Allumage exotique
Allumage exotique
Message par Manu820 » 22 Sep 2022, 19:28
Je suis en train de remettre en route un TEK 20. Après quelques problèmes sur les chandelles et d'autres bricoles je butte sur l'allumage. Je m'explique.
Il est écrit S.E.V. sur l'allumeur, vous allez me dire facile.
J'ai donc commandé la tête d'allumage qui va à peu près, mais les deux clips sont trop lâches...
J'ai, après avoir explosé un doigt SEV trop petit, trouvé un qui correspond (le même que sur le pony 820 d'ailleurs) mais qui m'empèche de fermer la tête, le doigt est trop haut...
J'ai retrouvé au fond de la boite à outils du tracteur un doigt ducellier qui rentre bien et qui m'a l'air neuf malgré l'oxydation...
Serait-il possible que le précédent propriétaire ait bricolé l'allumeur et ait pris des pièces par ci par là pour remonter l'allumeur ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Re: Allumage exotique
Message par patou18 » 22 Sep 2022, 21:06
Bonsoir Manu
Allumeur exotique, c'est le titre qu'il fallait haha je plaisante
C'est un SEV donc pièce à commander SEV une tête qui va a peu-près - des clips qui fixes pas - des doigts différentes marques ! C'est sûr que ça vas pas le faire lol Le doigt trouver au fond de ta caisse, penserai plus à un " LUCAS particularité: contact laiton a angle droit " plutôt que DUCELIER Sur sites pièces, font des kits allumage pour SEV tête/ doigt/rupteur te faut commander pour un ferguson TEK Un allumeur fait partie des éléments essentiels au bon fonctionnement du moteur, si tu veux pas de blems après, pas le choix :wink:
Bon courage manu
Message par patou18 » 22 Sep 2022, 21:17
RE allumeur SEV
Oublié, prends un condensateur, même si celui-ci est bon, pas cher et très utile d'en avoir 1 de plus en réserve.
Message par NicoZ120 » 23 Sep 2022, 07:28
pour quoi ne retrouve tu pas un allumeur d'origine ?
c'est quoi comme moteur sur ton tracteur C'est un standard ?
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par NicoZ120 » 23 Sep 2022, 13:06
D'après mes recherche
Ton TEK20 est un vigneron a moteur standard
Tu devrais avoir un distributeur Lucas D3A4 V151
j'en ai un de stock mais non révisé
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 23 Sep 2022, 17:00
Merci à tous les deux pour vos réponses.
En effet c'est un moteur standard en 12V alésage 85mm assemblé en France avec des pièces Anglaises.
Je ne comprenais pas pourquoi c'était obligatoirement un distrib Lucas (je regardais le manuel d'atelier du FF30).
Je suis tout à fait d'accord pour les pièces neuves pour le remettre en marche, j'ai du mal m'exprimer.
Rupteurs neuf.
J'ai acheté un doigt SEV vendu pour ce tracteur qui ne va pas dessus, diamètre du doigt trop petit.
J'avais un deuxième doigt SEV de mon Pony 820 qui lui va dessus mais impossible de mettre la tête d'allumage, l'axe + le doigt sont trop haut.
Même sans le doigt, la tête va bien dessus, mais les clips sont trop lâches, ils ne tiennent pas.
J'ai peut-être une piste sur le pourquoi du comment.
En même temps que j'ai récupéré celui-là, il y avait dans le lot un FF30. Et je pense que l'allumeur du FF30 (qu'il n'a plus) a dû servir à une époque plus lointaine à remettre en route le TEK20.
Ceci étant dit, je ne vois pas pourquoi les pièces neuves ne se montent pas sur l'allumeur.
Je vais surement m'orienter sur le changement complet de l'allumeur comme suggéré, ce qui m'embête c'est d'avoir acheté toutes les pièces pour le SEV.
Je suis preneur d'autres bonne idées, conseils et bon plans.
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par NicoZ120 » 23 Sep 2022, 18:05
Il te faut une distrib Lucas comme je t'ai mis en photos, faut pas chercher midi a 14h
C'est un peux comme si tu avais une Ferrari et que tu changeait les soupapes par des soupapes Fiat :mrgreen:
C'est facile d'en trouver une j'en ai une de stock :D
Mais il faut la révisé ( je peux éventuellement le faire )
pour les pièce que tu a acheté bha c'est pas graves cela arrives de se trompé, tu l'aura vite oublier quand ton petit gris tournera :wink:
Si non je cherche un TEK pour complété ma distrib mdrr mdrr mdrr
Voila la bale est dans ton camps
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 24 Sep 2022, 09:44
Salut,
Merci Nico, je crois que je vais partir sur ta proposition et remplacer l'ensemble. On continue en mp si tu veux bien.
