rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par damsou » 15 Nov 2013, 07:25
[quote=
De l'horlogerie, de la couture et Web qui tolère ça
Alan[/quote]
Oui tu as raison Alan le chef web ne doit pas venir souvent regarder mon sujet , sinon a coup sur il me bannirais . lol
Message par webmaster » 15 Nov 2013, 08:41
tant que ca reste convenu et convenable........ 8)
Message par damsou » 15 Nov 2013, 09:49
Ok web je vais rester convenu et surtout convenable :wink:
Message par damsou » 15 Nov 2013, 17:58
Bonjour a tous
Je reprend , avant de poser la dernière roue il faut monter le pignon oscillant et le culbuteur .
Message par damsou » 15 Nov 2013, 18:02
Les deux pièces posées .
Message par damsou » 15 Nov 2013, 18:18
Et la dernière roue dite "roue stabilisatrice " ou vient l'aiguille et ne pas oublié la petite rondelle de friction .
Et pour s'assurer du calage des trois roue , mon amie l'aiguille a couture n'est jamais bien loin :wink:
Message par damsou » 15 Nov 2013, 18:22
Petite photo de l'encre qui par le billet de l'arbre a came fait, bouger le balancier .
Message par damsou » 15 Nov 2013, 18:44
L'arbre a came avec son embrayage , c'est le problème de dépars le ressort de l'embrayage été en morceaux ,j'ai réussi a m'en procurer un avec l'aide des copains du forum ( merci Alan :wink: ) il a fallu le recouper car trop long mais au bonne cote , et le placer dans le pignon servant de barillet .
Message par Alan 202 » 15 Nov 2013, 21:17
Je vais me répéter mais bravo
Et puis, je vois que tu t'es documenté, également de la précision dans la description des pièces respect
Tu ne dois pas être loin du but, encore un ou deux "étages" à monter :?:
Message par damsou » 15 Nov 2013, 21:25
Oui Alan pas loin du but merci plus que 2 étages , mais encore des pièces d'usure a trouvé et ce ne sont pas les plus facile a dégoté je l'expliquerer plus tard .
Message par Alan 202 » 15 Nov 2013, 21:34
Démonte de vieux réveils :idea: y' a peut être des pièces similaires
Message par damsou » 30 Nov 2013, 18:51
Bonjour a tous
Je reprend mon petit bricolage , grasse encore une fois a la gentillesse de certain membres sur tous mickael que je remerci ,j'ai pu avoir les pièces qui me manqué pour que ce compteur fonctionne normalement .
Le ressort lamelle , ce ressort sous l'éffet de l'arbre a came libère les différentes roues a un moment bien précis , le mien été trop usé donc a une certaine vitesse de rotation de l'ambre a came l'aiguille s'emballait et ne revenait plus .
Message par damsou » 30 Nov 2013, 21:22
Désolé ce soir impossible de mètre des photos mur
Message par damsou » 30 Nov 2013, 21:38
Voilà les photos
Message par Fabrice ff30 » 30 Nov 2013, 21:47
et bien Damsou, tu vas en avoir un neuf de chez neuf de compteur à force!!!!
vraiment bravo, car nombreux auraient abandonné depuis longtps et laissé ça dans une poubelle!!!
Message par damsou » 30 Nov 2013, 22:08
Merci Fabrice , c'est vrai je suis un peux têtu je n'aime pas lacher l'afaire :wink:
Ensuite pose de la platine supérieur maintenu par deux vis de fixation , il faux bien faire attention que tous les axes venant du bas ce placent correctement dans la platine avent servage sinon tous plis sous l'éfor et la gros problèmes pfff
Message par mickael » 01 Déc 2013, 09:57
un travail d orfèvre bravo
content que tu sois dépanné ,
c est vraiment minutieux , et surtout savoir remonter toutes ces pièces sans en avoir de trop
encore bravo
mickael
Message par cattiaux jp » 01 Déc 2013, 10:49
Bonjour, super travail bravo heureusement quil a ete retrouve tu crois pas Mickael yesss
Message par Alan 202 » 01 Déc 2013, 11:13
bravo Damsou
L' heure du final approche :wink:
Message par mickael » 01 Déc 2013, 17:23
eh oui ça se perd vite ,ces petits boitiers ange
mickael
