tea tourne sur 1 cylindre..
Message par franck82 » 09 Oct 2022, 19:16
bonsoir à tous!
Suite au remplacement de joint de culasse, sur tec de 56 , je n'ai pas touché au réglages des soupapes ni carbu ni allumage, démarre mal et tourne sur un cylindre..
Nettoyage carbu , bougies noires moyen et seches , étincelles aux bougies...je précise qu il tournait très bien avant démontage culasse !auriez vous une idée? Merci a tous !
franck82
Message(s) : 43
Re: tea tourne sur 1 cylindre..
Message par Fabrice ff30 » 09 Oct 2022, 21:20
Comment as tu réalisé ton changement de joint de culasse?
Tige de culbuteurs bougées?
Chaîne de distri?
Message par patou18 » 09 Oct 2022, 22:04
As-tu remis les fils bougies HT dans l'ordre 1 3 4 2 cylindre n• 1 a l' AV Au remontage tu as reposé la culasse sans réglage du jeu aux soupapes ? et tu étais sûr de retomber pile/poil sur le réglage origine. M'est avis que ça pourait venir de là ton problème. Si c'est çà, plus qu'a tout redemonter pour 1/2 h de réglage soupapes !
Message par Fabrice ff30 » 10 Oct 2022, 14:04
Bonjour Patou
Tu dis juste : De toute façon, du moment que l'on démonte, il faut reprendre les réglages.
Message par patou18 » 10 Oct 2022, 14:56
J'ai été surpris par la façon de remonter la culasse. Pas facile de la remettre en même temps, sur les goujons et les tiges de culbuteurs, il y en a 8 et vu le poids OUPS. C'est se compliquer et même si ça le fait, tout à bougé sans compter l'épaisseur du nouveau joint qui va modifier les réglages. On va attendre la réponse de Franck
Bonne journée Fabrice
Message par franck82 » 10 Oct 2022, 20:05
bonsoir a tous , merci de vos reponses, pour repondre a Patou, oui jai demonté les tiges de culbuteur, ce qui veut dire que je dois reprendre les jeux aux soupapes...
franck82
Message(s) : 43
Message par franck82 » 10 Oct 2022, 20:08
pardon c est a Fabrice !! et donc pour répondre a Patou, ordre bougies c est ok!
franck82
Message(s) : 43
Message par franck82 » 10 Oct 2022, 20:14
et pour repondre encore a Patou ,oui j ai voulu toucher le moins possible, grippage excessif sur collecteur, ce afin d éviter casse goujons etc.. je confirme ça fait son poids !!! je me doutais un peu qu il fallait que je reprenne les réglages, ayant effectuer la mëme chose sur peugeot 202 sans soucis de ce type.. j étais confiant.
, bref je me sui trompé
franck82
Message(s) : 43
Message par franck82 » 10 Oct 2022, 20:20
et pour finir, je n ai pas touché a la distri. je vais essayer de régler le jeu aux soupapes, d après ce que j ai comme infos via le forum, je vous ferai un retour bien entendu!
pardon pour les quelques fautes , la tablette deconne un peu ..comme moi!
franck82
Message(s) : 43
Message par patou18 » 11 Oct 2022, 10:31
Te mets ça, mais je suppose que tu sais faire
Bonjour Franck
Te soucis pas avec les fautes, le plus important c'est de faire tourner ton tec20
Bon courage pour demontage/REGLAGE/remontage de la culasse :wink:
Surtout prends ton temps, c'est le genre de boulot qu'on ne refait pas toutes les 5 mm lol
Message par franck82 » 11 Oct 2022, 18:10
Merci a tous encore une fois, réglage soupapes effectué et..ça démarre !! Merci Patou pour les infos et détails, en revanche à chaud, il cale et redémarre très mal, carbu et allumage à peaufiner je pense, donc, merci encore, j'essaie de faire des photos du tec et du tea , et vous tiendrai au courant de la suite! Excellente soirée à tous !
franck82
Message(s) : 43
Message par webmaster » 11 Oct 2022, 19:22
yesss
Message(s) : 1358229
Message par franck82 » 11 Oct 2022, 19:29
heuuuu.. coment fait on pour insérer les photos s'il vous plaît ?
franck82
Message(s) : 43
Message par webmaster » 11 Oct 2022, 20:57
Tout en bas de la page quand tu ecris le message onglet joindre un fichier
Message par franck82 » 12 Oct 2022, 19:17
ça passe pas...je re - tenterai ce week end!
franck82
Message(s) : 43
Message par Fabrice ff30 » 12 Oct 2022, 20:00
viewtopic.php?f=9&t=6927
Si tu n as pas vu ce sujet cela pourra t aider
Message par franck82 » 13 Oct 2022, 20:06
Bonsoir à tous, merci Fabrice, apparemment fichier trop lourd ... J'ai beau modifier, rien à faire ça ne passe pas!
Je dois remplacer le contacteur de démarreur sur le tea, sachant que les refabrications sont plus ou moins de même facture quelque soit le fournisseur, auriez-vous un tuyau ou plusieurs pour des pdr de qualité ou d occasion en bon état ? Merci à vous !
franck82
Message(s) : 43
Message par patou18 » 13 Oct 2022, 20:46
Effectivement, extérieur ça fait modèle ancien, dedans c'est boule plastique qui pivote sur 2 lamelles cuivre ? Rien à voir avec l'original, du moins coté mécanisme.
Cherché sur sites, même certains qui feraient soi-disant de la meilleure qualité, pas trouvé. J'en avais trouvé 1 sur LBC vente par pièce d'une épave, manque de chance en le démontant, le gars a cassé la bakelite très fragile qui reçoit les plots cuivre de branchement.
Me suis résigné à monté un nouveau modèle, j'attends toujours comme toi d'en trouver 1 lol
J'ai toujours l'ancien, bakelite abîmé et les fils étaient soudés sur les plots. Faut chercher en occase, dépose une annonce sur le forum, si quelqu'un a ?
Bonne chance pour trouver.
PS
Photos sur le forum, te faut passer par une appli quite diminue tes photos et docs trop lourds.Perso trouvé une appli très simple et facile d'utilisation.
Sur play store chercher appli -- Photo & Picture Resizer -- Perso je met en dimension 2048 X 1200 et toutes docs ou photos passent sur le forum.
Si tu veux essayer
Message par NicoZ120 » 14 Oct 2022, 07:29
Hello
Oui les refabrication c'est vraiment pas top
c'est pour cela que je cherche que des pièce d'origine
cela prend plus de temps cela coute plus cher mais au final on a de la qualité
il faut être patient tu finira par trouver
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par franck82 » 14 Oct 2022, 13:24
Merci Patou et Nico,
Je ne suis pas fortiche en informatique, je ne fais pas d'efforts non plus! Mais je vais essayer sur les conseils de Patou!
Et idem pour l'annone !
Bon week-end à vous
franck82
Message(s) : 43
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
