Massey 384 ou Landini 7560 : moteur calé puis démarre plus
Re: Massey 384 ou Landini 7560 : moteur calé puis démarre pl
Message par hugues » 10 Juil 2026, 17:52
Bonjour, ne chercher pas plus loin ,la panne est dans la pompe injection et son environnement .
Ce type de moteur ancien n'est pas fait pour fonctionner au GNR .
Renseignez vous auprès d'un spécialiste de la pompe injection (diéséliste ) il vous donnera la marche à suivre.
hugues
Message(s) : 48
Message par webmaster » 27 Juil 2026, 20:44
Débranche le tuyau qui arrive du réservoir à la pompe à carburant. Si ça coule pas souffle dedans…si après le gasoil coule t es bon pour un nettoyage du réservoir et de la cuve
Message par miniagri » 01 Août 2026, 11:43
Hello tous,
Juste un petit mot pour dire que je n'ai pas oublié ni disparu
Juste qu'entre, magasin fermé, boulot et déplacement associé, famille, mariage, ......
Bref, pas de temps du tout du tout.
Les batteries sont prêtes
Yapuka....trouver un peu de temps
A très vite
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 01 Août 2026, 11:47
hugues a écrit:Bonjour, ne chercher pas plus loin ,la panne est dans la pompe injection et son environnement .
Merci pour ce retour
Connaissez vous cette marche à suivre ?
Je suis preneur.
J'ai trouvé un dieseliste, au téléphone la secrétaire ne savait pas grand chose si ce n'est qu'ils traitent ce type de pompe injection. Je vais tenter de passer à leur atelier ;)
Merci beaucoup
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 01 Août 2026, 11:50
webmaster a écrit:Débranche le tuyau qui arrive du réservoir à la pompe à carburant. Si ça coule pas souffle dedans…si après le gasoil coule t es bon pour un nettoyage du réservoir et de la cuve
Merci de l'idée.
Souffler ça va passer ?
Il y a le filtre de pompe, le filtre et décanteur avant le réservoir ....
Déjà défaire l'arrivé et voir si ça coule.
Mais je pensais que la purge indiquait que le GO arrivait
Merci encore
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 24 Août 2026, 23:25
hugues a écrit:Bonjour ,
Vous utilisez quel type de carburant ??? ( fuel de chauffage , gasoil voiture ou GNR ) .
Le type moteur sur le Mf 384 est un Perkins A 4.2636 et non un A 4.107 .
Salut Hugues,
Alors comme dit, j'ai pris la plaque qui est sur le moteur. Je lis : A4071
Peut être y a t'il une correspondance qui donne A 4236 ? Ou ce n'est pas là qu'il faut lire le modèle ?Je ne sais pas :?:
Ça donne ceci :
Ça reste un Landini 7560 :oops:
Peut être y a t'il une différence ?
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 25 Août 2026, 07:10
Copier collé de mon ami Gemini
Code modèle / Famille : LD (Moteur Perkins 4.236 à injection directe)
Numéro de liste (List N°) : 31200
Pays de fabrication : U (Fabriqué au Royaume-Uni)
Numéro de série : 431668
Année de fabrication : A (Correspond à l'année 1974)
Les chiffres 4071 : Indiquent la variante d'assemblage précise. Ces données listent pour les ateliers de réparation la nature exacte de tous les accessoires d'origine montés en usine, à savoir :Le modèle de la pompe à injection mécanique.Le type de carter d'huile installé.La disposition des poulies et du ventilateur.Le type de démarreur et d'alternateur.
Message(s) : 1606
Message par miniagri » 25 Août 2026, 10:32
Yes !!
Bonjour Colin
Merci beaucoup pour ce retour précis et super intéressant pour moi respect
Tout s'éclaircit donc, et c'est bien là bonne plaque mais je ne savais pas la lire correctement
Encore merci et .....bonne journée
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 05 Sep 2026, 17:32
Coucou me revoilà
Rentrée faite, retour aux affaires
Ci dessous mon petit bricolo pour tenter de repousser les pistons de la pompe haute pression ( si tente que c'est bien cela).
Je ne peux pas faire tourner le moteur à la main, en sortie de moteur il y a un pompe hydraulique, sûrement la direction assistée. Du coup pas de quoi y mettre une clé sauf à déposer le tout grr
J'ai mis jusqu'à 4 et 5 bar dans la durite connectée à une sortie d'injecteur, mais pour l'instant rien n'y fait
Je vais changer la batterie qui meure et donne quasi plus rien même avec une 95Ah connectée en plus. J'ai d'ailleurs le sentiment qu'il y a que la 95Ah qui donne un peu de jus.
En passant : c'est pas un problème de mettre en parallèle une 110Ah avec une 95Ah (toujours en 12V) ?
Le montage :
Et
miniagri
Message(s) : 92
Message par miniagri » 05 Sep 2026, 17:39
Je vais poursuivre pour faire ce qui est possible sans démonter, mais à un moment la question va se poser.
J'ai donc commencé à regarder.
Je ne vois pas de grandes difficultés à la dépose de la PI. Je dirai entre 15 et 20 boulons et autres.
Le plus important étant de marquer avant dépose :
- marquer la position de la PI avant d'enlever les 3 écrous qui la tiennent. Il y a déjà une marque dont je ferai une photo.
- marquer la position du réglage de l'accélérateur
- marquer la position de la tirette d'arrêt du moteur
- prendre des photos avant et en cours de démontage.
Trouver un diéséliste, je n'ai pas prévu d'ouvrir la PI, je n'ai pas de banc pour la régler.
Au delà de cela, y'a t'il une difficulté que je n'aurai pas identifiée ?
