tea tourne sur 1 cylindre..
Re: tea tourne sur 1 cylindre..
Message par franck82 » 20 Oct 2022, 19:22
Bonsoir à tous, un petit retour du tec, bon il démarre mal, tourne bien, chauffe bien ce pendant bien 15 minutes, puis dérive, cale.. Et redémarre très mal , voire pas du tout, je pensais peut-être aux vis platinées ou condo, ah oui, la bobine est bien chaude, environ 45 degrés, ou...bougies ! Ce qui me Fascine c'est qu'il fonctionnait bien avant le remplacement du joint de culasse!
Jai pas encore mis les photos ...
franck82
Message(s) : 43
Message par patou18 » 20 Oct 2022, 20:23
Au sujet de la bobine j'ai eu le problème sur mon TEA20 elle chauffait très fort et au bout d'env 20 mm à 1/2 h le moteur s'arrêtait. Si je voulait le redémarrer, c'était impossible, mais en attendant 1/4 h sans doute cause refroidissement il repartait tout à fait normalement. Donc changement de bobine par une neuve et le blem à disparu. Je ne dit pas que c'est ta panne, mais penses-y tout de même si tu peux faire l'essai avec une autre bobine.
C'est quand même dommage après le travail que tu as fais qu'il ne reparte pas correctement.
Bon courage pour la suite :wink:
Message par Bébiss » 21 Oct 2022, 11:27
patou18 a écrit:...Donc changement de bobine par une neuve et le blem à disparu. Je ne dit pas que c'est ta panne, mais penses-y tout de même si tu peux faire l'essai avec une autre bobine.
Salut Patou , je profite de ton commentaire pour rebondir sur l'achat d'une bobine neuve , te souviens-tu de la référence Lucas de la tienne ?
Car il existe plusieurs type de bobine chez ce fournisseur historique , qui visiblement se différencie par l'impédance de leur résistance ...
Message(s) : 182
Message par patou18 » 21 Oct 2022, 13:42
Bobine LUCAS alu avec la tête même couleur que l'allumeur, fixation fils par cosse ronde
Pas beaucoup plus d'indication sur la bobine. C'est de l'adaptable, seul la configuration change d'une autre. Visserie boulon et fil HT fixé par capuchon vissé.
Le code article peut renseigner
C'est une bobine LUCAS 12V couleur alu avec etiquette marqué LUCAS acheté en même temps un condensateur même marque. J'avais pris celle de qualité supérieur, fais confiance au site qui disait être adaptable pour le TEA20 En associant le code condo à la bobine, tu pourras peut-être trouver ce qu'il te faut exactement. Peut pas t'en dire plus.
Message par franck82 » 21 Oct 2022, 13:52
Merci Patou, je vais remplacer la bobine ainsi que les bougies ,vis platinées & condo , je vous tiens au courant pour la suite, Bebiss, je te rejoint, j allais acheter une bobine de 4L !! Je pense que ça peut le faire non ? Sinon j'en ai une d'avance pour ma 204 ,je vais me renseigner.. A bientôt !
franck82
Message(s) : 43
Message par patou18 » 21 Oct 2022, 14:18
Franck voit que tu es toujours en recherche de pieces pour ton allumage.
Pourquoi chercher une bobine ou autres accessoires sur des sites AUTO ? Tu as un Ferguson avec la chance d'avoir des sites en pagaille qui fournissent des pieces uniquement pour ton tracteur ! Achète ou trouve des pièces adaptés à ton ferguson, pas plus cher et tu seras sûr d'avoir ce qui a été prévu pour lui. De plus en cas de panne d'un élément, tu seras certain que celui que tu remplacera sera compatible avec l'autre.
Ce n'est que mon avis et pas une critique sur ta façon de faire, mais il me semble que tu perds du temps de l'argent pour en arriver à un résultat au final moyen.
Bon courage, si tu as besoin, on est là.
