repose pompe a injection
Message par Lucas_57 » 04 Sep 2024, 13:27
Bonjour je dispose d'un ff30 recuperer sans pompe a injection (demonter par l'ancien proprietaire pour le sien) jaimerai donc remonter une pompe a injection dessus pour voir s'il serait sauvable j'ai démonter la pompe d'un moteur hs en suivant la procédure du manuel j'ai pigé le moteur (surement pour rien ) ma question est donc comment remonter sans mauvaises surprise ,il y a bien une double dents mais il y a quand meme 3 positions possible ,suffit t'il de repiger le nouveau bloc et la mettre dessus ? apres cela il y a bien sur l'avance a regler
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: repose pompe a injection
Message par Emmanuel FF30 Aix » 11 Sep 2025, 07:45
J'ai le mm pb : j ene sais pas dans quelle position la monter : tu as un retour d'experience a faire partager ?
Emmanuel FF30 Aix
Message(s) : 20
Message par jlbrllt » 15 Sep 2025, 08:42
Voici la procédure de calage de la pompe d'injection selon le manuel d'atelier du FF30 DS.
J'ai calé la mienne de cette façon, ça marche.
jlbrllt
Message(s) : 86
