MF 168 D'occasion de 1985 : Que faut il vérifier
MF 122, 135... 194
Message par miniagri » 22 Juin 2023, 11:45
me voilà connecté pour la 1ére fois yeaaa
Petite préz rapide : pourquoi miniagri, parce que j'ai grandi sur une exploitation et comme tout enfant d'exploitant j'ai conduit le tracteur tôt, voir très tôt ......
puis la vie m'a emmené dans les grandes villes :oops: loin de la campagne.....
Mes souvenirs de traceurs sont le MF 30 d'où je me tordais et déhanchais pour passer les vitesses et le MF 135 qui était mon régal, il suffisait que je me mette debout sur les pédales pour les actionner, l'embrayage surtout yeaaa
Bref, j'ai récupéré la propriété récemment et plutôt que d'emprunter continuellement la tracteur de mon voisin je pense bien d'en acheter un.
Vous l'avez compris, c'est ce qui m'amène chez vous :D
J'ai vu la magnifique restauration d'un 168, j'y repasserai
Mais, j'ai un 168 de 1985 en vue et j'aimerai en faire l'acquisition.
Quelques questions :
- *Il est affiché de 1985, est ce possible ? je pensais que la fabrication avait été arrêtée plus tôt
- En cherchant sur le net, il est affiché tantôt avec 65 cv tantôt ave 71 ou 72cv. cette différence d'affichage est elle due à la différence entre CV SAE et CV vapeur ? Savez vous sa puissance exacte ?
- Ce tracteur a des prises hydrauliques. Est ce natif sur ces modèles ou est ce un ajout ?
- Que faut il regarder en achetant un 168 ? Et comment valider si possible ? Je cherche tout de même quelque de fonctionnel et tester la prise de force sans accessoire dessus me semble impossible :( Avez vous des idées ?
Mon usage : Gyro, épareuse si possible, peut être bottelage pour aider mes voisin à qui je prête des prés ;)
Merci de m'avoir lu
et
chapeau pour votre forum
a=
miniagri
Message(s) : 61
Re: MF 168 D'occasion de 1985 : Que faut il vérifier
Message par Fabrice ff30 » 22 Juin 2023, 18:03
Bonjour miniagri
Bienvenue à toi et on l espère pour toi … ta future acquisition
Un 168 de 1985 c est possible… 86… 87… encore aussi pour te rassurer mais ils deviennent très rares car cela sont des dernières ventes en stock car la série remplaçante était en vente a cheval avec les 174…. Mais offrant le 4 roues motrices pour la viticulture
Le 168 que tu as dû voir doit être soit un S soit un F, donc un mk3 dernière génération avec qlqs améliorations liés à la modernité des dernières années du modèle.
Les derniers 168 aux catalogues massey étaient donnés pour 66cv
Une puissance au delà… c est possible mais c est certainement lié à un réglage différent de l origine de l’injection… calage… et injecteurs… mais… il faut le prouver…!
Pour les prises hydrauliques cela peut être d origine car c était une option disponible au catalogue par un kit se montant a l arrière du fauteuil…
Mais certains tracteur étaient équipés par la suite par leurs propriétaires avec des systèmes hydrauliques adaptables
Quoi regarder sur un 168 avant achat?
L état de la direction
Les fuites d huiles…
Les freins…
Le relevage
La pression d huile aux différentes prises puisqu il en est équipé.
L étanchéité des réducteurs de roues
Le carter qui porte les bras de relevage… leurs axes d articulations…
Si le frein de pdf est opérationnel
Bien sûr… son fonctionnement en charge avec un outil traîné et puis un outil animé.
Bonne visite… et si tu ne peux pas tout tester… croise les doigts… au pire… ça te fera qlqs réparations à faire… donc un peu de négoce du prix.
Message par miniagri » 23 Juin 2023, 18:49
Bonjour Fabrice,
merci pour ton retour
oui, ça fait des choses à regarder et sans possibilité de mettre en charge (relevage et PF) ca va être une loterie
Bon, je prends bonne note. On va voir ce qui grince ......... ou pas
J'ai regardé et pour 7K€ en ce moment y'a rien dans ces puissances.
Etonnamment je trouve qu'il y a peu d'offre entre 65 et 75cv je ne saurai dire pourquoi
Je cherchais un SAME car je ne voyais plus de série 100 à vendre puis je suis tombé dessus.
Je vais aller voir et comme tu le dis : croiser le doigts bien fort.
Je vous tiens au jus
Encore merci ;)
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 25 Juin 2023, 01:56
j'ai vu mon rêve mais ..... parce qu'il y a toujours un mais. Si l'avant me semble bien, l'arrière semble avoir souffert vois mascagné
J'ai des photos, une 40aimes. J'ose pas les mettre pour avis.