Merci respect
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 08 Sep 2026, 12:19
Il est à mon sens impossible de repousser les pistons de la tête HP avec la manipulation que tu as réalisée.
De toute façon, je ne pense pas non plus que la panne vienne de là. Étant donné que le moteur tournait, on ne peut pas soupçonner un grippage qui peut arriver suite à un arrêt prolongé.
Si cela avait grippé moteur tournant (ce qui est extrêmement rare), la tête HP serait de toute façon définitivement foutue et à remplacer.
Je ne le répéterai plus : tu gagneras du temps et de l'argent à faire venir quelqu'un de compétent.
À insister seul, tu risques d'ajouter des pannes supplémentaires.
Évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je n'ai pas de leçon à donner. Je donne uniquement un conseil, chacun reste libre de faire ce qu'il pense être le mieux. :)
Message(s) : 1606
Message par miniagri » 10 Sep 2026, 18:22
Merci Colin de ton retour
Tu es la voix de la sagesse
J'ai fait un devis à la louche et j'arrive entre 1300 et 1500€, ça pique ferme :cry: :?
J'ai déjà acquis une autre batterie, en me renseignant celle qui est montée délivre 700a alors que le concess m'a conseillé entre 800 et 850a. J'ai pris 830. Déjà je devrais faire tourner le moulin un peu plus vite.
Ton constat est juste, le moteur tournait et il s'est arrêté parce que j'ai poussé la manette de gaz à fond en bas.
Il me reste une idée ou deux avant de déposer
Merci encore
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 10 Sep 2026, 21:11
Il n'y a aucun problème à pousser les gaz à fond, ce que j'ai voulu dire c'est que je ne pense pas qu'un diagnostique correct ait été fait, rien n'indique que le problème vienne de la pompe d'injection.
Message(s) : 1606
Message par miniagri » 23 Sep 2026, 06:43
Colin a écrit:Il n'y a aucun problème à pousser les gaz à fond, ce que j'ai voulu dire c'est que je ne pense pas qu'un diagnostique correct ait été fait, rien n'indique que le problème vienne de la pompe d'injection.
Là je suis surpris.
Juste pour les gaz, je ne les ai pas mis à fond mais baissé à fond avec un ralenti faible et la pdf encore enclenchée et broyeur qui ne touchait pas le sol.
Pour la pompe injection :
Le filtre en entrée de pompe est propre
Les pruges laissent sortir du GO
Lorsque j'ai un purge (celle du haut) ouverte et que je met un coup de démarreur, il sort un jet de 15 à 20cm
Ri3n ne sort au injecteur lorsque je les desserrés voir même un ouvert
Enfin, l'un des dernier test a été de passer un petit fil de fer courbé à 90 degré par là purge du haut pour m'assurer que l'accélérateur bougeait bien
Pour moi sauf erreur, le fait que le Go sorte bien des purgeurs sur un coup de contacte et pas aux injecteurs était bien signe de problème de pompe injection
miniagri
Message(s) : 92
Message par Colin » 28 Sep 2026, 20:15
Ha oui dans ce cas, j'ai du louper un épisode dans les précédants messages.
Message(s) : 1606
Message par miniagri » 09 Oct 2026, 19:23
Bonjour à toutes & tous
Dernier épisode avant dépose.
Bien, comme dit j'ai fait le test avec un pompe à tarer les injecteurs et c'est NIET. La PI ne veut pas .......injecter mgr
Bien quelques images pour illustrer :
Installation de la pompe à tarer et essai :
de profil
Bien, j'ai fait des essais à 50, 100 et 150 bar.
Rien n'y a fait, c'est bien gommé :evil:
La seule chose, c'est que je n'ai pas pu faire tourner le moteur à la main car il y a la pompe hydraulique de la direction assistée en bout, donc pas de prise pour une clé :(
J'ai fait tourner le moteur au démarreur
Bref, j'aurai tenté.
Prochaine étape : la dépose, et je pense que je vais faire faire ...... j'ai d'autres cochonneries qui me sont tombées sur la caouane et je manque déjà de temps.
Reste à faire faire des devis
Je vous tiens au jus
Merci à tous de vos conseils respect
miniagri
Message(s) : 92
Message par Fabrice ff30 » 23 Oct 2026, 19:30
Bonsoir à tous :oops:
Je me connecte et vois ton pb Miniagri
As tu démonte le couvercle ou chapeau de la pompe? Là où est la came d accélération et la came d arrêt.
Souvent avec le Gnr cela gomme les cames et tirette à l intérieur et il se pourrait que la tige d arrêt soit bloqué dans le sens fermé. D ou l arrivée ok à tes purges de pompe et rien aux injecteurs
Lorsque tu démonte regarde bien la position des pièces car il y a plusieurs positions pour la remonter et c est lié que ce sont les mêmes pompes qlqs mais en fonction faut se mettre au premier ou second ou troisième perçage pour la tirette d accélérateur.
Pour mémo, on peut faire tourner le moteur avec le capot de la pompe démonté…. Ça permet de voir si tout coulissé bien dans cette partie là
Je ne suis pas diéséliste mais peut être la tete HS… palettes cassées? Grippées? Ou axe d entraînement de la tete sectionné?
Tu peux démonter la tete toi même c est la partie noire
Apres si tu ne trouves rien de particulier apres tout ca… il te reste à démonter la pompe à huile de la poulie de vilebrequin (4boulons) et de faire tourner ton moteur à la clé pour caler ta pompe en ouvrant la plaquette de visite et trouver le repere de début d’injection du 1er cylindre…. Et démontage pour départ chez un vrai diéséliste.
Regarde si cela peut t aider sur la remise en état de mon 37 … j avais fait un sujet à l’époque sur le calage de la pompe lors du démontage
