par Massey 37 » 08 Mai 2018, 17:37
Je suis un peu surpris par le reniflard qui est raccordé en tête du cache culbuteur et sur le collecteur d'admission juste au dessus du carburateur.
Sur le cache il est fixé par une vis banjo avec un "clapet" qui doit s'ouvrir en cas de surpression. Coté collecteur le fond du filetage semble étanche et un fil de fer ne passe pas d' un coté comme de l'autre.
Je n'ai rien trouvé sur le net pour répondre à mon interrogation... A t-il été bricolé ? que peut-on faire pour que les vapeurs d'huile passe dans l'admission et soient brûlées ou ...
- Expert
- Message(s) : 861
par Massey 37 » 18 Mai 2018, 12:08
Pour faire suite à ma précédente interrogation, j'ai forcé un peu pour déboucher de trou dans le collecteur d'admission.
J'ai dégagé cette pièce qui "ferme" le trou. Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
- Fichiers joints
- Expert
- Message(s) : 861
par Fabrice ff30 » 18 Mai 2018, 17:47
Je voudrai bien t aider, mais je ne connais pas trop ces modèles essences
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5902
par Massey 37 » 26 Mai 2018, 18:58
A défaut de réponse, je crois que je ne vais pas laisser ce rivet alu qui obstruait le reniflard du cache culbuteur au niveau de la pipe d'admission.
Qu'en pensez-vous ?
- Expert
- Message(s) : 861
par Labodatko » 27 Mai 2018, 06:54
Salut Massey 37
Sur les éclatés des revues techniques, on ne voit pas cette pièce dans le collecteur
- gentleman Farmer
- Message(s) : 238
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 11 invité(s)