Du coup je demande ? est ce possible que je les mette, quitte à les effacer après ?
Je demande car c'est susceptible de bouche les serveurs et je ne veux pas mettre la grouille.
Donc si vous pouvez me dire jusqu'où je peux en mettre ;)
MErci :)
miniagri
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 25 Juin 2023, 07:32
Commence par mettre les photos dont tu as le plus de doute….
Message par miniagri » 25 Juin 2023, 10:28
Oui, bonne remarque ;)
Bon, il est beau
L'avant semble bon, mais gras voir très gras :
Il y a 3 leviers, j'en connais deux, vitesse et lente rapide, l'autre ? Est ce un réducteur en plus ?
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 25 Juin 2023, 10:37
Après, on arrive à l'arrière, là il a souffert. Selon le vendeur, il y a eu 2 proprios dont lui.
Ce tracteur a servi très longtemps dans un fruitier avec une fourche derrière pour bouger/charger les palettes de pommes (avec des peut être pas trop soigneux, mais il a ......)
Certainement à l'origine de ce qui suit :
L'hydraulique semble bien fuir ou ils on arraché une durite en dételant un outil (sans enlever la connexion hydraulique)
Le relevage semble bien usé, j'ai l’impression que l'axe est affaissé de quelques mm/mm
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 25 Juin 2023, 10:42
Enfin le carnage (mais c'est extérieur) :
Barre stab tordue avec renfort soudé des deux cotés :
Axe au fond avec du jeu :
Dans le cercle vert, il manque deux boulons qui solidarisent l'axe du bras avec le bas du carter, cassés vraisemblablement et non remplacés
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 25 Juin 2023, 10:58
Idem de l'autre côté (droit) :
Dans le cercle vert, il manque deux boulons qui solidarisent l'axe du bras avec le bas du carter, cassés vraisemblablement et non remplacés :
Sinon :
Toutes les vitesse passes sans craquer
Les freins à pied fonctionnement MAIS sont au bout : Les pédales finissent leur course sur le repose pied et si on freine un peu fort, y'a bruit de ferraille (plus de férodo ?)
Pas de mayo dans l'huile
Circuit de refroidissement a été repris pompe changée
Je n'ai malheureusement pas pu le tester en charge avec un gyro par exemple :(
Circuit électrique a été refais, mais je m'en moque un eu ..... les clignos dans un champ :joker:
Rien au niveau du joint de culasse
Pas de fumée noir au démarrage
Pas de moteur qui claque à froid
Le compte tour/heure ne fonctionne plus (cable ou cadran HS)
Bref ....... il est chouette mais ça pu la merguez grr
Je sais pas si l'arrière, c'est des travaux très lourd, ou le démontage est accessible est c'est de la remise en état ?
miniagri
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 25 Juin 2023, 11:41
C est un tracteur qui a travaillé en effet
Rien n est irrécupérable, il faut du temps, du budget, et l envie de le faire.
Pour ce qui est de tes vis dans tes marquages en vert…. Ces platines ne sont pas fixées mais simplement retenues avec des vis 6 pans creux dont leurs têtes sont « noyées » dans la platine. La fixation se fait sur l’axe à l aide de la vis tête hexagonale que tu vois traverser.
Pour l hydraulique, c est un distributeur origine, les raccords rapides ont étés changés mais les joints doivent être fuyards.
Boîte 12 c est sympa
Les ailes à changer ou à refaire…
Les stabilisateurs… relevage… bras… cela se trouve à la casse en étant patient.
axes et supports certainement à re_baguer
Les freins… faut sortir les trompettes, changer les disques… (par la même occasion tu fais usiner les supports d axe de relevage et re baguer chez un tourneur fraiseur….) ainsi c est reparti pour des supports neufs pour 50 ans
Positif… les pneumatiques semblent en super état. Quand on voit le coût aujourd’hui….
À toi de réfléchir.
Message par miniagri » 26 Juin 2023, 13:01
Bonjour Fabrice,
Merci de ton retour.
L'axe de relevage qui semble désaxé ne t'a pas choqué plus que ça ? : Cette image Image
De même sur le relevage, à vide, les bras ne descendent pas tout seul lorsque je baisse le levier, il faut mettre le poids du bonhomme dessus. Est ce normal ? C'est la 1ére fois que je vois ça
Enfin, la PdF tourne en permanence. Est ce normal ou un signe d'usure ? Est ce grave ?
Je le trouve le trouve bien mais je veux garder la tête froide.
