampérage.
Revenu au "bercail" j'ai mesuré la tension de la batterie de Seppi: 12,8 volts en conséquence la tension dit "batterie chargée"
Mais, la tension ne dit pas tout sur la capacité de la batterie. Remise en charge : 4 A au départ , 1 A 24 h après. Maintenant 13 volts et des poussières.
Il faut que je la remplace ( 4-5 ans d'âge ?) Et, puis Seppi n'a jamais eu en 20 ans une dynamo (la dynamo ne sert qu'à tendre la courroie!!!) qui chargeait : sa batterie était en permanence en floating.
Voila, voila ....
JM
*Le déma est un moteur série, il a besoin d'ampères pour tourner vite.
Message par Fabrice ff30 » 17 Avr 2022, 16:58
Massey à ta dernière question laissée sans réponse je peux te suggérer que tu as une bonne réponse sur 2 :wink:
Message par SEPPI » 17 Avr 2022, 17:23
Fabrice ff30 a écrit:Bonjour à tous
Non même pas !
Ce n'est pas un standard, mais un étroit...
Message par Massey 37 » 17 Avr 2022, 17:47
Je suis bon perdant, mais avouez que je m'étais posé les bonnes questions...mais je n'avais rien parié car je commence à cerner Seppi et je voulais lui laisser le dernier mot...
A bientôt si vous le voulez bien.
Message(s) : 852
Message par Fabrice ff30 » 17 Avr 2022, 18:51
Non même pas !
Si un vigneron et un étroit… un sur 2 de bon mdrr
Message par SEPPI » 18 Avr 2022, 08:35
Massey 37 a écrit:Bonsoir,
Massey, Merci !
JM
Message par patou18 » 18 Avr 2022, 15:37
Retour sur l'affouage communal. Suite à la dernière tempête " DIEGO " un chêne s'est couché sur d'autres et est resté accroché par le haut.
C'est un chêne -- mort -- écorce en partie sèche et absente sur env 2 à 3 M et au pied plus de racines vivaces pour le retenir, donc aux coups de vents violents, s'est couché. Dommage qu'il ne soit pas tombé à terre, le fût sec n'est pas récupérable pour la vente, c'était pour moi lol
Le blem, j'ai une tête à débiter dessous :cry: il est bien accroché, mais en haut 3 ème chêne à droite, on voit une grosse branche qui ne tient plus que par l'écorce ! J'ai coupé dessous avec le casque, mais même avec si c'était descendu OUPS :shock:
Tracteur un déformé, cause ajustement de l'image.
Vu d'une tête dégagé de tout ce qui était autour et le bout des branches que l'on appelle " charbonnette " ne compte pas dans la stère. Plus qu'a tronçconner et stèrer pour le comptage. 3€ le stère c'est vraiment interressant pour du bois de cette qualité
C'est un beau morceau, on peut comparer par rapport au tracteur, surtout au niveau de la coupe, env 4 a 5 stères.
Sujet répétitif, mais ce n'est que de la coupe, voulait montrer le FERGIE au travail, pour une fois où il sert à autre chose qu'a la ballade :wink: On est 2 ou 3 avec tracteur.
J'y retourne demain, si pas de pluie mais ?
Message(s) : 1803
Message par SEPPI » 18 Avr 2022, 17:26
Patou comment vas-tu faire avec le chêne accroché?
Tirer avec un seul tracteur ne va pas suffire, je pense.
Le couper, mais il faut une sacrée tronçonneuse et il risque de partir en arrière...
JM
Message par patou18 » 18 Avr 2022, 22:08
Ce n'est pas à moi de le faire, il n'était pas comptabiliser dans la parcelle, quand il s'est couché suite à la tempête les lots étaient déjà distribués. Le garant communal de l'affouage va contacter le responsable ONF c'est lui qui va décider de ce qu'il y a faire. De toute façon faut le descendre, trop dangereux de le laisser comme ça, surtout qu'il est près du chemin d'accès a la forêt, vu sa hauteur si il tombe sur celui-ci, il le traverse jusqu'au champs d'à côté. Comme as dis Seppi l'idéal serait de le tirer du pied, vu qu'il est desouché, mais pour ça faut un engin de debardage, c'est pas le ferguson qui va faire, le pauvre, serait bien en peine lol A savoir que je laisse ça aux pros, suis pas spécialiste de ce genre de coupe à risque. Pas confondre affouagiste comme moi et bûcheron de métier haha
En attendant, vais finir la tête qui est dessous, avant que tout ça continu à bouger. Pour le gros, j'ai une STIHL guide chaine de 50 cm et une autre pour le petit et la charbonnette stihl 170 de 35 cm on fait déjà pas mal avec ça et le FERGIE :D
Encore à peu près j'usqu'a jeudi/vendredi à faire, après c'est la pluie. On a le temps, mise en stères pour le 15/06 pour le comptage et ensuite debardage juillet/août. La coupe sur pied, c'est terminé depuis le 15/4 seulement autorisé sur pied la coupe des arbres " mort " ça veut pas dire qu'ils sont pourris, mais tout secs, très bon bois à brûler. Ce genre de bois n'est pas à payer, on le rentre de suite.
