Le dernier de la collection
Re: Le dernier de la collection
Message par Fabrice ff30 » 07 Mars 2023, 20:10
Massey 37 a écrit:Bonjour Fabrice,
Très bien tout cela, rien n'est laissé au hasard, tout doit être parfait...! :lol:
Merci. Oui.... :lol:
Message par Fabrice ff30 » 07 Mars 2023, 20:20
Continuons la révision en passant à présent sur le relevage
Sur ce modèle les bras et les stabilisateurs sont fixés sur un même axe. Lui même fixé au pont, et le tout renforcé par un système en U fixé également au pont.
Du côté droit , après démontage... tout vas bien....
Mais du côté gauche.... l axe est......en comparaison du neuf tout brillant à côté pour le remplacer
Message par Massey 37 » 08 Mars 2023, 08:40
Bonjour Fabrice,
Si je comprends bien l'extrémité de l'axe est cassé au niveau du stabilisateur ! Bizarre ou ce tracteur a été utilisé avec un outil qui sollicitait fortement les stabilisateurs ?
Message par Fabrice ff30 » 08 Mars 2023, 08:52
Bonjour Massey37
Ta question est plus que pertinente.... en effet, c'est un effort sur le stabilisateur qui est en cause.
ce tracteur a travaillé les 10 premières années de sa vie avec une écimeuse en position avant pour les vignes.... donc... peu d'effort sur les bras arrières
par contre les 20 dernières années, il a été utilisé pour le fauchage de fourrage des chevaux par son ancien propriétaire..... faucheuse à disques khun coté droit... je suppose qu'il a malencontreusement accroché qlq chose en bout de machine et voila le résultat :?
Message par Massey 37 » 08 Mars 2023, 11:12
OK, j'avais pensé à une épareuse mais effectivement une faucheuse fatigue bien bras inferieurs et supérieurs de relevage ainsi que les stabilisateurs par le fait que l'on travaille en déporté et poids mal réparti... De plus si on accroche bonjour les dégâts...
Message par Fabrice ff30 » 08 Mars 2023, 20:29
Un petit essai de remontage à blanc sur le nouvel axe.... comparer droite et gauche.... oupsssssss... y a comme un hic grr
2 petits coups de marteaux devraient réaligner tout cela mdrr mdrr
Message par Massey 37 » 09 Mars 2023, 19:40
Fabrice, là je ne comprends pas tout... (c'est l'âge sans doute...)
Message par Fabrice ff30 » 09 Mars 2023, 20:52
Si tu n as pas compris c est que j ai mal expliqué ... et c est vrai que sur les photos ce n est pas très clair
Un petit zoom
La pièce qui permet la fixation du stabilisateur sur l axe est maintenue au tracteur par sa forme en demi lune vissée par 4 grosses vis
Mais l arbre avait cassé et l effort transmis à cette pièce l a faite chantourner sur elle même et du coup la demi lune est voilée et touche d un côté au pont et à l autre extrémité ne touche plus. (Mis des couleurs sur la photo pour mieux le distinguer)
Il faut donc remettre à l’équerre les perçages recevant l axe et la demi lune qui va contre le pont.
Les coups de marteaux c était pour rire.... car... obligé de le chauffer autrement rien ne bouge!
Message par Massey 37 » 10 Mars 2023, 08:10
Bonjour Fabrice,
Cette fois c'est clair... Effectivement le choc avait du être violent pour tordre cette pièce (20 mn ?) et casser l'axe. Tu t'en sort bien si pas de dégâts sur les fixations du pont. Ils sont costaud ces MF ! Je ne suis pas sur qu'un Same aurai aussi bien résisté... (mauvaise langue...)
Message par bruno tacq » 10 Mars 2023, 09:55
Bonjour Fabrice,
mercib de nous faire partager ta remise en route du petit dernier.