Il correspond bien à mon besoin.
Le temps c'est ce qui manque le plus.
Il faudrait qu'il fasse le travail 2 ans avant que j'envisage des travaux.
Oui, il va falloir décider +1
Merci encore :( :)
miniagri
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 26 Juin 2023, 16:14
Si le frein de pdf est opérationnel.
Tu as déjà la réponse sur ce point dont je t avais parlé :wink:
En ce qui concerne la photo non rien ne me dérange
Le carter est une pièce de fonderie usinée et le décalage est existant d origine.
Après il faut voir si il y a du jeu vertical sur cet axe pour voir si c est usé.
Le relevage qui ne redescend pas sans poids n est pas normal. C est que le secteur a dû un jour être démonté et qu il n est plus réglé correctement.
Après si tu veux vraiment un 168…. Ne te presse pas… il y a en d autres en annonces… et parfois mieux vaut faire qlqs km de plus et en trouver un plus loin qui te rassure davantage.
Message par miniagri » 27 Juin 2023, 08:46
Oui, c'est pour cela que je l'ai signalé.
Mais je n'ai pas été assez précis dans ma remarque.
La question est : De quoi est ce le symptôme ?
Et est ce onéreux à remettre en état ?
A quoi s'attendre avec ça?
MErci
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 27 Juin 2023, 08:52
Je traverse déjà la france pour celui là lol
L'idée reste de ne pas se laisser emporter par ses rêves et de payer au juste prix.
Ca reste un tracteur de 40 ans qui a travaillé donc faut pas lui demander d'être neuf :) , juste acquérir en connaissance de cause
Merci encore de ta patience et des réponses que tu me fournis :P
miniagri
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 27 Juin 2023, 10:58
MErci
Le frein est un patin qui vient appuyer sur la cloche extérieure dès empilements des disques d entraînement de la Pdf
Soit ressort cassé mais j en doute…patin usé… parfois la cloche l est au point de se coupe à cet endroit.
Dans tous les cas c est démontage de l arriere… avec forcément le changement de tout ce qui te paraîtrait louche… pour ne pas avoir à redémonter l année suivante.
Message par Fabrice ff30 » 27 Juin 2023, 11:03
Il y en a un autre sympa à annonce ces derniers jours. Peut être moins joli esthétiquement mais à comparer mécaniquement…
Bonne journée à toi aussi et bon courage dans tes démarches
Message par miniagri » 27 Juin 2023, 13:31
ReBojnour Fabrice,
Mille mercis d'avoir pris le temps de me répondre. C'est effectivement éclairant.
Ce tracteur correspond à mon besoin. Je l'aime bien.
Mais les interrogations vont peser lourd. Je n'ai pas le temps de l'ouvrir maintenant et j'ai besoin qu'il fonctionne au moins deux ans avant d'envisager d'ouvrir. Et même l'ouverture pour un petit bras comme moi .... mdrr
La PdF c'est au fond du fond et au bout du bout. Avec, comme dirait un camarade, l'interrogation sur la possibilité d'avoir des pièces.
Je vais me gratter la tête et je reviens avec ce qu'il reste. mur ange
miniagri
Message(s) : 61
Message par miniagri » 20 Août 2023, 14:32
Coucou
Bon, j'ai renoncé... J'ai pris peur (ou la sagesse m'a gagné, allez savoir) et il était très loin de chez moi.
Bref je ne j'ai pas pris.
J'ai effectivement vy l'autre enfin les deux autres il semble en resté un sur les deux.
Un maraîcher qui le vendait avec 12000hrs
Peut être bien,mais j'ai vraiment pas eu le temps d'aller le voir pfff
Bref, je vais reprendre mes recherches
Tient en passant, y'a t'il des saisons pour les tracteurs d'occasions ?
Des périodes plus propices pour zn trouver des corrects ?
Merci à tous
miniagri
Message(s) : 61
Message par Fabrice ff30 » 20 Août 2023, 16:34
Renoncer n est pas une mauvaise chose, du moment que tu avais un doute…
Il y a d autres annonces et tu finiras par trouver, peut être même grâce au bouche à oreille
Fut un temps , j ai toujours entendu…. Après les moissons, les vendanges… lorsque les récoltes étaient bonnes…. Le renouvellement du matériel se faisait… mais…. Est ce toujours le cas, et est ce que ce type de tracteur peut il encore être concerné?
Message par miniagri » 21 Août 2023, 12:12
Yes, merci du retour
Bon, côte bonne récolte dans le.bordelais, ce sera pas cette année mgr
Mais, je regarderai quand même ;)
miniagri
Message(s) : 61
