Tracteur ferguson TEF20
Message par NANARC DU 60 » 01 Juil 2025, 17:23
Bonjour à tout le monde.
Je suis nouveua sur ce site.
Mais pas nouveua en mécanique
J'ai un souci avec mon tracteur TEF20 FERGUSON qui date du 01/01/1956.
Le moteur s'emballe.
Il est équipé d'une pompe à injection diesel 4 pistons LAVALETTE PE 4A60 A232/30111F71 427 877.
Avec un régulateur pneumatique.
Le souci vient de ce côté du régulateur à commande par dépression.
Après bien avoir suivi ce circuit du tube de dépression, la vis de type BANDJO qui se visse dans un adaptateur qui elle même se visse sur le venturi de la pipe d'admisson du moteur est cassée.
Elle cassée au ras du filetage. Surement par vibrations.
J'ai pu extraire ce bout du filetage de l'adaptateur sans problème.
Le reste de la vis a été perdu sur la route, je pense.
La vis étant monté en vertical tête en bas.
Ce problème n'était pas évident à voir, car la rigidité du tuyau de dépression en acier maintenait l'ensemble des pièces en place, y compris les joints cuivre.
Sauf si je bouge le tuyau à la main bien entendu.
Donc je recherche cette vis type bandjo, ainsi que les joints cuivres si afférents.
Cette vis est une pièce moteur je pense, mais je n'ai pas la vue éclatée de cette partie, ainsi que les réfrences de ces pièces.
Je dis vis de type BANJO car elle n'est pas un standart de visserie.
Filetage 7/16 14 UNC.
Un premier décolletage Ø12.
Un deuxième décolletage Ø16.4 et entre les 2 de forme conique.
Donc je recherche les références de ces pièces, et aussi de savoir chez qui me les procurer.
Je remercie par avance tous les foromeurs qui me lirons et plus encore ceux qui me trouverons une solution.
Pour info je réside non loin de BEAUVAIS siège social FRANCE de MASSEY FERUGUSON et j'ai demandé à un concessionnaire MASSEY FERGUSON de BEAUVIAS de me trouver ces pièces. Mais il ne save pas faire m'a t on répondu !!!!!
En attendant de vous lire rapidement.
Bonne soirée à tous nos foromeurs.
CORDIALEMENT
NANARC DU 60
NANARC DU 60
Message(s) : 3
Re: Tracteur ferguson TEF20
Message par Juillard » 01 Juil 2025, 19:19
Juillard
Message(s) : 16
Message par Juillard » 01 Juil 2025, 19:22
pour les rondelles en cuivre je pense que tu peux trouver sur Amazon mais je pense que d'origine elles sont en fibre a vérifier :?: :?: :?:
Juillard
Message(s) : 16
Message par NANARC DU 60 » 03 Juil 2025, 07:57
Bonjour juillard.
Je te remercie de ta réponse.
C'est bien les pièces que je recherchai.
Je les ai commandé sur le site "TRACTEUR BITS FRANCE"
Vis + adaptateur + port = 17.98€ttc.
Site très réactif.
J'ai également vu sur le site "TRACTO RETRO ARCHIVES" le document pièces rechange pour ce tracteur pour 35€ en format PDF.
Je te tiendrai informer de la suite de mes travaux.
Encore merci de tes réponses.
Je te souhaite de passer une excellente journée.
Cordialement.
NANARC DU 60
NANARC DU 60
Message(s) : 3
Message par Baptiste34 » 30 Juil 2025, 14:31
Ah, ce bon vieux TEF20 ! Du costaud… mais quand ça s’emballe, on rigole moins.
Tu as bien fait de creuser le souci côté régulateur, c’est souvent là que ça se joue sur ces anciens Lavalette.
Baptiste34
Message(s) : 2
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