Message par franck82 » 21 Oct 2022, 14:51
Merci Patou pour ta réponse, je suis d'accord avec toi, et effectivement j'ai commandé le joint de culasse , huile , filtre etc.. Sur lbdt, la pochette se joint venait de chez sparex, je disait cela car sur le tea je m'était dépanné avec la bobine de ma 4l , je ne le prend absolument pas comme une critique ! Et si c était le cas, toute critique est constructive selon moi..et tu as parfaitement raison, de cette façon, on se rapproche le plus possible de l'origine, et on évite quelques problèmes quand à l'incertitude des compatibilités ! Merci donc pour ton soutien, je n'ai testé que lbdt, as tu un ou des fournisseurs sérieux ?
franck82
Message(s) : 43
Message par franck82 » 21 Oct 2022, 14:56
Et pour être tout a fait honnête, j'ai très peu confiance sur internet!! je privilégie le local , donc compliqué pour trouver ce qu'il me faut exactement, c'est d'ailleurs pour cela que je commande sur lbdt basée à coté de Toulouse, pas très loin de chez-moi ...
franck82
Message(s) : 43
Message par Massey 37 » 21 Oct 2022, 17:14
Je suis sans doute dans la moyenne des utilisateurs d'internet mais pour nos vieilles machines c'est sans doute la meilleure méthode pour trouver ce dont on a besoin et ce dans tous les domaines. Que de temps et d'argent gagné en déplacement et parole vexantes du type : " c'est trop vieux, on a foutu les classeurs de pièces au pilon etc, etc"
Je ne veux pas faire de pub mais dans le 87 à Cieux il y a un vendeur spécialisé pour nos vieux coucous extrêmement correct avec un contact téléphonique efficace. Je l'ai encore vérifié très récemment. Il faut faire un minimum confiance ou ne rien faire si on a peur en permanence.
Message par patou18 » 21 Oct 2022, 17:30
Tracteurbits est pas mal, beaucoup en sont contents. L'avantage des pièces dites " adaptables " c'est de les retrouver chez tous les distributeurs et sont souvent identiques vu qu'il y a que quelques fabricants. Si LBDT a coté, pour toi c'est un avantage, aller chercher tes pièces et si problème pour le retour ou avoir un conseil et pas de frais envoi, rien de mieux !
Après chacun fait son choix, dans l'ensemble, se valent les uns les autres, pas oublier de comparer, parfois on tombe sur une bonne réduc. J'ai acheté mes tambours avec une réduc de 40% vu le prix normal, presque 2 pour le prix d'1 ça valait le coup lol
Message par Bébiss » 21 Oct 2022, 18:17
Merci pour ton retour Patou ! respect
Message(s) : 182
Message par NicoZ120 » 21 Oct 2022, 18:51
salut
Moi pour les pièce je ne trouve rien de rien chez les revendeur ( mon cas est peut être a part :mrgreen: )
Perso moi je fait confiance de base, et parfois c'est pas facile pour acheté
Dernièrement j'ai acheté un super truc au USA spécial Ferguson un truc vraiment rare ( je vous le montrerais )
Donc via mon réseau en Irlande et UK j'ai eu un contacte au USA, qui vendait le truc que je recherche
Le gars me dit OK paypal, donc je veux lui faire le payement, pas de bol pour moi sa passe pas impossible de payer au USA en virement directe sauf sur Ebay.com la sa marche top
Du coup je le contacte on essaye de trouver une solution, pas moyen de trouver comment faire, rien ne passe même ses demande de payement
Du coup je me dit le gars va en avoir mare et moi j'aurais pas mon truc Ferguson vraiment rare :(
Cela prend +- 2 bonne semaine de discutions pour trouvé la solution
Et la bimmmmm je lui dit passe une annonce Ebay en achat immédiat, il le fait m'envoi l'annonce je clique hop je paye
j'ai eu de la chance sur ce coup la, je ne voulais vraiment pas laisser filé ce truc que vous saurez quoi plus tard :mrgreen:
La il est sur la route il est parti de Caroline du nord Il viens de quitté la Floride pour la maison
c'est comme cela que je trouve mes pièce :mrgreen:
J'ai eu la semaine passé par la poste un régulateur RF97 12V que j'ai acheté en Australie :mrgreen:
Si non il y a Histoparts en hollande il sont super réactif
Mais bon c'est cool de faire vouloir vivre son entourage
Mais dans mon cas je ne vois pas comment faire
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
Message par franck82 » 21 Oct 2022, 19:33
Ah oui Nico Pas mal ! Ça intéresse cette affaire ! Patrice Je note tracteurbits, Maintenant faut que je m'y colle ! Et Massey 37 aurais tu les coordonnées de ton contact dans le 87? Merci à tous pour vos infos!
