par Christian 48 » 18 Nov 2023, 10:58
je doit restaurer un TEA 20 de 1950.
il veux changer les joints spi, les roulements et les frettes des arbres de roues, mais voila je n'ai pas la numérotation des pièces pour commander. comment peut on se procurer les vue éclaté des pièces avec la référence Massey.
ainsi que le joint entre le du carter différentiel et le carter boite c'est le N° 8 sur un croquis de tracteur Fergusson démontage remontage .
Cordialement Christian
Christian 48
- Message(s) : 13
par Fabrice ff30 » 18 Nov 2023, 21:14
Tu peux facilement trouver les éclatés des pièces à commander par exemple directement sur le site tracteur bits pour ton pont arrière.
Lorsque tu parles de joint carter boîte différentiel je suppose que tu parle d un joint papier?
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5902
par Christian 48 » 19 Nov 2023, 10:23
oui, référence 181363M1 . mettre de la patte à joint " loctite 518 rouge",
j'ai trouvé la vue éclaté par l'intermédiaire du forum .
j'ai trouve 3 sites qui vendent des pièces ,peut être que vous en avez d'autre .
tracteur bits: tracteur market: histoparts . lequel de ces trois à de pièces correcte ?
le pas cher n'est pas forcement le meilleur produit .
Christian 48
- Message(s) : 13
par patou18 » 21 Nov 2023, 00:20
Si ça peut te servir désolé pas très lisible.
Tracteurbits c'est pas mal, pour pièces et les prix sont corrects. A savoir aussi que d'un site a l'autre pour 95% c'est les mêmes pièces, beaucoup de sites et très peu de fabricants
- Fichiers joints
- Expert
- Message(s) : 1834
Retour vers Trains roulants