S'il fait beau vais emmener mon casse-croûte du midi, j'adore manger un morceau en forêt, tranquille tout seul :wink:
Voilà, vous savez tout !
Message(s) : 1803
Message par patou18 » 27 Avr 2022, 21:49
Désolé les photos ne sont pas dans l'ordre
Terminé pour cette tête qui était sous un chêne couché par la dernière tempête
Fendu en 1M et le gros fendu en 50cm Demain j'attaque celui derrière le FERGIE, c'est du gros, pratiquement tout à couper en 50 et fendre !
Impossible de fendre au merlin même en 50 chêne trop dur et plein de noeuds. Près-fendu à la tronçonneuse sur env 1/3 , le coin ne rentre pas, la fente fait ressort et le coin saute ! Obligé de refendre à la TRONÇO sur les 3/4 pour que le coin puisse enfin l'eclaté :wink:
Me reste 3 têtes à faire, ne reviendrais pas sur le sujet, c'est répétitif, vous mettrais 1 ou 2 photos du debardage pour la fin.
Salut à tous
Message(s) : 1803
Message par webmaster » 27 Avr 2022, 22:22
Dis donc il a pas l air de chauffer beaucoup ton guide de chaîne ! Comment tu fais?
Message(s) : 1358208
Message par Massey 37 » 28 Avr 2022, 07:21
Si le guide n'a pas chauffé les bras, les épaules du "fendeur" ont du chauffer un peu... Si les fourches n'étaient pas un peu "nerveuse" les arbres seraient étêtés à la première tempête. Dommage de ne pas avoir une fendeuse pour cette opération. Scier en long cela fait du copeau, donc du bois perdu et ce n'est pas dans cette position ou la machine est le plus efficace.
Dans quelques mois du pourras te reposer auprès du feu et toi au moins tu ne dépends pas du gaz Russe !
Message(s) : 852
Message par SEPPI » 28 Avr 2022, 13:49
webmaster a écrit:Dis donc il a pas l air de chauffer beaucoup ton guide de chaîne ! Comment tu fais?
C'est une tronçonneuse bien affutée et bien graissée !
Couper en long et deux fois plus dur pour une tronçonneuse qu'une coupe en travers.
Patou, sacré travail. Bravo. Ne devrais -tu pas investir dans une fendeuse ? Parce que cela va recommencer l'année prochaine et puis les années passent :lol:
JM
Message par patou18 » 28 Avr 2022, 22:03
Une fendeuse ! hé oui déjà vu fonctionner, sûr que c'est moins dur que faire au merlin et coin lol
C'est cher comme matériel, même en occase ça reste au-dessus de mes moyens, de plus, c'est interressant pour ceux qui font 50/60 stères et parfois plus, font ça a plusieurs et la revente de bois permet d'amortir le prix de l'engin. Maintenant à la commune on en fait plus tout les ans et c'est pas des grandes quantités, le plus que j'ai fait 45/50 stères, donc une fendeuse au bois, me demande si ça vaut le coup ? Par contre une petite fendeuse électrique horizontal pour fendre long 50 à la maison pourquoi pas ! on en trouve pour 250 a 300€ c'est déjà beaucoup moins cher que les grosses hydro tractées, mais attention, ces petites fendeuses ne font que des petits diamètre, mes billes de chêne ne passeraient pas sur ce genre de machine, de plus serait obligé de les monter sur la remorque, même en 30/40 fait son poids à soulever.
Le guide de la machine n'est pas vieux env 2 ans, depuis que j'ai la machine, c'est le 3ème guide dont 1 qu'un charme qui a glissé sur sa base à la coupe et à reculé me l'à plié, juste eu le temps de me dégager, mais pas pu retirer la machine. Du coup poignée/guide et chaîne à changer, si ça avait pris le moteur c'était la ferraille, elle commence à dater 1995 stilh 029 elle est comme celui qui s'en sert y date aussi, mais ça va les 2 sont sont encore solide haha
Sympa d'avoir pris le temps de regarder et de commenter le sujet, encore 2/3 têtes à faire et ce sera le debardage, va bien falloir qu'il travaille le TEA 20 pour l'instant se contente de m'emmener et se reposer dans le bois :D
Message(s) : 1803
Message par balou » 29 Avr 2022, 11:57
Pour la maison
Si tu achètes une fendeuse d'occasion fais attention, chez ma maman il y en avait une horizontale de chez Carrefour. Je pense qu'on s'est trompé en l'utilisant (une histoire de purge du vérin qu'il fallait ouvrir ...) et elle a claqué à l'intérieur. Il aurait fallu tout démonter et remplacer des joints.
A vide elle marchait bien et avec un morceau de bois, rien.
balou
Message(s) : 379
Retour vers Le travail