franck82
Message(s) : 43
Message par Massey 37 » 22 Oct 2022, 07:16
Bonjour Franck,
Il s'agit effectivement de Tracteur Bits (que je n'avais pas voulu nommer par crainte de censure du Web master) qui sont vraiment réactifs (voir dans trains roulement le sujet "joints spi de trompette") et peuvent fournir une pièce qui n'est pas au catalogue. Super contact par mail et téléphone, expédition très souvent le jour de la commande, je ne peux que les recommander.
Message par franck82 » 23 Oct 2022, 14:10
Merci pour le tuyau! Bon dimanche !
franck82
Message(s) : 43
Message par webmaster » 24 Oct 2022, 05:30
Massey 37 a écrit:Bonjour Franck,
Non vous pouvez citer les revendeurs, yen a qu un de blackliste
Message par franck82 » 24 Oct 2022, 11:18
bonjour à tous, juste pour vous faire part de l'avancée sur le TEC, finalement, c'était .....les bougies!!! Le précédent propriétaire avait mis des bougies marquemal culot long, en mettant des bougies ngk bhs6 culot court, ben ça tourne impeccable ,un peu capricieux au démarrage uniquement, a peaufiner donc, faire tourner , resserer la culasse, et ça devrait aller !
Au fait, Patrice,( Patou 18), j ai trouvé Un gars qui a de la pièce tea tec pony ect...sur Baziège (31) ,a démonter sur place, je crois me souvenir que tu recherchais quelques pièces ? En principe je dois lui rendre visite le week-end prochain, si tu veux quelque chose, tiens moi au courant !
Merci à vous tous encore une fois, à très bientôt !
Merci Massey 37, pour le site!
franck82
Message(s) : 43
Message par Massey 37 » 24 Oct 2022, 12:13
Bonjour Franck,
Peut-être as tu un peu de mal à retrouver le chercheur de pièces... Personnellement je recherche un régleur de frein en bon état ( mécanisme en laiton dont je te mets une photo). Mes recherche chez les "casseurs sont vaines et les vendeurs de pièces de TEA ne répondent pas... Si tu trouves cela chez le gars que tu vas voir cela m'intéresse budget maxi 30€. Voir la fin de mon sujet " joint spi trompette" dans "Trains roulants".
Capture d’écran 2022-10-21 174125.png (42.17 Kio) Consulté 19056 fois
Message par patou18 » 24 Oct 2022, 14:34
+1 enfin ça tourne, après ce que tu as fait, juste retour des choses lol
Dommage d'avoir oublier ce passage sur bougie culot long et court. J'ai lot bougies culot longs que je n'ai pas montés, par crainte que celles-ci dépassent de trop à l'intérieur de la culasse. Donc monté bougies culot court. Chercher sur le net la raison de ces 2 longueurs de culot pour montage sur culasse de fergie. Il me semble me souvenir avoir lu, qu'i y avait eu 2 culasses de differentes épaisseurs. A savoir que sur les sites on vends les 2 sortes de bougies en indiquant pour TEA20 sans pour autant signaler pour quelle modèle moteur où culasse.
Peut-être je me trompe, mais ce serait bien de savoir le pourquoi culot court/long :idea:
Sympa pour ta proposition de pièces, mercib franck
Message par franck82 » 24 Oct 2022, 15:34
Désolé Massey 37, j ai confondu dans les messages ! Bref si je peux t'avoir cela pour moins de 30 euros, je le ferai ! Merci à tous pour votre soutien . Patrice, je suis presque certain que tu m'avais parlé d'un contacteur de démarreur .... Faut que je relise !
franck82
Message(s) : 43
