Poulie dynamo
Poulie dynamo
Message par Alan 202 » 26 Fév 2013, 15:41
Suite à une petite mésaventure (trop longue à décrire :wink: ) Pépère aurait besoin d'une poulie pour sa dynamo 6 volt.
Type :
LUCAS 22420 B
C 45 X V139
Poulie dynamo
Avec mes remerciements pour vos recherches
Re: Poulie dynamo
Message par SEPPI » 26 Fév 2013, 19:09
Alain, tu as tapé dessus avec un marteau!
C'est fragile ... :lol:
PS Nous on est curieux, on aime connaître les mésaventures ... des autres!
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 26 Fév 2013, 19:12
bonjour, alan ta cote 23m/m est bien exterieur , cela n'aurait pas été mieux une cote intérieur? .Tu ne veux pas du neuf??? gilles.
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 26 Fév 2013, 19:17
[img][img][/img][/img]Image
Uploaded with ImageShack.us
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 26 Fév 2013, 19:26
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 26 Fév 2013, 19:28
re :une photo en double excuse.
Re: Poulie dynamo
Message par Alan 202 » 26 Fév 2013, 19:53
Merci Gilles c''est bien la cote extérieure
Environ 18 mm intérieur
C'est pour quels usages tes poulies ?
A défaut j' en prendrai une neuve, mais si j'en trouve une pour cette dynamo et sans bricolage serait mieux.
Non Seppi Pas de coup de marteau :!: mgr Pour la petite histoire on verra plus tard :wink:
Re: Poulie dynamo
Message par artique florian » 27 Fév 2013, 00:01
salut alan je regarde demain soir car j'en ai plusieurs neuve et d'occasion en boite .
je te tiens informé .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Re: Poulie dynamo
Message par artique florian » 27 Fév 2013, 23:20
salut j'ai regardé mes différentes poulies il y a une qui mesure 85mm ext comme la tienne mais diametre
intérieur 15 mm .
je regarderai a mon hangar ce week end les autres poulies de dynamos car j'ai regardé dans mes pièces chez moi d'abord .
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:18
bonjour .Alan je vais te presenter ma dynamo du TEA 1955 .elle est en 6 volts la marque dessus est :La metrologie,50 rue de lorraine .Courbevoie .Je pense que c'est l'enseigne d'un magasin qui révisait les dynamos .,je n'ai pas trouvé d'autres enseignes.,je te poste des photos si tu es interressé par cette dynamo complete ,elle est a toi.Les cotes sont :diametre exterieur :80 m/m int: 15m/m hauteur de la gorge 18m/m largeur hors tout en haut 24.5 m/m en bas 11.5 m/m
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:23
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:25
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:26
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:27
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:29
Re: Poulie dynamo
Message par breton gilles » 28 Fév 2013, 12:30
Re: Poulie dynamo
Message par Alan 202 » 28 Fév 2013, 14:11
Merci pour vos recherches
Gilles, dynamo à conserver précieusement, jusqu'au 11 ou 12 mai :wink: ça peut toujours servir pour dépannage.
Florian va peut être me dégoter une poulie allant avec ma dynamo.
Re: Poulie dynamo
Message par artique florian » 04 Mars 2013, 20:13
salut alan j'ai regardé toutes mes poulies et dynamos de marque lucas , ducellier , paris rhone , metropologie ...
j'ai trouvé qu'une poulie qui correspond pas a 100 pour cent car le diamètre extérieur est de 80 mm .
as tu une photo de ta dynamo avec les restes de ta poulie .
car ta poulie me semble pas d'origine ou la dynamo .
voici des photos
Re: Poulie dynamo
Message par Alan 202 » 04 Mars 2013, 21:56
Salut Florian
Tu as raison la poulie ne doit pas être celle d'origine, elle était posée ergots vers l'intérieur mais meulés pour qu'ils ne frottes pas sur le corps de la dynamo
Celle de droite sur tes photos pourrai correspondre si le diamètre central du passage de l'axe de la dynamo fait 16,8 ou 17 mm
Voici les photos de ma poulie
Poulie
Pour la dynamo tu as les ref dans mon premier message, c'est la dynamo d'origine.
Re: Poulie dynamo
Message par artique florian » 04 Mars 2013, 22:08
oui alan ta poulie n'est pas d'origine maintenant que je vois ta photo .
le diamètre intérieur mesure 17 mm .
voila .
Retour vers Recherche