Quelle est la différence entre les versions 146 inscrite dans le manuel d'atelier, la 151 que tu me proposes et la 160 que j'ai vu passer dans un post sur le forum concernant ce distributeur Lucas d3a4 ?
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par NicoZ120 » 24 Sep 2022, 11:09
C'est peut être des évolution Je sais que le D3A4 V125 est pour moteur continental Z120 comme sur le mien
On peux passé en MP si tu veux
Il va falloir acheté quelque pièce par exemple la tête d'allumage sur le mien est fendue donc inutilisable
Il faut des rupteur et un condensateur et un doigt d'allumage
cela fera un peux d'achat a faire
ton tracteur est en 12V ou en 6V
Mais avant toute discutions, tu va démonté ton allumeur SEV et faire une photos du puits ou va se fixé l'allumeur, je veux être sur que c'est la bonne connexion pour l'entrainement de l'allumeur :wink:
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 24 Sep 2022, 11:42
Salut,
Le tracteur est en 12V. Oui j'ai vu cela sur ta photo. Mais ça se trouve facilement.
Voici quelques photos:
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par NicoZ120 » 24 Sep 2022, 12:05
ok cela correspond
je vais regardé ce que j'ai comme pièce pour remplacer les défectueuse
je te tiens informé
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 24 Sep 2022, 12:49
Je te remercie.
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par NicoZ120 » 24 Sep 2022, 12:55
J'ai quelque pièce
Veux tu que je te face une révision ?
je ferais en directe sur se post
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 24 Sep 2022, 14:19
Ça marche Nico.
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par patou18 » 24 Sep 2022, 17:08
Je ne suis pas intervenu avant car on te propose un autre allumeur. Pour ce qui est des pièces que tu as acheté pour compléter ton allumeur SEV Il y a 2 sortes de tête 1 haute ou 1 basse ! Tu as une basse, c'est pour cette raison que le doigt est trop haut et que les agraphes ne tiennent pas. Ne pas oublier d'acheter des fils bougies HT pour allumeur LUCAS la fixation sur la tête est vissée. L'allumeur LUCAS est de bonne qualité, j'ai ce modèle sur mon TEA20 COVENTRY j'ai laissé un sujet sur le fofo " ressorts de masselottes allumeur LUCAS pour TEA20 "
Il est possible qu'il y ai eu échange de pièces entre 2 tracteurs, à savoir que les FF30 avaient des allumeurs SEV ou DUCELIER Bon courage pour la suite.
Message par NicoZ120 » 25 Sep 2022, 07:42
Hello
Donc si je comprend bien ton TEK est un FF30
car dans se cas c'est mieux de lui remettre son distributeur SEV
Pour la tête si c'est une haute qu'il faut je te suggère de prendre une
cela te reviendra moins cher que de prendre mon distributeur Lucas sur le quelle il y a des frais a faire pour le rendre opérationnel
en fin c'est comme tu veux
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 25 Sep 2022, 09:08
Salut à tous les deux,
Non mon TEK n'est pas un FF30, j'ai un TEK 20 assemblé en France avec des pièces Anglaises et j'ai aussi un FF30 Vigneron qui sert de banque de pièce. Et en effet je pense que l'allumeur provient du FF30.
Mais où trouver cette tête haute ?
Quand j'avais acheté la tête SEV j'avais pris une grand modèle, aucune autre indication sur le site. Comment différencie-t-on les deux ?
Si besoin d'autre photos n'hésitez pas.
Merci.
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par NicoZ120 » 25 Sep 2022, 09:32
Pour mon distributeur
Il manque - la tète
- Les rupteur (j'ai ceux d'origine mais c'est mieux de changer )
- Le petit condensateur
- La petite plaque a l'intérieur qui sépare les masse du rotor elle est marqué TOP
-Le doigt d'allumage
donc tu a deux option soit tu remet le SEV en route
Soit tu monte le lucas mais il y a un peux de frais
a+
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par Manu820 » 25 Sep 2022, 09:55
Salut,
J'ai regardé le prix des pièces, ça ferait environ 70€ plus l'achat du distributeur mais je ne trouve pas le top en plastique.
D'un autre coté je ne trouve pas la tête haute SEV.
Je continue à chercher et te tiens au courant.
Emmanuel
Manu820
Message(s) : 45
Message par Massey 37 » 25 Sep 2022, 10:02
Bonjour Manu,
Pour ta tête d'allumeur voir sur les sites qui commercialisent des pièces pour nos ancêtres version automobile. En fouillant un peu sur le net tu devrais trouver ton bonheur et cela te reviendrais sans doute moins cher.
Bonne recherche