Toujours très technique dans les détails. respect
Tu portes bien ton surnom de " Wikitractor " haha
Ce si dit, il est fort timide (le petit dernier), on aimerait bien le voir en photo. :wink:
Message par patou18 » 10 Mars 2023, 10:26
Fabrice quand tu dis " coups de marteau " Comment fais-tu la difference acier/fonte quand tu veux redresser une pièce au marteau ? Sur nos p'tits gris, pont/trompettes/bati relevage/essieu AV c'est bien fonte ?
Je pose la question car j'ai tordu 1 équerre fixée sous la trompette qui tient le tendeur attaché au bras relevage en remontant la bennette chargée de bois. Si je tape au marteau lourd pour redresser, je risque de " péter ou fêler " si boulonner sur la fonte ?
Bon courage pour la suite de la remise en état +1
Message par Fabrice ff30 » 10 Mars 2023, 12:22
Bonjour à tous et merci pour vos messages
L'épaisseur de la pièce doit être comprise entre 15-20mm, je n'ai pas mesuré, mais en effet, c'est du lourd.
Je ne sais pas si le pont d'un same aurait résisté au même choc... j 'espère que oui...surtout pour les fans de cette marque :wink:
Wikitractor enrichira du mieux les différents détails pour continuer à mériter son surnom :wink:
Pour ce qui est de la timidité.... cet MF se sent un peu différent des autres ici.... donc... il lui faut le temps de prendre un peu d'assurance haha
En ce qui concerne fonte acier fer et cochonium, je ne rentrerai pas les détails mais une chose simple est de meuler qlqs part et voir le comportements des étincelles. il y a des tutos sur le net, même sur wikipedia avec de jolis dessins
par contre, je te déconseille de donner des coups de marteaux sur ta pièce en la laissant fixée au tracteur.... tu dois avoir un bel étau dans ton garage :idea:
Message par patou18 » 10 Mars 2023, 14:59
Je vais regarder sur le net pour savoir si trompette TEA20 fonte ou acier, pense fonte mais ? Récupéré un porte batterie qui se met sur trompette, voulais savoir pour souder des gros écrous de fixation pour ce plateau. C'est pour installer un petit coffre pour 2 ou 3 bricoles. Si fonte, sait pas faire en soudure sur ce metal, vais voir à mettre un collier formé avec feraille plate.
Message par webmaster » 10 Mars 2023, 21:13
Ah mais c est une grosse daube alors le petit dernier :lol: :lol: 8) :wink:
Message par Fabrice ff30 » 11 Mars 2023, 00:12
haha ça doit mijoter longtemps les daubes mdrr mdrr
Message par webmaster » 11 Mars 2023, 14:59
yesss
Message par Fabrice ff30 » 11 Mars 2023, 19:56
Les stabilisateurs eux aussi se sont abîmés lors de ce choc qui a tordu le support gauche
La pièce pliée sur la photo est le bout du stabilisateur qui vient contre une vis de réglage pour limiter l’écartement, le débattement des bras
Décision de les dessouder et d en re-confectionner des neufs... et par précaution ... plus épaisses....
Message par Fabrice ff30 » 12 Mars 2023, 18:36
Cela continue sur le relevage
Usinage de petits axes pleins pour le maintien des systèmes de réglage des stabilisateurs sur les bras
À la base il y avait une goupille de type mécanidus (creuse et fendue) et à force d effort... elles se sont écrasées...
Obligé de meuler une vis de réglage pour la changer car le bout était complètement en « chou-fleur »
Remontage du bras gauche avec son système de stabilisateur refait à neuf. (J avais trouvé dans une casse agricole une vis d occasion en super état)
Message par Fabrice ff30 » 15 Mars 2023, 19:14
La révision des bras de relevage continue.
Le roulement de la chandelle réglable est cassé et avec le temps les morceaux ont abîmé la portée sur roulement sur l axe.
Remise en état au tour pour une bonne planéité
Ensuite le trou qui reçoit la manivelle a pris du jeu, alors... percage plus gros pour y insérer une bague d usure.
Trouve un roulement qui peut s adapter. Avec des cales pour rattraper l usinage.
Remontage du système de manivelle sur le pignon d entraînement.
Message par Fabrice ff30 » 15 Mars 2023, 19:20
Tout propre pour le re-assemblage.
