Suite à une petite mésaventure (trop longue à décrire ) Pépère aurait besoin d'une poulie pour sa dynamo 6 volt. Type : LUCAS 22420 B C 45 X V139
Poulie dynamo
Avec mes remerciements pour vos recherches
Merci Gilles c''est bien la cote extérieure Environ 18 mm intérieur
C'est pour quels usages tes poulies ?
A défaut j' en prendrai une neuve, mais si j'en trouve une pour cette dynamo et sans bricolage serait mieux.
Non Seppi Pas de coup de marteau Pour la petite histoire on verra plus tard
salut j'ai regardé mes différentes poulies il y a une qui mesure 85mm ext comme la tienne mais diametre intérieur 15 mm . je regarderai a mon hangar ce week end les autres poulies de dynamos car j'ai regardé dans mes pièces chez moi d'abord . je te tiens informé .
bonjour .Alan je vais te presenter ma dynamo du TEA 1955 .elle est en 6 volts la marque dessus est :La metrologie,50 rue de lorraine .Courbevoie .Je pense que c'est l'enseigne d'un magasin qui révisait les dynamos .,je n'ai pas trouvé d'autres enseignes.,je te poste des photos si tu es interressé par cette dynamo complete ,elle est a toi.Les cotes sont :diametre exterieur :80 m/m int: 15m/m hauteur de la gorge 18m/m largeur hors tout en haut 24.5 m/m en bas 11.5 m/m
Gilles, dynamo à conserver précieusement, jusqu'au 11 ou 12 mai ça peut toujours servir pour dépannage. Florian va peut être me dégoter une poulie allant avec ma dynamo.
salut alan j'ai regardé toutes mes poulies et dynamos de marque lucas , ducellier , paris rhone , metropologie ... j'ai trouvé qu'une poulie qui correspond pas a 100 pour cent car le diamètre extérieur est de 80 mm . as tu une photo de ta dynamo avec les restes de ta poulie . car ta poulie me semble pas d'origine ou la dynamo . voici des photos
Tu as raison la poulie ne doit pas être celle d'origine, elle était posée ergots vers l'intérieur mais meulés pour qu'ils ne frottes pas sur le corps de la dynamo
Celle de droite sur tes photos pourrai correspondre si le diamètre central du passage de l'axe de la dynamo fait 16,8 ou 17 mm
Voici les photos de ma poulie
Poulie
Pour la dynamo tu as les ref dans mon premier message, c'est la dynamo d'origine.
