Vitesse régime pdf
MF 122, 135... 194
Vitesse régime pdf
Message par jimmy » 28 Fév 2023, 06:35
Bonjour tous le monde
pouvez-vous me dire sur mf 165 qu’elle est le régime moteur à ne pas dépasser pour obtenir 540trs minutes a la pdf? Merci
jimmy
Re: Vitesse régime pdf
Message par Massey 37 » 28 Fév 2023, 08:30
Pour mon 165 MK III équipé du A4 212 le symbole représentant la prise de force est figuré sur le repère 1700 du compte tours.
Message par jimmy » 28 Fév 2023, 14:20
Aurez tu une photo s’il te plaît ?
jimmy
Message par Massey 37 » 28 Fév 2023, 18:49
Message par jimmy » 28 Fév 2023, 20:54
Merci massey 37 je viens de regarder j’ai le même repère je ne savais pas que cela représenté la prise de force. Sur le repère 20 c’est quelle symbole ?
jimmy
Message par Massey 37 » 01 Mars 2023, 07:50
Le régime nominal pour la poulie d'entrainement d'une batteuse, scie circulaire...
Message par jimmy » 02 Mars 2023, 06:55
Bonjour si je comprends bien je dois mettre le régime sur le symbole de la pdf ou je peux m’en servir en dessous ? Car sur ma fendeuse il y’a d’inscrits 540trs min max. Je ne connais pas la démultiplication
jimmy
Message par Massey 37 » 02 Mars 2023, 07:58
Pour avoir un fonctionnement optimal de ta fendeuse et avoir une valeur de 540 T/mn à la prise de force tu dois amener le régime moteur du tracteur à 1700 T/mn. Un régime moteur plus bas ou plus élevé ne sont pas conseillé pour la pérennité de la pompe qui équipe ta fendeuse. Un régime trop bas ne permettrais pas de fendre correctement et la pompe forcerai en permanence, un régime trop élevé serai néfaste à la durée de vie de la pompe et peut rendre la fendeuse trop nerveuse donc dangereuse.
Message par jimmy » 02 Mars 2023, 11:40
Bonjour massey 37
Merci beaucoup pour toutes tes informations j’en prends note
jimmy
Message par jimmy » 06 Mars 2023, 07:30
Alors voilà je me suis servi de la fendeuse ce Week-end mais je trouve le régime 1700trs élevé. Je m’en suis vers 1300-1400trs minutes est-ce que cela peut jouer sur l’usure des disques ? Car pour la fendeuse elle fends du hêtre diamètre 80 sans forcer à se régime. Merci
jimmy
Message par Massey 37 » 06 Mars 2023, 17:54
Bonsoir ,
Si ton régime moteur ne bouge pas (ne baisse pas) quand tu demandes un effort tu peux effectivement réduire un peu ton régime moteur . Là c'est l'oreille qui te guides. Il faut mieux être en dessous de 1700 t/mn que au dessus.
